px
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 923 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 58, 59, 60, 61, 62
 Předmět příspěvku: Re: T-rex 450 Pro - zkušenosti III.
PříspěvekNapsal: sob 14.05.2016 10:42
Paky jsou dobre tak dlouhe, aby byl mezi pakami a tahly k desce cykliky pravy uhel.
Jinak potom badat nad vhodnym rozlisenim v pripade FBL. Aby bylo rozliseni, dane delkou paky, dle doporuceni vyrobce ;-)
Goblin 700 3Digi, Goblin 380 3Digi, NeXt RC
Futaba T14SG
PříspěvekNapsal: sob 14.05.2016 23:26
Od středu páky ( pastorek ) na střed kuličky mám 12,7mm. Páka ( origo Align ) je ještě o něco delší resp. kulička je na předposlední pozici.
TREX 450PRO MB, TREX550HCX, TREX600BD, Futaba TF8G, T7C
PříspěvekNapsal: sob 14.05.2016 23:28
Moc diky, neco takoveho sem potreboval...;-)
PříspěvekNapsal: stř 18.05.2016 20:59
Ahoj, dnes jsem byl lítat a při druhé baterce, jsem dal rychle vzhůru pak dolů opět vzhůru slyšel jsem že jdou otačky motoru dolů, náhle zničeho nic vrtulník přestal skoro uplně reagovat na ovládání a zřítílse. Musel jsem zněj vytáhnou baterku, aby se přestal točit motor i když jsem měl na vysílači stažený plyn.
Mám podezření na regulátor že jsem jej přetížil. Mám original align 35, křivku plynu do V 70-65-60-65-70.
Prosím o radu nerad bych byl kdyby se to opakovalo. Díky za radu.
HK 450 V2, T-REX 450 PRO FBL BeastX
PříspěvekNapsal: čtv 19.05.2016 6:59
To bude regl, uvidíš co servis. Proč odešel těžko říct, asi jsi nelítal nic ostrého a i to by měl vydržet.
PříspěvekNapsal: čtv 19.05.2016 12:32
Obrázky: 35
Fides_one píše:
...Musel jsem zněj vytáhnou baterku, aby se přestal točit motor i když jsem měl na vysílači stažený plyn.
Na rádiu musíš mít nastavené vypnutí motoru přes přepínač, ne jen stažením plynu.
To neděláš dobře Jaromíre, že strkáš ty vypálený sirky zpátky do krabičky...
PříspěvekNapsal: čtv 19.05.2016 13:44
Marek_Km píše:
Jo to mám samozřejmě taky nastaveno, měl jsem to vypnuté taky, tuto funkci používám neustále když manipuluji s heli.
PříspěvekNapsal: čtv 19.05.2016 21:54
Pokud jsi měl cvaknutou autorotaci ( odpojil jsi motor před nebo po pádu heli ) měl se zastavit. Taky je Safe mód co se stane pokud se přeruší tok dat mezi Tx a Rx, jak je nastaven ? Je zvláštní že Ti šel motor pořád i když nefungoval regulátor. Všechno to bude chtím projít a odzkoušet, regl servis nebo nový.
