Alternativa k MJX F-45? http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=104&t=76796 |
Stránka 3 z 3 |
Autor: | milagros [ čtv 21.04.2016 16:07 ] |
Předmět příspěvku: | Re: Alternativa k MJX F-45? |
hej este sem si vzpomel ze pokud hledas 4CH tak nelepsi je FX067C je to bezpadlova heli s rotorem cca 55 cm a jejich motory opravdu vydrzi!!! Cena komplet RTF setu je kolem 2300 kc |
Autor: | milagros [ čtv 21.04.2016 16:08 ] |
jo a tato heli opravdu umi litat klopene zatacky na obe dve strany stejne a je neskutecne hbita a pritom suprove stabilni......zvladne litat i ve vetru..... |
Autor: | pepinozbrna [ čtv 21.04.2016 18:31 ] |
palo-1 píše: Aha, no po týdnu aby odešel motor i s regulátorem to moc nepotěší... Dívám se že v číně jde sehnat brushless verze v913za docela solidní peníze - tam by ten motor a regl mohl snad něco vydržet... Jinak co by jsi doporučil ty z těchto "poletovadel", které ti prošly pod rukama? Pokud by ti nevadil o chloupek menší než F45 a V913 tak za mne jednoznačně V 912 od WlToys. Je dlouhý 40 cm a stejný je i průměr rotoru. Lítám s ním už víc než 2 roky praštil jsem s ním mnohokrát a jediná závada za celou tu dobu ulomená tyčka stabilizátoru. A to doopravdy minimálně 3x do týdne aspoň jednu baterku protočí Toto je video kde jsem mu dal trošku pokouřit a při něm jsem tu tyčku zlomil po pádu do hlíny Návod jak vložit video do příspěvku na RCMANIA.cz |
Autor: | pepinozbrna [ čtv 21.04.2016 18:50 ] |
milagros píše: hej este sem si vzpomel ze pokud hledas 4CH tak nelepsi je FX067C je to bezpadlova heli s rotorem cca 55 cm a jejich motory opravdu vydrzi!!! Cena komplet RTF setu je kolem 2300 kc Tak na to jsem kouknul i já Na pohled i podle videí určitě ten nejhbitější 4 kanál No tuto hračku ještě nemám hledal jsem u nás ji nikdo neprodává jedině na Bangu. Myslím že toho chci Jsou s ním nějaké zkušenosti kolik toho vydrží i na sem tam "Bum" ? |
Autor: | pepinozbrna [ čtv 21.04.2016 18:54 ] |
Pokud někdo zná odpověď ještě jeden dotaz. Na Bangu je podle obrázku jen v modu 2 v popisu jiná možnost není, nevíš jestli se dělá i v modu1? Případně jestli jde rádio přehodit? Díky. |
Autor: | palo-1 [ čtv 21.04.2016 20:28 ] |
Díky moc za info, asi teda vyzkouším tu V912, i podle videí na youtube vypadá že lítá o mnoho lépe než V913. A pokud je i spolehlivá tak klidně oželím i to že je prostě menší. Jen se ještě rozhodnout zda vzít klasickou verzi nebo rovnou brushless. Ta tvoje má klasický ss motor, nebo stříďák? |
Autor: | pepinozbrna [ čtv 21.04.2016 22:41 ] |
palo-1 píše: Díky moc za info, asi teda vyzkouším tu V912, i podle videí na youtube vypadá že lítá o mnoho lépe než V913. A pokud je i spolehlivá tak klidně oželím i to že je prostě menší. Jen se ještě rozhodnout zda vzít klasickou verzi nebo rovnou brushless. Ta tvoje má klasický ss motor, nebo stříďák? Já mám originál neupravenou verzi se SS motory. Prý te se stř. motory je lepší ale to nemohu potvrdit. Pokud není velký rozdíl v ceně asi bych vzal tu upgrade ver. Za mne ale stačí i ta původní. Jediné co jsem s tím mým udělal když jsem měnil ten flybar tak jsem mu dal lehoučkou kabinku z vrtulníku Blade. Na let to nemá vliv ale myslím že mu to docela sluší Vozím na něm i kameru Mobius a nemá vůbec problémy s její váhou Samozřejmně je u videí z paluby Jelo efekt protože je kamera hned pod motorem Návod jak vložit video do příspěvku na RCMANIA.cz |
Autor: | palo-1 [ pát 22.04.2016 16:24 ] |
pepinozbrna píše: Já mám originál neupravenou verzi se SS motory. Prý te se stř. motory je lepší ale to nemohu potvrdit. Pokud není velký rozdíl v ceně asi bych vzal tu upgrade ver. Za mne ale stačí i ta původní. Jediné co jsem s tím mým udělal když jsem měnil ten flybar tak jsem mu dal lehoučkou kabinku z vrtulníku Blade. Na let to nemá vliv ale myslím že mu to docela sluší Vozím na něm i kameru Mobius a nemá vůbec problémy s její váhou Samozřejmně je u videí z paluby Jelo efekt protože je kamera hned pod motorem No rozdíl mezi klasickou verzí a brushless je cca 600Kč. Ta brushless mě láká, ale nevím zda se to až tak oplatí, když za ten cenový rozdíl mám cca 4 klasické ss motory. Navíc pokud po dvou letech lítání máš stále původní motory... tak by i ty klasické stejnosměry mohly něco vydržet... Akorát jsem pořád zmatený z těch vysílaček - potřebuji mod1 a všude u těch stejnosměrných verzí píšou: Mode 2 Transmitter Setup 4CH Transmitter (Model 2) Jen u té brushless verze píšou, že je možno volit mezi mod1 a mod2: Transmitter include 2 kind of mode,you could switch between mode 1 and mode 2 Tak nevím... |
Autor: | pepinozbrna [ pát 22.04.2016 18:02 ] |
palo-1 píše: No rozdíl mezi klasickou verzí a brushless je cca 600Kč. Ta brushless mě láká, ale nevím zda se to až tak oplatí, když za ten cenový rozdíl mám cca 4 klasické ss motory. Navíc pokud po dvou letech lítání máš stále původní motory... tak by i ty klasické stejnosměry mohly něco vydržet... Akorát jsem pořád zmatený z těch vysílaček - potřebuji mod1 a všude u těch stejnosměrných verzí píšou: Mode 2 Transmitter Setup 4CH Transmitter (Model 2) Jen u té brushless verze píšou, že je možno volit mezi mod1 a mod2: Transmitter include 2 kind of mode,you could switch between mode 1 and mode 2 Tak nevím... Těch 600 není tak moc nad tím bych možná uvažoval. Zásadní je to v tom že SS motory se hodně hřejí a proto odchází. Ten můj vydržel možná proto tak dlouho že lítám vždy jen jednu baterku. Tu pak dám na malou nabíječku do auta kde se nabijí cca 2 hod a pak lítám dál. Takže motor stihne dosyta zchladnout a proto i déle vydrží. Mezi tím si lítám s jinými modely Pokud budeš mít více baterek tak se střídavými motory můžeš klidně odlítat i 3 baterky za sebou a nemělo by to motorům vůbec vadit. Takže pokud budeš mít jen jednu baterku a bude ti stačit let cca 5-10 minut vydrží ti dlouho i ta základní verze. Když budeš mít víc baterek a budeš chtít více lítat v kuse ... raději bych vzal ten s těmi stříďáky. Co se týká radia já mám to co je v nabídce třeba zde u toho vrtulníku: http://www.rc-m.cz/detail/rc-vrtulnik-j ... analove-1/ To rádio má ve středu dva vypínače jeden je na zapnutí a druhý na přepnutí modu 1 a 2. Pokud je u toho jiné rádio musel by jsi poslat odkaz jaké. |
Autor: | pepinozbrna [ pát 22.04.2016 18:04 ] |
U moje RC je také to radio s přepínačem na oba mody http://www.mojerc.cz/rc-vrtulniky/wltoy ... -4ghz.html |
Autor: | milagros [ pát 22.04.2016 18:07 ] |
U toho FX067C jde menit mod libovolne......v menu vysilacky a prepinacim tlacitkem...... Asi nejlepsi 4ch na trhu a hlavne bez flybaru ktery omezuje jak vykon motoru tak i letove vlastnosti |
Autor: | palo-1 [ pát 22.04.2016 19:30 ] |
pepinozbrna píše: U moje RC je také to radio s přepínačem na oba mody http://www.mojerc.cz/rc-vrtulniky/wltoy ... -4ghz.html Třeba tady: http://www.ebay.com/itm/Original-Wltoys ... Swq7JUCXL5 Na fotce vypadá že na tom radiu lze mody přepínat, ale dole v popisu právě všude píšou: Mode 2 Transmitter Setup 4CH Transmitter (Model 2) Tak je otázkou jestli na té fotce je opravdu rádio, které k tomu reálně dávají.. Nevím jestli se teda řídit fotkama nebo tím popisem. |
Autor: | pepinozbrna [ pát 22.04.2016 20:47 ] |
palo-1 píše: Třeba tady: http://www.ebay.com/itm/Original-Wltoys ... Swq7JUCXL5 Na fotce vypadá že na tom radiu lze mody přepínat, ale dole v popisu právě všude píšou: Mode 2 Transmitter Setup 4CH Transmitter (Model 2) Tak je otázkou jestli na té fotce je opravdu rádio, které k tomu reálně dávají.. Nevím jestli se teda řídit fotkama nebo tím popisem. Jak říkáš pokud je u toho to radio z fotografie určitě přepínat mody lze bez potíží. Myslím že ani číňan si nedovolí dát jiné radio než to z nabídky. K těm mikro V911 dodávají radio viz odkaz. S tímto radiem jde řídit také oba dva modely ale nejde přepínat mod http://www.helipal.com/wl-toys-v911-mic ... opter.html |
Autor: | mech1 [ stř 08.03.2017 10:37 ] |
Ahoj, mohl bych se temer po roce zeptat na to same? Tedy jako alternartivu k MJX FJ-49? Puvodne jsem si chtel koupit Blade 200 SF X, ale cena navic s chybou regulatoru se me nelibi. Blade 230 a 250 uz je nad muj cenovy limit, predevsim pak cennou nahradnich dilu. Jenze MJX uplne zmizela z obchodu! Pravda da se jeste koupit asi za 3.290Kc na rcprofi.cz, jenze zadne nahradni dily ani v cine Pisete tu o WLToys V912 ... ten by me nevadil. Na rcprofik da sehnat za 1.199Kc a BG ma nastesti porad nahradni dily a taky bych tam objednal stridak. Nenasel jsem ale stridak na ocas? Nedavno jsem koupil V911 a i kdyz s ni mam potize tak me velmi mile prekvapila a z videii v tomto vlakne jsem si uvedomil, ze letovy projev me vyhovuje a je to za, pro me, prijatelnou cenu. Nebo po tom roce doporucejete nejaky jiny vrtulnik? Moc diky! mech1 |
Stránka 3 z 3 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ] |
