Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 4 ]
 Předmět příspěvku: BLADE 450 3D Multi rotor (dotaz)
PříspěvekNapsal: sob 05.10.2013 22:38
Dobrý den chtěl bych se zeptat jestli má někdo zkušenosti s http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Head.html(předělávka klasické rotorové hlavy z 450 na multi rotor se 4 listy) Jaké jsou vlastnosti a kolik se toho změní v letovém režimu. A nebo jestli spíše rotorovou hlavu s 5 listy?? http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Head.html děkuji za odpověď.
 Předmět příspěvku: Re: BLADE 450 3D Multi rotor (dotaz)
PříspěvekNapsal: čtv 10.10.2013 20:11
Obrázky: 174
pepajouza píše:
teď jsem měl v ruce čtyřlistou hlavhu s HK a určitě ti ji nedoporučuji jsou na ní neskutečné vůle musíš na ní dost zamakat nastavit správný předstih vyměnit ložiska upravit přepákování na cykliku to je úplná tragédie tak jak se hlava koupí tak je nelítatelná alespoň ta co jsem měl možnost vidět a vyzkoušet , třeba čtyřlistá hlava od Gaui je co se týká kvality je na tom o 100% líp nainstaluješ uděláš stoupu listů a lítáš 3266
PříspěvekNapsal: pát 11.10.2013 18:49
Supr, diky moc....s instalaci nebude problem kdybych si s tim neporadil tak u nas ve meste je profi RC modelarstvi a tam si s tim urcite budou vedet rady
PříspěvekNapsal: pát 11.10.2013 18:54
Jo jeste jedna vec....mohl bych poprosit kde najdu tu rotorovou hlavu od guidu? Na tu 450
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 22 návštevníků
