Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 52 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4
 Předmět příspěvku: Re: Vibrace E325 MiniTitan
PříspěvekNapsal: ned 04.05.2014 20:40
Jestli ti hřídel nechodí v ložiscích volně je možný že se pak zakusuje a postupně se odtlačí ke straně. Pokud ti nejde nasunout axiál tak bych ho uvnitř trochu proškrábnul (tam vůle nevadí) A zároveň zkontroluj gumy jestli nejsou vymačkaný.
Raptor E700 (MSH Brain)
MiniProtos (miniVbar 5.2)
PříspěvekNapsal: ned 04.05.2014 21:22
Tak jak je možný že se to posunulo i když jsem dal hřídel a gripy ze 450??
PříspěvekNapsal: ned 04.05.2014 21:27
Tak potom nevyvážený listí, vymlácený gumy, málo podložek u gum pak se guma nedostatečně stlačí v kameni a může ti odcestovat.
PříspěvekNapsal: pon 05.05.2014 15:40
Obrázky: 2
Možná příčina je asi čínská přesnost výroby příčnejch hřídelí. Mrknul jsem do zásob náhradních dílů a co moje oči spatřily, nedá se snad ani popsat.
Jestli máš tu delší variantu, budeš to muset pořádně vypodložkovat a nebo zkrátit.
Obě hřídele jsou na Mini Titana, tu kratší mám doma asi rok, ta delší se ke mně dostala před dvěma měsícema.
3885
3886
Která je správná, tak to bohužel nevím. Mini Titanů jsem za 4 roky lítání stavěl 7 a někdy jsem dával pod gripy podložky a někdy ne. Až teď jsem to zkusil změřit.
Mini Titan FBL + Align 3G + Align 3GX Compact
Aurora 9 (Mode 2)
PříspěvekNapsal: stř 07.05.2014 22:06
Takže vibrace způsobené posunem příčné osy jsou pryč.
Vadné kovové gripy, axiální ložisko se tam muselo natukat a to byl asi ten problém, asi se to nějak kousalo a při pohybu kolektivem to vytahovalo příčnou osu jedním směrem.
S plastovými gripy v pohodě, i po několika zaviseních, vzdálenosti šroubků v gripech jsou stejné.
IMG_20140507_195014.jpg [ 61.03 KiB | Zobrazeno 503 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 07.05.2014 22:31
No hurrrá, pořešeno! Věděl jsem že to dáš, měl jsi velký tah na bránu :D Blahopřeju!
PříspěvekNapsal: sob 10.05.2014 0:18
Takže abych to uzavřel, dnes jsem si po letech polítal s Minititanem a bylo to příjemný, závadou byla díra v gripu, která měla oválný tvar, v tom se kousalo axiální ložisko a vytahovalo hřídel ke straně, při rozebírání bylo vidět občas šponky , když se vyklepávali ty axiály.
Takže zlatý plastový, vše tam šlo vsuvně, a chodí to bez problému. Asi čínan u stroje na výrobu kovových gripů neměl den.
Tímto zúčastněným chci poděkovat za náměty, rady i povzbuzení, takže díky.
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot], Kebous a 7 návštevníků
