Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 189 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 13  Další
 Předmět příspěvku: Re: T-REX 150
PříspěvekNapsal: stř 11.12.2013 16:45
JiRas píše:
Proč to nemá na cyklice 3 stejné serva, ale 2+1?
http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... 32&page=29
"They are the exact same servos, but the rear one has special mounting tabs. Using different spec servos would be a very bad idea."
... údajně jsou stejné, ale to zadní má nějaké spešl uchycení ;-)
T-Rex_150_dily.jpg [ 81.46 KiB | Zobrazeno 2429 krát ]
T-Rex_150_serva.jpg [ 22.62 KiB | Zobrazeno 2411 krát ]
DX7s, Phoenix
PříspěvekNapsal: pát 13.12.2013 12:19
Obrázky: 171
tak konečně první vlaštovka dneska přilítla
jen abych to hned nerozflákal zatím nejsou náhradní díly
3400
3401
3402
PříspěvekNapsal: pát 13.12.2013 14:26
RadekCe píše:
Zadal jsem do Heureky T-Rex 150 a vypadá to, že už je skladem? :wink:
http://www.benovoletadylka.cz/trex-150- ... -3013.html
A je vyprodáno. Tak se pochlubte, kdo si ho objednal? :D
DX7s, Phoenix
PříspěvekNapsal: pát 13.12.2013 14:58
prochy-jak je to s nabijeckou?a jak to lita me nerikej ze uz si to neprohnal.videl jsem na to zatim 2*crash do stromu a do auta-na kaši,tak pozor mcpx uz to neni.radekce-ja myslel ze do konce zivota budes litat 130ku :D
t-rex 700 dfc - hc3sx /blade mcpx-střídák/Dx-8 /sim-phoenix
PříspěvekNapsal: pát 13.12.2013 16:30
Daniel Jiráček píše:
Do konce života asi ne, ale ještě nějakou dobu jo :D ... než mi odejde další servo :lol:.
PS: T-Rex 150 zatím v plánu kupovat nemám, ale reakce na letové vlastnosti, odolnost a srovnání se 130X mě zajímají dost :wink:.
DX7s, Phoenix
PříspěvekNapsal: pát 13.12.2013 20:19
Obrázky: 171
no právě nabíječka to je ten problém baterka má klasický balanční konektor tak ten kdo má nabíječku která neumí nabíjet přes balanční konektor tak si musí vytvořit kablík v balení žádná nabiječka není
s bindováním a nastavením rádia to není problém, sice je u toho jen originál návod ale postup je na YouTube
ještě sem sním pořádně neletěl v obýváku málo místa a venku mlha jak prase
PříspěvekNapsal: pát 13.12.2013 23:59
Zdravím. Takže je tam nějaké startovní nastavení do dx a pak dle vkusu každého soudruha ??? :D
PříspěvekNapsal: sob 14.12.2013 9:05
Obrázky: 171
alfista2 píše:
v manuálu nějaké základní nastavení je a má 150 výhodu oproti mcpx že
se dá nastavit můžeš měnit hodnotu gyra ve vysílači pro každý letový režim a jsou tam i dva poťáky kterejma nastavuješ citlivost jednotky
PříspěvekNapsal: sob 14.12.2013 12:18
prochy-na videu jsem jeste nevidel aby se utrhl ocas na stranu jak to byva u tehle malych vrtulniku,podarilo se ti to?a rozklepala se nekdy hlava vybracema?
PříspěvekNapsal: ned 15.12.2013 20:33
Obrázky: 171
tak dneska jen 3 starty ta jedna baterka je fakt málo, venku zima jak prase ale zase nefoukalo , jinak ocas drží nikam neuhne při plném kolektivu ale občas malinko zakmitne ale to udělá jen při konci letu
jinak doba letu 5min jak je v návodě tak ani náhodou 3 minuty a v baterce zbývá tak 20% ale to může dělat i ta zima , a taky mi za letu došla baterka regl vypnul a z cca 15 m rovnou na beton :evil: ale kupodivu přežil stačil vteřiňák na slepení držáku zadního motorku to jediný prasklo , už sem objednal ty nejdůležitější náhradní díly
je docela dobrý že se dá štelovat to gyro jak ve vysílači tak přímo v jednotce tak se dá nastavit úplně na tupo nebo naopak na dělání kravin
PříspěvekNapsal: ned 15.12.2013 21:12
v tomhle jsem pred rokem vytahl mcpx na baterii duremax a letel pul min. a vypnul takze bud rad ze si lital 3min.s malymi litam od te doby jen v lete.to gyro jak pises to je boží na nastaveni vrtulky,to muze blade zavidet mcpx nema a 130x na desce a nic z toho.a to sis nechal poslat jen jeden kousek????
PříspěvekNapsal: ned 15.12.2013 21:18
Obrázky: 7
prochel píše:
... regl vypnul a z cca 15 m rovnou na beton :evil:
To fakt lítáš 15 m vysoko s takovým prckem? To si vůbec nedokážu představit :roll: .
PříspěvekNapsal: ned 15.12.2013 21:25
JosefSvejk píše:
Se 130X lítám při dlouhém táhlém loopingu úplně s přehledem i přes 20m ... a právě v tom maximu stoupání to má největší odběr, takže vypnutí reglu (navíc v té zimě) není po 3min nic zvláštního :D.
DX7s, Phoenix
PříspěvekNapsal: ned 15.12.2013 21:28
To je asi tím, že Duremax jsou největší shity, které jsem kdy měl :wink:.
viewtopic.php?f=104&t=44049&p=777546&hilit=duremax#p777546
viewtopic.php?f=104&t=44049&p=796641&hilit=duremax#p796641
DX7s, Phoenix
PříspěvekNapsal: ned 15.12.2013 23:32
Obrázky: 171
JosefSvejk píše:
15m není problém a pak pěknej souvrat a rozletět to to zvládal i mcpx jinak se docela těším na halu do Loun 22.12 tam ho znad pořádně proženu tedy jestli bude ještě celej
