 Předmět příspěvku: YEP40 + Align 3550Kv setovy motor
PříspěvekNapsal: sob 11.10.2014 21:32
mam prehistorickou 450SE v2 a v ni 3550Kv modry, setovy, align motor. Poridil jsem k nemu YEP 40 a chodi to docela dobre - nevypadava synchro, governor chyti otacky a neskube. Co je problem, ze se to dost dusi pri plnem kolektivu, resp. uhyba mi hodne ocas.
Mam kolektiv cca +- 10st. a +-3000 otacek. Kdyz visim a zapumpuju - dam plny kolektiv a uberu, tak uhyba ocas cca o 20 stupnu, kdyz ale vypalim nahoru pod plnym kolektivem, heli se otoci i o 180 stupnu a sla by dal, ale to uz stahnu kolektiv (abych to nerozmazl :lol: ).
Cim to je? mam spatne nastaveny regulator, velke uhly, nebo mam ten motor zahodit a koupit jiny?
Neda se na to vyzrat nastavenim toho reglu? Jake je vlastne optimalni nastaveni ? Mam tam tedka 12stupnu predstih, 12Khz PWM a default hodnoty zisku governoru. Kdyz hybu s PWM, tak se nic moc nedeje. Subjektivne mam dojem, ze kdyz provedu nastaveni reglu, pripojim baterku, tak se governor uci - nejdrive mi uhyba zadek i pri mirnem zatahani za kolektiv, ale po dvou otockach si "zvykne" a uz to umi udrzet. Ten problem s plnym kolektivem ale pretrvava,
Co delam spatne? Jinak litam 3S 22000 Nanotechy a gyro mam 401 z HK s rychlym digital servem - muze byt na vine to gyro? Kvalitam GY401 se asi nepriblizuje, ale jinak jsem s nim relativne spokojeny - nelitam zadne akro.
Diky za rady,
P.
 Předmět příspěvku: Re: YEP40 + Align 3550Kv setovy motor
PříspěvekNapsal: ned 12.10.2014 10:06
Helimaniacs Brno
Helimaniacs Brno
Obrázky: 10
Tento regulátor se stejným motorem jsem měl v E-325SE
a tebou popisované potíže jsem neměl.
1)Zkusil jsi vypnout governor a použít křivky plynu ?
2) Gyro HK-401 - nemám nic proti čínským výrobkům,
ale zkusil jsi jiné gyro ?
3) Jaké je to rychlé digitální servo vrtulky ?
Někdy prostě něco s něčím optimálně nechodí.
PříspěvekNapsal: ned 12.10.2014 12:11
To servo vrtulky me by taky zajimalo. Jinak HK401 neni nic moc, spis nic nez moc. Mel sem ho, i se servem HS55 sem zacinal takhle na 450ce a ani s plnym kolektivem se mi nepodarilo pretocit vrtulnik o 180°. Mas dobre naply reminek? Nepreskakuje ti? Nak
PříspěvekNapsal: pon 13.10.2014 11:39
3688HB je servo vrtulky. Asi zkusim vymenit gyro za GY-401 a uvidime :-) Reminek je OK, tim to nebude, mozna jeste malo ucinna vrtulka, nebo prohybajici se tahlo? Mam tam kovove, mozna dam uhlik.
PříspěvekNapsal: pon 13.10.2014 17:36
Taky mam PowerHD 3688HB + gyro Assan GA250. Taky to neni nic uzasneho, ale oproti HK401 fakt rozdil. Nak
PříspěvekNapsal: pon 13.10.2014 21:16
Hmm, GA250tky mam 2ks na samokridle a nepouzivam je tam, tak je asi vyzkousim :-) Co je lepsi, GA-250, nebo GY-401 od futaby? 250tka je mems, kdezto 401ka je piezo, ze? Cili i kdyz je futaba spicka, tak ta 250tka muze byt i lepsi, je to tak?
