 Předmět příspěvku: Revers serv
PříspěvekNapsal: stř 29.07.2015 23:02
Ahoj všem,chtěl bych poprosit o radu.Dnes jsem si koupil Rexe 450 pro v2.Pokoušel jsem se to nějak nastavit ve vysílačce dx6i a nemůžu se s tím nějak domluvit.Vrťas jsem koupil z druhé ruky.Původní majitel měl dx8.Problem je v tom,že mám přehozené klopení.Když jsem zkoušel dávat revers,tak to nějak nefunguje a jen se jaksi divně rozhodí cyklika.Zůstane viset nějak šejdrem.Dokonce mám opačně i ovládaní klonění.Místo dopředu se nahne cyklika dozadu.Ať zkouším jakkoliv reversovat,tak v důsledku je rozhozená deska cykliky a nemá rovinu.Všechny serva vedou do 3gx stabilizace.Jako příjmač slouží dva satelity.Nemůže to být nějak obráceně v té stabilizaci???Třeba to dx6 neumí s tímto zapojením.Děkuji všem za nápady.Jsem začátečník,tak mě prosím nebijte:-)
 Předmět příspěvku: Re: Revers serv
PříspěvekNapsal: stř 29.07.2015 23:16
Nestačí jen reverzovat serva, ale musíš dát taky reverz desky cykliky (mínusové hodnoty mixu). A zkoušet kombinace, až to bude fungovat.
PříspěvekNapsal: stř 29.07.2015 23:35
Aha..... tak to jsem ještě neslyšel. :| .No zítra na to mrknu...díky.Snad se s tím nějak domluvím :lol:
PříspěvekNapsal: čtv 30.07.2015 14:43
Tak jsem to zkoušel a stejnĕ nic...Bude tam nějaká zrada někde...
PříspěvekNapsal: čtv 30.07.2015 19:11
Urcite to jde, hledej v menu swash mix a zkousej menit kladne a zaporne hodnoty. Kdyz tam bude -60 zkus +60 . Zrovna sem to taky resil. Menil sem serva,pekne si je zreverzoval aby deska chodila dobre nahoru a dolu,dopredu dozadu a jaksi sem zapomnel zkontrolovat do stran,takze sem mel prohozene kloneni prvou za levou. No a po vzletupar cm nad zem,nasledovala rana...:-D Protoze misto abych vyrovnaval,tak sem vrtas pretocil...:-D No jo, chybama se clovek uci.
PříspěvekNapsal: pát 31.07.2015 7:27
Ahoj,tak uz jsem na to asi dosel..Hledal jsem na ofiku Alignu.Tak serva maji byt jinak dane do 3gx a hlavne se nastavuje cyklika H1 jako jedno servo 90stupnu.Coz je teda dost matouci...Takze zadne swash mix se nenastavuje.Je to divne....ale tak to tam pisi..No uvidime.. :D . Snad uz to vyjde tentokrat..:-)
Uživatelé procházející toto fórum: Kebous a 6 návštevníků
