 Předmět příspěvku: Nacitani gyro gy 401 trex 450
PříspěvekNapsal: ned 29.05.2016 14:54
Ahoj obracim se s dotazem pac uz si nevim rady mam tuto kombinaci spektrum prijimace vysilac JR s modulem spektrum dsm2 Mam vrtulniky trex 450 a trex 600N a na obou mam stejne gyro a stejny problem je to stara gy 401 a u obou je problem pri zapojeni napajeni gyro nenacte tak aby status ledka svitila cervene ...bud pouze blika cervene jako nedostatecny signal a nebo se vubec nic nerozsviti...podotykam ze nez jsem obmenil vysilac dx6i tam se problem neukazal....a za druhe jak by nekdo radil tak pri nacitani a zapinani vrtulniku mam vysilac minimalne 20m od vrtulniku....a stejne to nepomaha...
 Předmět příspěvku: Re: Nacitani gyro gy 401 trex 450
PříspěvekNapsal: ned 29.05.2016 16:01
Taková možná blbá otázka.... Umí ta dxka dsm2?
PříspěvekNapsal: ned 29.05.2016 22:39
Obrázky: 12
Nektere prijimace neposilaji zadny signal na vystup dokud se nenainicializuji, coz muze delat necemu problem. Gyro dostane napajeni a do nejake doby ocekava signal. Muzes zkusit zapnout napajeni s odpojenym gyrem a az po nabehnuti prijimace zapojit gyro. Pokud se ukaze ze je v tom problem tak to reseni moc rozumne nema, leda jine gyro nebo prijimac...
Dale meli nejake zarizeni problem s tim v jakym poradi chodi signalove pulzy. Stare prijimace je posilali postupne, nove mohou posilat najednou a to zarizeni s vice vstupy nemusi zvladnout, ale vzhledem k tomu ze ti to obcas funguje by to nemel byt tento problem.
T-Rex 600N Spirit, Tx Aurora.
PříspěvekNapsal: pon 30.05.2016 19:59
Nepsal jsem ze mi to obcas funguje nenacte to nikdy spravne jen bud blika cervene a nebo pro zmenu nesviti vubec.Nicmene jsem dal na tve rady a nacetl nejdriv serva regl a nakonec jsem pripojil gyro a ono to najednou funguje...takze asi bud novy prijimac nebo gyro-( a nebo pred kazdym letem takhle debilne nacitat gyro..
PříspěvekNapsal: úte 31.05.2016 9:10
Obrázky: 12
Jeste na doplneni, novy prijimac ti dost mozna nepomuze, pravdepodobne se budou vsechny prijimace od stejne znacky chovat stejne...
Zkus jeste pohledat nastaveni failsafe, nektere prijimace umoznuji vyber jestli bez signalu nemaji na vystupu nic, preddefinovanou hodnotu (zpravidla tu pri ktere se to sparovalo) a nebo posledni znamou hodnotu (neplati v pripade zapnuti napajeni). Minimalne to zkus jeste znovu sparovat.
A jestli nove gyro, tak uz rovnou bezpadlo i za cenu ze bude zatim zapojene jenom jako gyro
PříspěvekNapsal: ned 19.06.2016 11:10
Pomooc už si nevím rady problém s nacitanim vyřešen ale přesto s helinou nelze zaviset ocas se rozkmita ze strany na stranu už na zemi ještě než se zvedne do vzduchu jako kdyby byl pregyrovany ale jedno jestli mám zisk 80 75 50 60 nebo cokoli jiného prostě pořád se kmita způsobem že by zadní vrtulka vyryla brazdu do trávy a dělá to i v režimu normál! A zkusil jsem už druhou 450 a vrtasem to není,uz jsem docela zoufalej-(
