WLtoys V977 http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=104&t=70262 |
Stránka 6 z 6 |
Autor: | Marek_Km [ čtv 08.02.2018 19:45 ] |
Předmět příspěvku: | Re: WLtoys V977 |
Tak to byl ten AETR (první 4 kanály), zbytek seděl podle obrázků. |
Autor: | Marek_Km [ úte 26.11.2019 17:12 ] |
Lítá tu s tímto prckem ještě někdo, teda přesněji řídí to někdo třeba Taranisem? Jde obejít řízení otáček rotoru řídící deskou a nastavit si je křivkou, nebo nějakou hodnotou? Někde jsem tady četl, že kdosi po výměně za jiný regl a firmware otáčky upravil, ale na origo jsem tip nenašel ani na Googlu. Jde to, nebo smolík pacholík? |
Autor: | Marek_Km [ čtv 27.05.2021 18:24 ] |
Tak když už jsem přikoupil ten multiprotokol (Jumper T-lite) a oživil x strojů s různými protokoly, byl mezi nimi i WLtoys V977. Co mě ale vadilo bylo to, co dřív - nemožnost řídit otáčky a kolektiv podle sebe. Prostě otáčky byly natvrdo spřažené s kolektivem a v normal módu byly od 0 otáček po maximum a Idle up módu byly maximální pořád (pro let na zádech). Proto jsem uvažoval o XK K110 od toho samého výrobce. Je to osazením a velikostí naprosto ten samý vrtulník s tím rozdílem, že K110 má otáčky a kolektiv plně manuálně nastavitelné. Do úvahy šla i možnost koupit jen desku a vše přeházet. Nakonec jsem z CZ Banggoodu v úterý odpoledne objednal rovnou K110 za nějakých 17 stovek a nějaké drobné. Dnes po dvou dnech přes GLS doručeno. Byly nějaké komplikace ohledně párování, ale vyřešeno a super. Dá se s tím letět od necelých 60% plynu, takže to tak neřve, jak V977, paráda. Společné u těch dvou je použití módu 3D/6G, což je jako řízení 6ch/4ch vrtulníku. Ten jsem na kanále nastavil natvrdo na 3D, na 2pol. přepínači mám zámek plynu, na 3pol. 3 křivky plynu, na dalším 3 křivky kolektivu a ještě jeden zbyl. Idle up, který je na V977 na K110 chybí, protože je tam vše nastavitelné. V977 používá KN protokol a K110 Futaba protokol. Příloha:
Stránka 6 z 6 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina |
