px
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 137 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 6, 7, 8, 9, 10  Další
 Předmět příspěvku: Re: Blade 180 CFX
PříspěvekNapsal: sob 28.02.2015 13:45
zdar, ja musim taky rict,ze Astra reagovala rychle.
Nastavila znova regel a bylo.
PříspěvekNapsal: sob 09.05.2015 19:01
Ahoj, na kolik máte nastaven zisk gyra, já už jsem na 5 procentech a pořád kmitá.
Je v pořádku že zadní držák má vůli? Jinak super vrˇtas
Blade mcpx, Blade 180, DX6i, Phoenix
PříspěvekNapsal: sob 09.05.2015 20:16
Zisk gyra 5% je málo.Začni na 50% a přidávej nebo uber.Já mám 75% ale každá helina je jiná.Nevím co myslíš zadní držák.
Goblin 700 spirit ,Goblin 380 spirit ,msx 64 ,jeti 14
PříspěvekNapsal: sob 09.05.2015 23:31
Při 50 procentech kmitá jak blázen, říkám že i 5 procent je moc a nezdá se mi to. Držákem myslím držák. Ten co drží zadní vrtulku který je nasunut na trubce náhonu. Je v pořádku že má vůli? Jinak už nevím co by mohlo to kmitání způsobovat když zisk gyra mám skoro na nule.
PříspěvekNapsal: ned 10.05.2015 9:34
Až jsem to napsal tak mi došlo že jsi asi zisk snižoval.Prošel bych mechaniku vrtulka musí chodit volně.Problém nastavení gyra bych hledal v nastavení vysílače.Pár stránek spátky je odkaz jak programovat jednotku přes vysílač.Je tam možnost upravení citlivosti gyra.Celý domek vrtulky se mi hýbal na trubce tak jsem přidal šroubek na protější stranu svislého stabilizátoru.Musí mít max 2mm jinak ho můžeš zašroubovat do kardanu.Na grypech a smýkátku vůle nemám.
PříspěvekNapsal: ned 10.05.2015 11:00
Zkusím taky přišroubovat určitě to kmitání způsobuje ta vůle. Jinak po mcpx je tohle úžasný krok kupředu. Jsem z něj nadšený :D
PříspěvekNapsal: pát 30.10.2015 18:35
podařio se mi vyřešit kmitání ocasu.
koupil jsem zadní domek od Lynxheli , nahrál nový soft, nastavil parametry 5,6,7.
PříspěvekNapsal: úte 16.02.2016 18:44
snizeny otacky ,normal ponechan, iu1 4400,iu2 4800.
letovy cas 4 min.
PříspěvekNapsal: sob 20.02.2016 11:44
diky za info,
tak jsem taky upravila otacky a jde to. uz to neni takovej podes a 4 min uplne v klidu.
zkusim tam dat 800mah na hf psali ,ze to jde tak uvidime.
PříspěvekNapsal: sob 20.02.2016 19:43
Kdyby nekdo chtel aku LIPO 3S 800 mah 30C tak mam na prodej,je mesic stary......chcu koupit silnejsi
PříspěvekNapsal: úte 31.10.2017 17:53
Dal jsem nova serva cykliky a mrska ma snahu se pri odlepeni preklopit.
Neni to padu. Pouha vymena serv za jinou znacku.
Uz to nekdo resil ?
dik T.
Blade 200srx,DX6,
PříspěvekNapsal: úte 31.10.2017 18:36
Znam to. Predpokladam, ze jsi po vymene reverzoval.
Pokud nedavas Spectrum serva tak se musi nastavit jednotka.
T500,B360
PříspěvekNapsal: úte 31.10.2017 18:44
Diky, ten reverz jsi trefil. A je to velka slozita akce ?
Blade 200srx,DX6,
PříspěvekNapsal: úte 31.10.2017 23:34
Jo,10 min, bezvetri .
Dal na sz.
T500,B360
PříspěvekNapsal: stř 01.11.2017 18:06
to rcchop. jeste jednou dik,lita to pid doladim az nebude foukat.
Blade 200srx,DX6,
