sanchez
Napsal: sob 15.10.2016 18:31 |
Přílohy: |
IMG_2522602594471992.jpeg [ 112.36 KiB | Zobrazeno 7822 krát ]
Kartago
Napsal: stř 08.03.2017 10:28 |
Ahoj jestli ho někdo chcete sleva na 380 přímo v sabu 315 $ a poštovné zdarma kamkoliv ahoj Mirek
martin.b
Napsal: úte 26.12.2017 19:49 |
Registrován: 18.10.2014 Příspěvky: 76 Bydliště: Hostišová-Zlín
Ahoj.Má někdo změřené kolik si helina vezme při lehkém 3D amper?Jde mi o to že chci použít regulátor hobbywing 60A v4 a nevím zda to bude stačit.Mohl bych měřit přes jeti muy ale je to další investice.
_________________ Goblin 700 spirit ,Kraken 700 spirit ,msx 64 ,jeti DS14
prochel
Napsal: úte 26.12.2017 20:18 |
Registrován: 12.9.2008 Příspěvky: 1253 Bydliště: Meziboří Obrázky: 174
martin.b píše: Ahoj.Má někdo změřené kolik si helina vezme při lehkém 3D amper?Jde mi o to že chci použít regulátor hobbywing 60A v4 a nevím zda to bude stačit.Mohl bych měřit přes jeti muy ale je to další investice. sice mám goblina 420 a ampéry sem neměřil ale mám tam regl s Protose 500 YGE 60A a žádnej problém
TomasN
Napsal: úte 26.12.2017 23:03 |
Registrován: 10.2.2014 Příspěvky: 327 Bydliště: Černošice/Praha
martin.b píše: Ahoj.Má někdo změřené kolik si helina vezme při lehkém 3D amper?Jde mi o to že chci použít regulátor hobbywing 60A v4 a nevím zda to bude stačit.Mohl bych měřit přes jeti muy ale je to další investice. Taky mám na 380-ce HW 60, točím cca 2600rpm a je to s rezervou: Příloha:
Screenshot_20171226_230313.png [ 498.91 KiB | Zobrazeno 6754 krát ]
Max. točím kolem 2900rpm, měření teď nenajdu, ale taky to je bez problémů.
_________________ TDF, TDR, Logo 600SX, Oxy 4 Max @ 3Digi, VBar Neo, Spirit, Grapuner mz-32, mx-20
martin.b
Napsal: stř 27.12.2017 11:16 |
Díky, jdu ho tam dát.Martin
ddano007
Napsal: pát 05.01.2018 8:45 |
Registrován: 18.3.2010 Příspěvky: 2866 Bydliště: Zavar, SK
Chlapci, keďže sa mi podarilo vlastnou blbosťou skoro na totálku zrušiť Tarot 480, trochu dumám či ho opravovať, alebo ísť do Devil380. Servá mám TGY306HV + DS501MG, regulák by som zatiaľ nechal YEP40A ( nemám prsty na 3D, mohol by to zvládať ). Ak by sa dalo, rád by som sa vyhol aj novému motoru - mám NTM Rotor Drive 450 Series 1700KV / 930W - ale keďže má 3.5mm hriadeľ, asi by ma nový motor neminul. Trochu ma znervózňuje tá konštrukcia chvosta pri Devil380, zatiaľ fšetky heli, čo som mal, mali klasicky ocasnú trubku, ten laminátový ocas zatiaľ moc nebudí moju dôveru Ktorí máte skúsenosti aj s Trex-ovými heli, viete mi nejak zhodnotiť plusy/ mínusy Devil380 oproti Trex-om? Vďaka.
