 Předmět příspěvku: Změna modu Futaba FX-20
PříspěvekNapsal: sob 24.05.2014 21:17
koupil jsem tuto vysílačku a potřebuji poradit jak přehodit kniply, aby byl plyn na pravé straně. Ve vysílačce jsem přehodil destičku s jazýčkem. Při nastavení modu v rádiu jsem zkoušel, ale nic se nezmění a pořát to reaguje na levou stranu (na výškovku).
Dík za rady Michal
 Předmět příspěvku: Re: Změna modu Futaba FX-20
PříspěvekNapsal: sob 24.05.2014 23:35
Tak si zkus vytvořit nový model (od začátku) :wink:
PříspěvekNapsal: ned 25.05.2014 7:56
zkusil jsem to, ale pořát to reaguje na levou stranu. :(
Michal
PříspěvekNapsal: ned 25.05.2014 8:07
no a v Menu si mód změnil taky?
PříspěvekNapsal: ned 25.05.2014 8:22
Musíš si zaměnit ovladač plynu na J2. Postup: zákl. menu - funkce - plyn. a tam si musíš změnit ten ovladač. Stejným způsobem si změníš vše ostatní...
MINIMOA 2m, ASK-21 2,6m, L13 Blaník 3,2m , SCOUT 1,2m, CX-450, SK 450, Futaba
PříspěvekNapsal: ned 25.05.2014 8:56
Pozor, všechno výše uvedené je nepřesné či nekompletní!
Správně to funguje trochu jinak.
Mode se u této řady nastavuje v SYSTEM, H-W SETTING, STICK MODE. To je obecné nastavení, které je pak použito jako default pro nově zakládaný model.
Ovšem u jednotlivých modelů lze ovladače naprosto libovolně přenastavit v menu LINKAGE, FUNCTION. Tam se při novém modelu přebere default ze STICK MODE a lze jej při programování modelu překopat. Následná změna STICK MODE na to už pochopitelně vliv nemá, protože by rozdrbala uživatelské nastavení.
Takže základ je upravit mechaniku a nastavit odpovídající STICK MODE (podobně s přepínači). Každý další nově nastavovaný model to bude respektovat. Existující modely nebo modely přenesené z jiného rádia je třeba individuálně doladit ve FUNCTION.
PříspěvekNapsal: ned 25.05.2014 9:21
pedro006 jsi borec. Podle tvého návodu jsem to nastavil.
Dík Michal
PS: můžu do tohoto rádia naistalovat TU modul od jeti? Chtěl bych mít jak duplex, tak Fasst. Je TU modul od jeti stejně spolehlivý, jak ten ,,nacvakávací"?
Michal
JETI-DUPLEX-2-4EX-Sendermodul-TU-2-Universal-80001109-H80001109_b_3.JPG [ 97.03 KiB | Zobrazeno 690 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 25.05.2014 17:11
zdzd píše:
Asi máš pravdu, jen nevím, proč nepoužíváš(alespoň při snaze poradit) češtinu.
PříspěvekNapsal: ned 25.05.2014 17:56
Proč?
Jednoduché. Jediné menu, které má smysl je v angličtině. Je jednoduché, používá zažité termíny a je naprosto jasné.
Překlady jen vnáší zmatek do termínů a správnosti. Navíc české fonty jsou na displeji hnusné. Češtinu jsem nainstaloval, spustil a opustil...
A nejsem sám. Učinili tak všichni co znám. Proto angličtina, tam není pochyb.
PříspěvekNapsal: pon 26.05.2014 8:55
nevíte, jestli půjde dát TU modul duplex do Futaby FX-20?
Michal
Uživatelé procházející toto fórum: seltino a 4 návštevníků
