PříspěvekNapsal: sob 30.04.2016 10:13
Zdravim - potreboval bych poradit jestli nekdo nevi jak opravit nefunkcni naklapeni zadni vrtulky u Walkery. Servo je v poradku - zkousel jsem ho prepojit na jiny kanal. Jestli ma nekdo podobnou zkusenost budu velice rad. Vysilacka je Walkera WK 2801 Pro, myslim ze je nastavena dobre ale nejsem si jist. Dik
PříspěvekNapsal: sob 30.04.2016 12:10
Když servo chodí a vrtulka se točí, buď odešel přijímač nebo vysílač - to je málo pravděpodobné.
takže zbývá nastavení a budeš muset krok za krokem nastudovat manuál.
Pokud ti to na začátku chodilo správně a později ne a nic jsi neměnil, bude vada v elektronice.
Předpokládám , že v přijímači je vše (stabilizace)
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: sob 30.04.2016 19:02
Obrázky: 6
mužeš nám to natočit? že by chyba v gripech?
PříspěvekNapsal: sob 30.04.2016 19:29
Zdravim dik za info. Vysilac jsem zkousel merit osciloskopem a vsechny impulsy z kniplu jdou, takze bude spatny asi prijimac. Jelikozto je vrtulnik skoro neletany tak me to prislo jako blbost. Nevi nekdo jak 100% zjistit ze je spatny prijimac. Dik
PříspěvekNapsal: ned 01.05.2016 13:15
Když po oživení zatocis doprava nebo doleva, měla by se vrtulka snažit o korekci.
Creata 400, Hiko 400, Griffin 450, 4F200, Omega 1200, V120D02S, V450D01(03), Solius
PříspěvekNapsal: ned 01.05.2016 20:35
Vrtulka po sparovani s prijimacem nedela nic, ani nevrkne.
PříspěvekNapsal: ned 01.05.2016 22:47
Pokud to před tím fungovalo a nikdo se v tom nevrtal a servo na jiném kanálu chodí, tak je asi opravdu něco špatně s přijímačem.
PříspěvekNapsal: pon 02.05.2016 6:09
Nemel by nekdo jako nahradni dil prijimac, uz nejsou moc k dostani?
PříspěvekNapsal: pon 02.05.2016 8:19
Jedna z bazarových V450D03 šla na díly a mám RX2703H-D. Ten ale už potřebuje vysílač Devo. Momentálně to zkouším napasovat do třílisťáka (4F200). Ještě musím sehnat digitální serva cykliky. Kdyby to náhodou nedopadlo, ozvu se.
PříspěvekNapsal: pon 02.05.2016 19:48
nejlevnejc koupis prijimac na banggod.com.....maji tam vse na V450D03
Uživatelé procházející toto fórum: Kebous a 6 návštevníků
