Pánové, dívám se a specifikace těch regulátorů a porovnávám KOBY 70A a Castle EDGE 100A lite.
CC EDGE 100A
Kód:
Specifikace regulátoru EDGE LITE 100
Použití: neuvedeno
Napájení: MIN: 2S, MAX: 8S LiPol
Max. proud trvale při plném plynu: 100A*
Výstupní napětí obvodu BEC: volitelné uživatelem 5 - 8,4V
Výstupní proud obvodu BEC: 5A špičkově **
Rozměry: šířka: 30,5mm
délka: 60,6mm
výška: 21,4mm
Hmotnost (bez kabelů): 41g
Hmotnost (s kabely): 91,5g
* POUŽITÍ V RC MODELU: při proudu 100A s odpovídajícím chlazením. Regulátory řady EDGE LITE nejsou opatřeny chladičem. Jsou určené pro EDF modely s chlazením silným proudem vzduchu, nebo tam, kde regulátor nebude dlouhodobě zatížený na maximum - např. v elektrovětroni. Teplota regulátoru nesmí překročit 100°C . Její překročení může mít za následek poškození nebo zničení regulátoru. Pokaždé zkoušejte zatížení při plném plynu. Pro snížení teploty regulátoru snižte jeho zatížení (menší vrtule), nebo zajistěte lepší chlazení vzduchem.
** po dobu 0,5s, což splňuje proudové nároky většiny serv současnosti. Každé servo má jiný odběr a každý model je jiný, proto se vždy před letem ujistěte, že proud z obvodu BEC bude stačit.
KOBY 70A
Kód:
Regulátory řady KOBY jsou nejnovější generací regulátorů KONTRONIK. Navazují na osvědčenou řadu JAZZ, kterou ale překonávají vyššími výkony, při zachování známé spolehlivosti výrobků KONTRONIK.
Regulátory KOBY jsou vybaveny obvodem BEC s proudem 3A (špičkově až 10A). Výstupní napětí BECu je nastavitelné v rozsahu 5.6 V až 8 V. To dovoluje i napájení výkonných serv nejnovější generace.
Napětí: 2-6 Lipol, 6-25V
Proud: 70A
Obvod BEC: 3A
Hmotnost: 62g včetně kabel
Teď se v tom nevyznám. KOBY má BEC 3A a špičkově 10A, CC EDGE má špičkově (alespoň podle toho co čtu 5A, ale jaký má faktický BEC? Nebude toto prašť jak uhoď, nebo je na tom KOBY lépe?
PS: TomiXL píše že lítá Talon 90A
Kód:
BEC output 8 amp peak**
3 amp continuous
(always check servo draw prior to first flight)
Ten má taky 3A BEC se špičkou 8A.
