AR1
Napsal: stř 16.04.2014 12:16 |
HK 401B jsem měl dvě a nerozchodil jsem ani jedno..
_________________ http://ar1.rajce.idnes.cz/
pcmaxik
Napsal: stř 16.04.2014 12:34 |
Registrován: 25.8.2009 Příspěvky: 735 Bydliště: Český Těšín Obrázky: 0
Děkuji to jen potvrzuje má slova. Lidé stejně to budou kupovat a lamentovat a prosit o radu jak to zprovoznit
_________________ SpectrumDX7s AGILE 5.5,TREX 450PRO DFC,Blade130X,Phoenix2000,HK MX2,HotWing1000 www.helitesin.cz
MalejPet
Napsal: stř 16.04.2014 13:18 |
Agy: Díky moc, přesně tuhle odpověď jsem potřeboval. To jsem chtěl vědět celou dobu, ne co si mám koupit nebo co je lepší. Jasně, že si klidně koupím něco jiného a lepšího, ale teď chci vědět v čem je chyba
Vladimír
Napsal: stř 16.04.2014 13:33 |
pcmaxik: Ale to přece dává smysl diskusním fórům jako je toto! Je zbytečné dělat z těchto lidí neposlušné, nesvéprávné hlupáčky, kteří si nedali říct, a teď jdou pokorně s prosíkem. Jen se k potřebným informacím nedostali včas a chytili se do pasti. Teď celkem logicky předpokládají, že by jim ostatní modeláři jaksi z kolegiality mohli poradit pokud možno bezbolestnou cestu jak z té pasti ven. Když už do toho teda spadli - poradíš jim lepší cestu, než se zeptat tady na fóru?
MalejPet: Kdybys nebyl tak tajemnej a dopsal si do svého profilu aspoň obec kde se nacházíš, už by ti možná dávno někdo nabídnul nějaký gyro na test k zapůjčení a mohl's mít po starostech... Já ti klidně nějaké půjčím, ale v Brně...
_________________ PROTOS 500 karbon FBL + Mini V-Bar, HK500-TT + KDS FlyMentor, DX7s
pcmaxik
Napsal: stř 16.04.2014 13:49 |
Mé odpovědi byly směřované spíš lidem co by se pro HK mohli rozhodovat, kdybych toto četl jak jsem začínal možná bych si dal říct ale to je těžké soudit. Jen myslím že se kolega bude stejně trápit i přes to, že to třeba rozchodí. Helina vzlétne, ale nebude to stejně to pravé ořechové, časem k tomu stejně všichni dojdou pokud je to neodradí
MalejPet
Napsal: stř 16.04.2014 13:54 |
Nejsem tajemný, jsem z Brna Jen časově nestíhám a nevím rychle jak to doplnit. Teď jsem dojel ze Slovenska. Jinak vyřešeno!!!!!! Proměřil jsem spínače a u reversu nespínal!!!! Byl pořád vyplý. Pořádně jsem jej rozchodil silou a je vše v pořádku. Gyruje na správnou stranu. Díky všem za rady, hodně jsem se toho tady za 2 dny naučil Jak to půjde zkusím vzlétnout. Ještě jednou díky.
Vladimír
Napsal: stř 16.04.2014 14:15 |
No sláva! Hmota opět pokořena člověkem! No a jestli začínáš, tak... víš jak. ... Nenech se zlákat k tomu abys hned někam zkoušel letět, pěkně poviset, ocáskem k sobě, přistát, rozdejchat a znova, jako u blbejch Jo a případné cumily pošli raději s odkazem na bezpečnost někam do háje, aby tě nehecovali....
MalejPet
Napsal: stř 16.04.2014 14:36 |
Jasne,nemam zatim velke cile a hlavne chci byt na to sam . Jeste jednou diky
agy
Napsal: stř 16.04.2014 14:43 |
Tak hodně povedených startů a ještě víc povedených přistání.Ono nahoru to jde skoro samo,ale dolu už je to někdy krapet o ůsta.
pcmaxik
Napsal: stř 16.04.2014 15:26 |
Gratuluji, pokud tě to chytne tak to časem vytuníš. Hlavně pomalu a nízko Pokud bys potřeboval kříž tak jej dám za cenu materiálu.
Vladimír
Napsal: stř 16.04.2014 19:13 |
MalejPet píše: Proměřil jsem spínače a u reversu nespínal!!!! Byl pořád vyplý. Pořádně jsem jej rozchodil silou a je vše v pořádku. Gyruje na správnou stranu. Ještě mě tak napadlo.. Pokud se ten přepínač dá považovat za nespolehlivý (a to asi dá) pak bych uvažoval nad tím, že bych ho propojil natvrdo, prostě přemostil. Nepředpokládám, že bys to gyro chtěl přehazovat mezi různými helinami, a když si náhodou vzpomene že by zase chtěl zlobit, mohlo by to znamenat hodně nepříjemné překvapeni... Pokud bys o tom uvažoval a netroufal si na to, tak klidně písni vzkaz na soukromou zprávu, na SMD elektroniku jsem celkem vybavenej.
Nakadah
Napsal: čtv 17.04.2014 6:04 |
Mel sem dve HK401B. To prvni bylo moje uplne prvni gyro - driftovalo doleva porad a stale. Naucil sem se s tim nejak litat a poslal ho pak dal po koupi jineho. Pak sem koupil na pokus pro auto dalsi HK401B - driftovalo snad jeste vic nez to prvni a opet doleva. Pochybuju ze existuje nejake HK401B ktere touhle chybou netrpi skoda penez. Ale s jeho prepinaci sem nikdy problem nemel. Mimochodem, pouziva nekdo z vas ve 450ce 4x A123 2300mAh? Nak
shake13
Napsal: čtv 17.04.2014 11:11 |
Registrován: 19.1.2010 Příspěvky: 861 Bydliště: Partizanske Obrázky: 6
HK401B som mal a fungovalo naprosto bez problemov. Dokonca som ho isty cas mal aj v Protose. Je potrebne ho v normal mode nastavit posuvanim serva po trubke (alebo tiahlom) tak, aby nikam neuhybalo a potom bude v HL mode fungovat. A este som si spomenul - pre zlepsenie funkcnosti tohto gyra bola na zahranicnom fore doporucena mala uprava. Spocivala v zaisteni plosneho spoja vo vnutri gyra zalepenim tavnym lepidlom alebo aspon zaistenim vypchanim molitanom alebo niecim podobnym. Plosak nebol dokonale zaisteny proti pohybu. Tuto upravu som robil aj ja.
_________________ Gaui 100,Rex 450,Prôtos 500,Frenzy TZ 50,Logo 600SE,FX18 DSM2,JR 9 DSM2, MAX,Rival,BN-2 Islander
Nakadah
Napsal: pát 18.04.2014 8:13 |
Tistaky HK401 jsem k sobe podle te upravy prilepil a samotne streva gyra pak v krabicce zajistil molitanem. I kdyz sem ho v normal modu vyladil aby ve visu ocas nikam neuhybal, stejne v HL modu driftovalo doleva. Nak
Marex300
Napsal: sob 19.04.2014 9:44 |
Registrován: 6.1.2013 Příspěvky: 272 Bydliště: České Budějovice Obrázky: 2
Mě na Tarotu gyro HK401 taky hodně ujíždělo doleva. Po pár letch jsem dostal na letišti nabídku na gyro Futaba GY520 za 1200 kč. Koupil jsem ho a je supr, drží jak přibitý i v bočním větru
_________________ WL toys V911, Tarot 450 Sport v3 - Prodám Phoenix v4 DX6i
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 20 návštevníků |
