Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 17 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: HUGNES 500 NA T REX 450
PříspěvekNapsal: ned 30.03.2014 21:20
Ahoj mohl by mě někdo poslat detailní foto zadní části heli z obou stran u zadní vrtulky ?
Jakým způsobem je vystředěná vevnitř ocasní trubka ?
Mám maketový starší trup, který kamarád nevyužil a potřebuji jej zprovoznit. Díky
...polepším se, beru toho už jen půlku :):):)
www.vzduchoplavci.rajce.idnes.cz
 Předmět příspěvku: Re: HUGNES 500 NA T REX 450
PříspěvekNapsal: ned 30.03.2014 21:49
Blog: Zobrazit blog (1)
Ahoj, já mám na ocasní trubku nalepený kus izolační trubky na izolaci vodovodních trubek a tím, že je trošku přes tak vyplní místo a vystředí trubku :mrgreen:
PříspěvekNapsal: ned 30.03.2014 22:09
Izolace na trubky,samolepící těsnění do oken apod.
[ 69.1 KiB | Zobrazeno 1869 krát ]
[ 63.2 KiB | Zobrazeno 1869 krát ]
[ 92.44 KiB | Zobrazeno 1869 krát ]
http://dagx.rajce.idnes.cz/
PříspěvekNapsal: pon 31.03.2014 7:00
super myslel jssem si to,
když ale přišroubuju zadní část , jako-by výškovku/směrovku (v kuse)
přitáhne se ocasní část na jednu stranu ? Nebo je tam alší vymezení , které mě chybí ?
A ještě jeden dotaz, změní se chování heli v letu ? Výkonově motor stačí ?
díky Zdena.
PříspěvekNapsal: pon 31.03.2014 8:30
Mám pocit, že tam je vymezení, odpoledne ti to vyfotím :mrgreen:
PříspěvekNapsal: pon 31.03.2014 9:00
zdenasu píše:
Výkonově motor stačí, ale chování za letu se změní docela hodně, přece jenom je to nárůst hmotnosti o dost značné procento. Navíc, aby byl stroj vyvážený, musíš dát větší baterku, jinak je těžký na ocas. Já to lítám na 3S 3250, vejde to tam tak akorát a těžiště je přesně na hřídeli.
Proti klasickému trexovi to chce přidat na křivce plynu cca 10%. Druhá varianta je dát polosouměrné listy, používám bílé Spinblades. Pak jsem na křivky skoro nesahal, jenom větší expa kvůli plynulosti pohybu.
PříspěvekNapsal: pon 31.03.2014 11:57
tak to budu muset dovážit předek, listy nechám stejné.
PříspěvekNapsal: pon 31.03.2014 11:58
?? a prosil bych foto zadní části z obou stran...díííky.
PříspěvekNapsal: pon 31.03.2014 12:30
zdenasu píše:
když ale přišroubuju zadní část , jako-by výškovku/směrovku (v kuse) přitáhne se ocasní část na jednu stranu ? Nebo je tam alší vymezení , které mě chybí ?
Já jsem to udělal tak, že nepřitáhne. Ta směrovka je připevněná na těch původních dvou šroubech, kde byla ostruha u trexe. Protože zasahovala trošku do trupu, tak jsem ho na konci mírně odfrézoval. Původně to bylo v návodu tak, že se mají použít takové malé eloxované distančky, tím by se směrovka posunula cca 4mm doleva mimo trup, ale v balení byly naprosto zoufalé náhradní šroubky místo těch původních imbusů, tak jsem se na distančky vykašlal a odfrézoval kousek trupu, takže ta směrovka na něj v podstatě plynule navazuje. Nikdy jsem neměl ambice z toho dělat maketu, v tom měřítku by to stejně dobře nešlo.
[ 76.76 KiB | Zobrazeno 1737 krát ]
[ 19.49 KiB | Zobrazeno 1737 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 31.03.2014 14:42
super je to stejné jak u mě, po dotahnutí šroubků se ocas přitáhne k jedné straně, to jsem potřeboval vidět....super-dík.
PříspěvekNapsal: pon 31.03.2014 15:36
zdenasu píše:
Ne, ta fotka zkresluje (jestli myslíš tu první). Ocasní trubka trexe je v trubce trupu přesně uprostřed mírně nahoře, jak jsem ti jinde dal tu fotku té pěnové vložky. Směrovka do trupu mírně zasahuje, mám to tam trošku odfrézované. Až se dobelhám domů, zkusim ti to ještě nafotit.
PříspěvekNapsal: pon 31.03.2014 18:11
Ahoj, já jsem ve stavebnici ten mezikus mněl
[ 45.32 KiB | Zobrazeno 1673 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 31.03.2014 19:41
nahradil jsem mezikus matičkama a kousek vypiloval,
ještě přidám na křivce plynu a
asi hotovo posílám odkaz na foto:
http://szdena.rajce.idnes.cz/
díky kluci za rady, hodně mě to pomohlo :):):)
Zdena S.
PříspěvekNapsal: pon 31.03.2014 19:50
zdenasu píše:
Jo, to ujde. Já to mám takto. Ta mezera, co tam je vidět na třetí fotce, tam v reálu není, křivě jsem to držel při focení levou rukou. S vestavěnou mechanikou to lícuje přesně.
[ 51.63 KiB | Zobrazeno 1648 krát ]
[ 49.43 KiB | Zobrazeno 1648 krát ]
[ 72.52 KiB | Zobrazeno 1648 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 31.03.2014 20:00
JJ,
super , nějak tak to má taky, zítra by mohl být zálet, jen doufám, že z toho nebude moc velkej autobus :)
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 22 návštevníků
