seltino
Napsal: úte 29.04.2014 12:00 |
Blog: Zobrazit blog (7)
Tak už se nám pomalinku blíží prodej, dnes byly zveřejněny první fotky Agile 3.6 zatím se ví jen že pohon je na 6S, listy 360mm, DFC hlava koncepce shodná s většími sourozenci Agile 5.5 a 7.2 náhon rotoru přes řemen a ozubené soukolí, pohon vrtulky kardan, DFC hlava
Přílohy: |
agile 3,6-1.jpg [ 53.2 KiB | Zobrazeno 3053 krát ]
agile 3,6-2.jpg [ 61.81 KiB | Zobrazeno 3053 krát ]
agile 3,6-3.jpg [ 36.16 KiB | Zobrazeno 3053 krát ]
_________________ MiniP, Protos,Goblin500,Agile 5.5,Sky Hero Spy,KDS Chase 360,Logo480XX,Devil420,HD502,OMP M2,OXY5meg
krtek2k
Napsal: úte 29.04.2014 12:14 |
Registrován: 5.6.2008 Příspěvky: 4042 Bydliště: Děčín Obrázky: 0
Pěkné. Jsem zvědavej kam se dostanou s váhou , a jestli to vydrží tolik co miniprotos.
_________________ Frsky X10S Carbon Heliny od Mikada, fpv race koptéry a trochu F3K
IgorGSM
Napsal: úte 29.04.2014 12:32 |
Registrován: 6.2.2011 Příspěvky: 1040 Bydliště: Šurany Obrázky: 7
Ja som zvedavy na cenu.
_________________ T-Rex600E@Spirit T-Rex600N@Spirit T-Rex450@Spirit RaptorG4E720@Spirit Chase360@Spirit
seltino
Napsal: úte 29.04.2014 12:40 |
vzhledem k množství použití kovu na 3,6 a koncepce převodu bych si tipl že bude těžší než MINIPROTOS, cena blíže specifikovaná zatím nebyla, měla by být ale "srovnatelná" s konkurencí....
petrct
Napsal: úte 29.04.2014 17:36 |
Registrován: 27.10.2007 Příspěvky: 2788 Bydliště: Český Těšín
Vypadá zajímavě , v setu jsou motor, listy a vrtulka , nebo jenom holý drak?
_________________ Chase360 SniperII LA 700 Agile 7,2 Rytmus Max http://petrct.rajce.idnes.cz/ http://www.helitesin.cz/
krtek2k
Napsal: úte 29.04.2014 18:12 |
set ještě neni , tak v něm nic zatím neni
seltino
Napsal: úte 29.04.2014 18:34 |
je to jen spekulace, ale tipl bych si ze to bude stejne jako u vetsich Agil. tedy 2 verze a to kit s listim a vrtulkou a pak PNP kit a to komplet osazena helina s Ebarem.
pcmaxik
Napsal: čtv 12.06.2014 13:05 |
Registrován: 26.8.2009 Příspěvky: 735 Bydliště: Český Těšín Obrázky: 0
Tak to vypadá suprově, asi začnu šetřit.
_________________ SpectrumDX7s AGILE 5.5,TREX 450PRO DFC,Blade130X,Phoenix2000,HK MX2,HotWing1000 www.helitesin.cz
seltino
Napsal: úte 10.02.2015 12:16 |
Tak pánové, Agile 3.6 nakonec bude, právě probíhá finální testování a cca duben-květen by mohla jít do prodeje
Přílohy: |
agile 3,6-1.jpg [ 90.92 KiB | Zobrazeno 1951 krát ]
agile 3,6-2.jpg [ 83.93 KiB | Zobrazeno 1951 krát ]
IgorGSM
Napsal: úte 10.02.2015 12:39 |
Vsetko zalezi na cene kitu a dielov. Ked bude dobra tak si svojich priaznivcov najde a ked nie tak to bude dalsi Protos Maxx
helipali
Napsal: stř 11.02.2015 10:32 |
Nechapu cim to bude lepsi, nez KDS CHASE? A na co dve masiny v jednej triedy? Preco nevyraba KDS patistovku? Inac su lahudkou tie nove KDS masiny, su krasne, zaujimava konstrukce. Dost slozity. Silostroje. Vaha tu velku rolu nema. Lietat s nimi 3-4 minuty na plny plyn s obrovskym vykonem tvrde 3D. Obdivujem a uznavam tie silostroje. Ale to nie je pre mna. Teraz vyvoj sa smeruje na vykon. T-rex Dominator, Logo 480 Xtreme, 550 SX, GAUI atd. Ako by sme boli vsetci profesionaly. Dufam, ze pride cas, ked znova nasmeruju na ultralahku vahu. Vtedy este mozno kupim novu helinu. Lahky vrtulnik s velkym rotorom, pomalejsimy otackami. ake boli (aj su) napriklad Loga SE.
