Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 12 ] |
Blademan
Napsal: pát 24.01.2014 2:21 |
Potrebuji poradit, stahl jsem si nastaveni pro Blade 450 3D primo ze offi stranek pro DX7s spekturm nainstaloval ve vysilace, a kdyz spustim simulator Phonix tak pridam plyn a heli sebou svyhne na stranu. dik za radu.
c3cilka
Napsal: pát 24.01.2014 2:23 |
A nemáš prohozená serva na cyklice? (resp. alespoň jedno z nich invertované)
baui
Napsal: pát 24.01.2014 6:38 |
Helimaniacs Brno
Registrován: 10.11.2010 Příspěvky: 4631 Bydliště: Brno, CZ
Blog: Zobrazit blog (4)
Problemu bude vic...
Jako prvni doporucim udelat si nastaveni specialne pro simulator a nepouzivat ho pro realne letani. Staci zkopirovat to nastaveni co mas. Je pravdepodobne, ze stazene nastaveni pouziva 120° CCPM cykliku. Takze ve vysilaci napred najdi nastaveni typu cykliky (mam pocit, ze se menu jmenuje Swash type) a dej neco na zpusob "H1" nebo "1 servo 90°". Nazev presne nevim, uz je to nejaky cas co jsem mel Spektrum. Cilem je dostat kazdou osu ovladani na jeden kanal bez vestaveneho mixu cykliky - to poznas v servo monitoru.
V Phoenixu pak otevri menu System a klikni na polozku Your controls. Tam si najdi svuj vysilac, zvol ho a dej Edit profile. V tomhle okne uvidis, jak ti chodi jednotlive kanaly. Muzes je priradit jinymi funkcim, reverzovat atd...
_________________ Tom
zdendys
Napsal: pát 24.01.2014 11:05 |
Registrován: 8.2.2009 Příspěvky: 845 Bydliště: Ostrava (Schönau-Šenov)
Ano, musíš nastavit v DX7 v systémovém menu (to je to, co se zapíná přidržením DOWN a SELECT a zapnutím radia), SWASH TYPE : "1 SERVO NORMAL".
Jinak se to projevuje jak píšeš...
_________________ "Je těžké být debilem, protože konkurence je veliká."
Blademan
Napsal: ned 26.01.2014 20:07 |
Díky za rady - bylo to SWASH TYPE : "1 SERVO NORMAL", jen by me zajimalo jestli pro skutecny model nemam nechat original 3 SERVO (a jestli ano, proc to simulator nebere podle skutecnosti). Diky za rady Ted se snazim nastavit Delta kridlo na DX7s(rady prijmu s radosti)
c3cilka
Napsal: ned 26.01.2014 22:21 |
Pro skutečný model si to nastavíš až podle toho co budeš mít na stole.
Blademan
Napsal: ned 26.01.2014 22:27 |
To mi je jasny ze si nastavim podle skutecnosti, jen me zarazi ze original nastaveni nefunguje na simulator A to sami u delta kridla(zatim jsem nezkousel venku jen doma, vypada nastaveni ok, ale na simu to nefunguje.)
František Koudelka
Napsal: ned 26.01.2014 22:48 |
Registrován: 28.11.2010 Příspěvky: 1250 Bydliště: Anglie, nebo Svitavy
Ted si nejsem jist zda dobre chapu dotaz, problem je ze v simu nefunguje ovladani? v realu ano? v simu ja osobne, mam DX7 (ne novou DX7s) a mam nastaven sim jako mod pro letadla, sim potrebuje vzdy jen pohyb kniplem a z toho jeden signal, kdezto v realu musis mit mix pro tri serva na cykliku, tedy nastevno HELi a 3 serva 120stupnu
_________________ Nezlob se Béďo, já mám dneska špatnej den
Blademan
Napsal: ned 26.01.2014 22:53 |
V simu funguje, jen ne kdyz je nastaveno 3 serva, musi byt jen 1servo pak ok. Uz vireseno. Jen me tet na tu stejnou Dx7s nejde nastavit Delta kridlo
František Koudelka
Napsal: ned 26.01.2014 22:56 |
Aha, tak s tim uz neporadim, ohledne toho simu, mam na to zvlast nastaveni na sim, ulozene na pozici modelu cislo 20, kdyz chci letat sim, tak proste prepnu model cislo 20 a letam a je jedno zda heli nebo letadlo
Blademan
Napsal: ned 26.01.2014 23:05 |
Jo jo, jen nechapu proc sim nevezme original nastaveni(1servo - 3 servo),pak jak bezpecne nastavit neco, kdyz v simu to nejde vyskouset, jelikoz to sim bere jinak.
baui
Napsal: pon 27.01.2014 10:22 |
Helimaniacs Brno
Sim to pochopitelne bere jinak. Nema smysl, aby bral uz mixovanou cykliku. K Phoenixu dodavane vysilace tyto mixy vubec nemusi umet - napriklad DX5s je hole petikanalove radio se ctyrmi proporcionalnimi kanaly a jednim logickym spinacem, bez mixu, bez programovani. Musi fungovat taky se vsemi modely v simu. Deltu nastavis jednoduse jako normalni letadlo - opet bez mixu vestavenych ve vysilaci. Samokridlo v simu bude litat diky mixum naprogramovanym v simulatoru. Ucelem simulatoru neni zkouset na nem nastaveni, ale naucit se ridit model. Ve skutecnosti nastavis model bezpecne jedine tak, ze si peclive nastudujes, jak to ma cele fungovat
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 12 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 24 návštevníků |
