Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 119 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
 Předmět příspěvku: Re: Trex 450 sport V2 super combo
PříspěvekNapsal: pát 21.08.2015 16:44
Tak jsem dal zisk 90% a ocas už neustřeluje, ale kmital, možná kmital kvůli větru, protože občas na chvíli přestal. Zítra ráno bude snad bezvětří, tak to zkusím proletět a uvidím. Jinak si fakt nevím rady, když dám zisk pod 90% tak ocas ustřeluje, je normální tak velká hodnota zisku?
Edit: tak jsem to zkusil za bezvětří a na zisk 90% mi to už tak moc neustřeluje, ale když visím, tak mi trochu kmitá, když prudce tahám za kolektiv tak taky, trošku kmitá a když couvám a brzdím, tak kmitá dost. Co teda s tím?
PříspěvekNapsal: úte 25.08.2015 19:23
Tak už si fakt nevím rady. :oops: Ať zkouším cokoliv, tak ocas vždycky trošku uhne.
PříspěvekNapsal: úte 25.08.2015 20:41
Obrázky: 2
Ještě by šlo zkusit dát větší vrtulku 68mm. Hodnota 90% je dost. Já byl kolem 70ti. Gyro je nastaveno jak má? typ serva, frekvence, limit... Nemáš danej dealey? Ten vypni a limit do krajní polohy, rádio na 100% a laborovat.
Já se taky celý léto peru se Zyxem a fur ladim ocas. Bud kmitám, nebo mi nazsekne pravou piruetu a malinko vrací. Až si myslím, že to snad nevyladím a koupim Kbar.
Přístroj, který je pod proudem, vypadá stejně jako ten, který není, jen je jiný na dotek. :D
PříspěvekNapsal: úte 25.08.2015 22:47
Obrázky: 13
Jen můj názor.Možná se pletu,možná Ti něco z toho pomůže:
Podle toho co píšeš na předchozí straně máš celkem extremní nároky.A to chce taky extremní pohon.Navíc při 13.5° na listech.Otáčky při těch maximálních kolektivech neklesají? 8O Možná taky nestíhá vrtulkové servo.Nepíšeš co tam máš.Někdy před třemi lety jsem dal na vrtulku SH-1357 a od té doby vrtulku neřeším a lítám.Je to trochu větší servo než by tam mělo být ale funguje bezvadně.S žádným mikroservem jsem takových výsledků nedosáhl.
viewtopic.php?f=104&t=49732&start=0
13.5° na listech jsem nikdy neměl potřebu dávat(ani tomu nemám vybavené vrtulníky-většinou setové pohony) a přesto se s tím dá když mám náladu lítat agresivněji(na to má ale každý jiné měřítko a když o dotyčném v diskuzi nic nevíš,nic to nevypovídá :) ).Možná si nastavil vrtulník dost ostře a fungoval dokud si nezačal po něm chtít náročnější prvky.Jen velký ůhel na listech nestačí k pocitu jistoty,že vytáhne vrtulník z krizovky.Měl si 10.5° a 13.5°.Zkusil si 12°?
http://dagx.rajce.idnes.cz/
PříspěvekNapsal: stř 26.08.2015 9:21
limit do krajní polohy mám, delay mám 0%
Servo mám ds420 a vrtulku 61mm a ocas mi škube i když dám úhel jen 10,5 stupnu. takže to bude asi v gyru.
PříspěvekNapsal: stř 26.08.2015 9:27
taky mám to samé a ocas mi kmitá sem a tam a heli se pomaličku otáčí po směru hodinových ručiček, ale já jen visím zatím no
Spektrum DX9
T-rex450sport/Protos500/Bixler2/EXTRA330SC VA-MODELS
PříspěvekNapsal: stř 26.08.2015 9:33
Ve vlákně o gp780 na to gyro jsem nečetl nic co by mě potěšilo. Hodně lidí tam psalo o těch samých problémech a že to nelze vyladit. Ale pár výjimek se našlo a prý fungovaly bez problému.
