 Předmět příspěvku: problem s vrtulkou trex 450
PříspěvekNapsal: úte 05.07.2016 15:48
Ahoj zakládám nove téma jelikož už jsem zoufaly nikdy jsem tento problem resit nemusel ale ale nemohu se zbavit kmitani vrtulky viz video:
https://www.youtube.com/watch?v=jHkb7WR ... e=youtu.be
 Předmět příspěvku: Re: problem s vrtulkou trex 450
PříspěvekNapsal: úte 05.07.2016 16:56
Gyro je gy401 a servo vrtulky align ds520
Co jsem vše proveril
1.smykatko jde lehce
2.dioda na gyru svítí tzn indikuje heading lock (avsc)
3.znovu prošel nastavení koncových poloh limitů,neutralove pozice
4.zkousel různé zisky gyra od 20procent do 100
5.podotykam že problémy přišli při přechodu na rádio JR X9303 DSM2 spektrum při dřívější dx6i jsem problém neřešil takže i v nastavení může být problém ale já už nevím kde uz bych měl chybu. Nejlepší by bylo sehnat někoho z okolí Jablonce či Liberce zda mi někdo dokázal poradit.
PříspěvekNapsal: úte 05.07.2016 19:13
u DX6 chodí nastavení gyra 0 až 100 % nevím jak JR, ale moje DX8 má -100 až +100.
To asi nebude tvůj problém ale píši to pro jistotu.
Taky může být posunutý střed serva.
Já bych šel do základního nastavení (ne head lock)
a znovu nastavil servo s vrtulkou . Při neutrálu serva by měla být páka vrtulky kolmo k ocasní trubce.
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: úte 05.07.2016 19:22
Obrázky: 7
V normal mode to funguje?
PříspěvekNapsal: úte 05.07.2016 19:42
Nastavit se dá 0-100, myslím si že je to blbě nastavené ve vysilaci protože ať prepnu normál nebo heading chová se to úplně stejně přitom když prepnu na normál(přepínačem gear) tak dioda na gyru zhasne (v servo monitoru taktéž reaguje kanál gear) a smykatko se vrátí do neutralu což je dle mě v pořádku ale když pak jdu do nastavení ve vysilači kde mám stejně jako u dx6i. 0:65%
1:30%
Přičemž 0:je heading
1: normál
Divné je ze na skutečnou indikaci jestli se zrovna přepínač nachází v nule nebo v jedničce reaguje úplně jiný přepínač a to přepínač s označením na vysílači aux 4 / rudd DR a další věc mě mate je ze v manuálu píšou zapojte zisk gyra do aux 2 a já mám jen 6ti kanál prijimac kde aux 2 už neni
PříspěvekNapsal: úte 05.07.2016 20:32
https://www.youtube.com/results?search_ ... ro+setting
Tady na prvních dvou videích je určitě řešení mého problému ale jelikož jsem anti angličtinař a na display vysílače přesně nevidím co mackaj tak jsem nahranej.Kdyby nějaký angličtinař byl tak ochotný a něco poctatneho pochytil byl bych moc moc vdecny.
PříspěvekNapsal: úte 05.07.2016 21:45
Obrázky: 13
Nemáš špatně přiřazený kanál na zisk gyra ve vysilači? Myslím,že je jedno jak se to označuje na přijimači.Důležitý je přiřadit k němu ve vysilači kanál kde ladíš zisk.
T8FG-maxiRicco,Trex 450,550,LA SNIPER II,f3k Thowt,E revo,SUMMIT
http://dagx.rajce.idnes.cz/
PříspěvekNapsal: čtv 07.07.2016 8:58
Podívej se sem na návod ke GY401
http://manuals.hobbico.com/fut/futm0807-manual.pdf
Druhá strana vlevo dole je názorně ukázané, jaký je vztah mezi povelem na rádiu a odezvou na gyru.
Jasný, pokud máš 6ch přijímač, pak tam nemáš AUX2.
Na přijímači jsou tyto kanály:
1: THR
2: AIL
3: ELE
4: RUD
5: Gear
6: AUX1
Nevím do čeho máš připojen ten čtvrtý kablík (asi žlutý) z gyra.
Pokud do Gearu, pak tě ve vysílači v servomonitoru musí zajímat pouze ten pátý kanál, tj. Gear.
Přepínač AUX4, to je nějaký devátý kanál a ten přijímač nezpracovává.
PříspěvekNapsal: pát 08.07.2016 16:09
Tak záhada vyřešena i když pochopit vysílač mi ještě dá zabrat nevím úplně co pomohlo ale věci které jsem udělal v nastavení pátého kanálu a přiřazení přepínače pro gear jsem předtím pouze nastavil a dal tlačítko zpět do menu i když nastavení proběhlo a zůstalo bylo nutné po nastavení odENTEROVAT pak už jsem viděl že v travel adjust se přepínačem pohybovala vychylka od -100 do +100 i když v servo monitoru vychylka běhala za každých podminek asi to nestačilo no a další že jsem v travel adjust nechal vychylku pouze plusovou , minusovou jsem dal na nulu nevím zda je to takhle správně ale funguje to ocas drží a Nekmita pokud by někdo létal JR x9303 na helinach prosím nechť se mi ozve rád bych snesl školení klidně zaplatim!