_________________ X9D & T16Pro & TX16S & nejaké lietadlá, heli a koptéry www.rcmodelytt.sk
martin.b
Napsal: sob 06.01.2018 14:06 |
ddano007 píše: Chlapci, keďže sa mi podarilo vlastnou blbosťou skoro na totálku zrušiť Tarot 480, trochu dumám či ho opravovať, alebo ísť do Devil380. Servá mám TGY306HV + DS501MG, regulák by som zatiaľ nechal YEP40A ( nemám prsty na 3D, mohol by to zvládať ). Ak by sa dalo, rád by som sa vyhol aj novému motoru - mám NTM Rotor Drive 450 Series 1700KV / 930W - ale keďže má 3.5mm hriadeľ, asi by ma nový motor neminul. Trochu ma znervózňuje tá konštrukcia chvosta pri Devil380, zatiaľ fšetky heli, čo som mal, mali klasicky ocasnú trubku, ten laminátový ocas zatiaľ moc nebudí moju dôveru Ktorí máte skúsenosti aj s Trex-ovými heli, viete mi nejak zhodnotiť plusy/ mínusy Devil380 oproti Trex-om? Vďaka. Ahoj. Měl jsem T-REX 450, pak Devil380, kterého jsem ve slabé chvilce prodal kamarádovi no a teď mám GOBLINA380. Za mě bych šel do toho Devila, protože má letový projev dospělé heliny a hlavně díky kapotáži se podstatně lépe čte na obloze. Co se týká tvé elektroniky, tak servra a regulátor by měly být v pohodě, ale motor má myslím 4mm hřídel. Do svého Goblina jsem nakonec nainstaloval 75 Muy a dnes jsem naměřil při osmičkách 15A, a v bočním tictocu 45A. Další důvod proč bych šel do Goblina nebo Devila je dostupnost náhradních dílů. Toto je můj názor, ale záleží na každém soudruhovi . Martin
seltino
Napsal: úte 09.01.2018 19:36 |
Blog: Zobrazit blog (7)
vzhledem k nutné výměně motoru a reglu na hraně si osobně myslím, že je moudřejší si počkat na nějakou akci na Devil 380/420 komplet s elektronikou, sem tam se něco objeví. Já osobně koupil Devila 420 komplet s eletronikou a listy za 7000kč a Devila 380 s komplet elektronikou a listy za 8000kč. Měl jsem možnost stavět Goblina 380 i Devila 420/380 a rozdíl ve kvalitě zpracování není patrný, řekl bych že zpracování je na stejné úrovni.
_________________ MiniP, Protos,Goblin500,Agile 5.5,Sky Hero Spy,KDS Chase 360,Logo480XX,Devil420,HD502,OMP M2,OXY5meg
seltino
Napsal: úte 09.01.2018 19:57 |
ted máš na bangoodu 380tku s elektronikou v akci za 7500kč, parádní cena https://www.banggood.com/ALZRC-Devil-38 ... mds=search
ddano007
Napsal: úte 09.01.2018 20:59 |
Vďaka obom za skúsenosti. Nevravím že 340E za super kombo je zlá cena, ale na moje prsty mi na 380ku stačí kit + motor, 40ka ESC to utiahne a zvyšok elektroniky mám Skôr sa prikláňam k D420 v kombo verzii https://www.banggood.com/ALZRC-Devil-42 ... rehouse=CNAle zatiaľ mám ešte dve nerozbité heli, tož sa až tak moc neponáhľam...
Arx
Napsal: ned 15.04.2018 7:26 |
Zdravím všechny, ten Devil nemá pod kapotáží vůbec ocasní trubku? A co ten mini K-bar, je to použitelné gyro? Koukám podle diskuse ze začátku roku, že po novém roce byl na Bangood poněkud levnější.
_________________ Tak teda dobře, já vám na to letiště chodit budu, ale běda vám, běda vám! jestli mi to nepude!
pkotatko
Napsal: ned 15.04.2018 9:53 |
Registrován: 13.1.2007 Příspěvky: 6689 Bydliště: Berounsko
Ne, neni tam trubka. Takhle je to na vsech Goblinech vsech velikosti. Devil je kopie Goblina.
_________________ Bell 206, Mi-8, nejaka letadla, Jeti DS-16