PříspěvekNapsal: pon 31.08.2015 9:17
ještě k té zadní vrtulce, na Trnávce mi kluci zase přestavěli heli a škubání a kmitání vrtulky mi způsobovalo to že jsem měl v těch plastových kloubech vůli jak tam jsou ty mosazné vložky, takže budu kupovat kovové a časem to vyměním celé, bo i ložiska na hřídelce mi zadrhávají a jde to slyšet a pak i škubne ocas, a gyro mám v rádiu ted nastaveno na 56% při 80% otáček a 58% při 83% otáček
Spektrum DX9
PříspěvekNapsal: ned 11.10.2015 12:20
tak můj T-rex mi šlape hezky při:
Thro - Normal - 83%, Akro1 - 85%, Akro2 - 88%
Gyro - Normal - 54%, Akro1 - 53%, Akro2 - 52%
Spektrum DX9
PříspěvekNapsal: úte 20.10.2015 23:44
Ja mel stejny problem, ocas se mi tocil i o 45 stupnu. Sice jsem tocil jen 2900, ale kolektiv +-10. Prtoze je to takova moje berla, na cviceni, tak jsem to moc neresil a piloval osmicky, zadne blbnuti. Nez se mi zacalo pridirat smykatko na ocase. Tak jsem sahnul do kouzelne krabice s dilama z havarek a vymenil tu cast, co jezdi po hrideli za jinou, trochu uzsi. Vrtulka ma tak vetsi chod, soupatko jde vice k trubce. Od te doby ocas drzi, jako v puberte :lol:
Proste za to mohla mala vychylka. Mam tam kopii 401cky, takze jsem to prisuzoval gyru a chystal se ho pri nejblizsim crashi vymenit za origo futabu, co se taky vali v kouzelne krabici, ale fiha - byl to mechanicky problem, gyro funguje suprove a verim, ze az pujdu s otackama nahoru, bude to spica - chystam se jeste na vymenu tahla za uhlikove a mam na ceste nove hridele, protoze ten ocas se zadira uplne nechutne, musim to co 5 startu mazat motorovym olejem, at se to v krajnich polohach nekouse. (to dela asi ten vybrus po tom, co se mi na to WDcko nalepila v lete hlina, co se tak krasne zvedala z polni cesty a prasila jak v akcnim filmu :lol: )
PříspěvekNapsal: stř 21.10.2015 7:52
klidně si ty otáčky na na nějaký akro mod zvedni a zkus si zaviset, uvidíš že ta 450 na velké otáčky je klidná a pěkně dobře ovladatelná... nelítám nic jiného jen 88% thro...
Spektrum DX9
PříspěvekNapsal: stř 21.10.2015 13:45
Ja tam mam governor v reglu CC, takze si nastavim otacky jmenovite. Ale mam jen 13z pastorek, cili se nedostanu nad ty 3tisice. Chystam se dat 14z aby byla i vetsi rezerva vykonu pro govik. Zatim zadnou 3D akro nelitam, takze ty 3000 mi staci az az :)
PříspěvekNapsal: stř 21.10.2015 13:51
no já taky nelítám jen visím... a když tam točím těch 3300 otáček tak je heli klidná a přede :-D právě že když máš moc nebo málo tak je heli divná, a 2900 je hodně málo... a taky když mám 3300 otáček tak mi ani ve větru nepoodletí jako když mám třeba v jiném modu 3000 otáček...
Spektrum DX9
PříspěvekNapsal: stř 21.10.2015 18:35
Mi se zdá 450-tka klidná i když točím jen cca 2600, dá se s ní létat pěkně pomalu a není tak citlivá, a když lítam lehkou akro, tak točím cca 3300 ať mám rezervu, 3D ještě neumím :)
PříspěvekNapsal: stř 21.10.2015 18:42
když mám 88%thro tak mám 3300 otáček a jak jsem měl 90%thro tak už se mi zdálo že vibruje řemínek a ocas začínal kmitat
Spektrum DX9