_________________ KDS 450 Q FBL _DEVO 10 v deviation4.0.1 (deviationtx.com)
Naposledy upravil helipali dne stř 11.02.2015 11:30, celkově upraveno 2
IgorGSM
Napsal: stř 11.02.2015 11:09 |
No super je ze ked je to "silostroj" na 3D tak bezne poletovanie a padanie ta heli zvladne s prstom v nose
helipali
Napsal: stř 11.02.2015 11:22 |
IgorGSM píše: No super je ze ked je to "silostroj" na 3D tak bezne poletovanie a padanie ta heli zvladne s prstom v nose Vobec si to nepochopil, alebo robis iba srandu. Tak si kup Agilu. Alebo uz mas? Potom prides na svoje. Potrebujes k tomu cas clovece.
seltino
Napsal: stř 11.02.2015 11:49 |
helipali píše: Nechapu cim to bude lepsi, nez KDS CHASE? A na co dve masiny v jednej triedy? Preco nevyraba KDS patistovku? Inac su lahudkou tie nove KDS masiny, su krasne, zaujimava konstrukce. Dost slozity. Silostroje. Vaha tu velku rolu nema. Lietat s nimi 3-4 minuty na plny plyn s obrovskym vykonem tvrde 3D. Obdivujem a uznavam tie silostroje. Ale to nie je pre mna. Teraz vyvoj sa smeruje na vykon. T-rex Dominator, Logo 480 Xtreme, 550 SX, GAUI atd. Ako by sme boli vsetci profesionaly. Dufam, ze pride cas, ked znova nasmeruju na ultralahku vahu. Vtedy este mozno kupim novu helinu. Lahky vrtulnik s velkym rotorom, pomalejsimy otackami. ake boli (aj su) napriklad Loga SE. Pokud člověk touží po lehké váze je tady stále vynikající miniprotos. Co se týče té váhy, chase má letovou váhu okolo 1100g s 1450 6S baterkou. S chase jde lítat i na relativně nízké otáčky a na cca 2300-2400RPM si stím už člověk pěkně zablbne, a na tyhle otáčky není problém lítat 7-8 minut. Osobně lítám 2400-2700-2900 (znám lidi co lítají 3600 a tam jde čas už opravdu k 3minutám letu). Konstrukce CHase je opravdu bytelná a dost toho při pádu vydrží. Co se týče Agile vs Chase, jsou to dvě rozdílné řady, a KDS není jediná firma, která vyrábí těch modelů více ve stejné velikosti (MIKADO,SAB atd...) Myslím si že to není na škodu, oboje mají rozdílný design a konstrukci, zákazník si vybere to co se mu líbí více a to je fajn. Agile 3,6 mělo být původně před Chase 360, nakonec se ale rozhodlo že Chase vyjde dříve. Co se týče ostatních velikosti 500,620 atd. tak ty samozřejmě budou, jak u CHASE tak i u Agile, je potřeba vzít v úvahu, že továrna KDS není nikterak veliká a výrobní kapacity jsou omezené, bývá u nich pravidlem, že vydávají nový model v odstupu cca 6-7 měsíců od toho předešlého. Osobně jsem na Agile 3,6 zvědavý z 5.5 jsem byl maximálně spokojen takže se těším se až si Agile 3,6 postavím:)
IgorGSM
Napsal: stř 11.02.2015 11:56 |
helipali píše: Vobec si to nepochopil, alebo robis iba srandu. Tak si kup Agilu. Alebo uz mas? Potom prides na svoje. Potrebujes k tomu cas clovece. Co som akoze nepochopil? To pisem vazne ze ked je heli dobre navrhnuta a zvlada 3D tak bezne poletovanie vydrzi strasne vela startov a pripadny crash nerozmrda celu heli.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 30 návštevníků |
