 Předmět příspěvku: Frekvence u digitálního serva
PříspěvekNapsal: pon 02.09.2013 20:46
Při výběru digitálního serva jsem u popisu nikde nenalezl frekvenci. Chtěl bych v tomto vláknu zjistit proč a z jakého důvodu jsou rozdílné frekvence a jak se při náhradě originálního serva servem s jinou frekvencí bude toto servo chovat .
 Předmět příspěvku: Re: Frekvence u digitálního serva
PříspěvekNapsal: pon 02.09.2013 20:52
Servo krmené vyšší frekvencí je schopno přesněji reagovat na změny polohy. Nicméně frekvence je dána zdrojem (přijímač, gyro...). Pokud servo na takovou frekvenci nestačí, bude reagovat špatně a může shořet. Pokud na ni stačí, bude regovat stejně jako jiné, byť třeba to zvládá ještě větší frekvenci.
PříspěvekNapsal: pon 02.09.2013 21:07
Pochopil jsem to tak, že po výměně serva za servo jiného výrobce je třeba zkontrolovat jeho teplotu
PříspěvekNapsal: pon 02.09.2013 21:23
"frekvencia DIGITÁLNEHO serva" je podľa mňa leda tak PWM frekvencia jeho interného riadenia jeho motoru, t.j ako píska, či 2 či 4 kHz ..a je to podľa mňa úplne jedno okrem toho či je zvuk protivný menej či viac..
Niektoré ju ani nemajú pevnú a celkom pekne "hrajú".
Pre užívateľa ničnehohovoriaci detail asi rovnako ako prevodový pomer v prevodoch serva.. až na ten zvuk. Ale ani hlučnosť neuvádzajú..
"Frekvenciu" z zmysle "Periódu pulzov z príjmača", ste sem zamiešali úlpne nezmyselne,
- u digi serv nemá takmer žiadny efekt, teda až na zlepšenie "reakčnej doby" od povelu na vysielači po začiatok pohybu.
Ak sa pilotovi príliš netrasie ruka, ani nemení zaťaženie či ohrievanie serva.
To samozrejme platí pre DIGI servá - u analogov mení perióda vlastnosti dosť podstatne.
PříspěvekNapsal: úte 03.09.2013 13:55
coro píše:
Lze si stáhnout ze stránek výrobce FBL Microbeast manuál, tam je u nastavení serv popsáno nastavení řídící frekvence:
Pokud nevíte jaká maximální dovolená frekvence je pro vaše serva, nenastavujte víc než 50Hz.
Vyšší řídící frekvence může vést ke zničení serva ! Analogová serva většinou snesou jen 50Hz,
některé typy 65Hz. Digitalní serva povolují většinou vyšší frekvence, ale mělo by to být ověřeno ve
specifikacích serva.
To spíš odpovídá právě frekvenci řídících pulsů.
Taky je na jejich stránkách k mání tabulka, kde jsou tyhle frekvence doporučené pro různé typy serv uvedeny.
PříspěvekNapsal: úte 03.09.2013 16:50
Ano, tak to je o inom.. som zvyknutejší na výraz perióda (tých riadiacich pulzov).
U digi serv je to v princípe úplne jedno, záleží len na konkrétnom prevedení ako to naprogramovali u výrobcu.
Ak zostávaš pri štandardnej šírke pulzov 1 až 2 ms so stredom cca 1,5ms (niekde 1500us, inde 1520us ale to je dosť nepodstatný rozdielik) tak v podstate by TEORETICKY mohli všetky digi servá mať periódu až pod 3ms (len malá prestávka medzi pulzmi.. informácia daná šírkou pulzu je pre JEDNO servo úplne jasná aj tak).
Reálne to treba asi fakt vyskúšať alebo pozrieť čo píše výrobca serva, ale nečakal by som problém pri nejakých klasických hodnotách ako 7ms alebo 10ms.
Sú servá kde je aj šírka pulzu polovičná alebo ešte iná ( 960us/760us/1520us) napr nejaké vrtuľkové špeciály, lebo ani tie 3ms pri klasickej šírke pulzu niekomu nebolo dosť rýchlo - tie by Ti ale asi bez špeciálneho nastavenia nechodili - ale zdá sa mi že všetko sa dá nastaviť.. ešte aj digi I2C spojenie či ako to je, nie?
Prepočítať na frekvencie si to musíte sami, 1/perióda = frekvencia
štandard býval 1/20ms=50Hz ale s väčším počtom kanálov vysielača ako 8 sa to predlžovalo aby sa zmestili popostupne do signálu - a potom prišli kadejaké špeciality a teraz už to má každý inak a "štandard" existuje len ako šírka tých pulzov, už nie periódy..
PříspěvekNapsal: úte 03.09.2013 18:14
coro píše:
Neexistuje. Jsou serva, speciály na vrtulku, které s gyrem spolupracují takovou rychlostí, že standard pulz 1,5 ms je příliš dlouhý a nestíhal by. Ty pak mají poloviční šířku, některé možná i jinak.
Pak už se ale udává, že k tomuto gyru je nutné použít toto servo a naopak.
Nicméně už letité GY401 krmilo servo nějakými 270 pulsy za sekundu, tedy s periodou pod 4ms. Zvládaly to všechny digitály. Analog by to zabilo.
PříspěvekNapsal: ned 13.10.2013 16:01
Helimaniacs Brno
Helimaniacs Brno
Obrázky: 10
A proto je na GY401 dvoupolohový pidipřepínač analog/digital :D
PříspěvekNapsal: ned 13.10.2013 21:42
paveld píše:
Proto .
PříspěvekNapsal: sob 15.11.2014 22:41
coro píše:
Zdravím
Dávám pro zajímavost konkrétní příklad , kdy už není jedno , jaké servo použiji.Koupil jsem si letos (2014) koncem léta NAZU-H a tam při volbě serva vrtulky už mám zvolit buď:
Analog (50Hz), nebo Digital: 760us(333HZ), 760us(560Hz), 1520us(125Hz), 1520us(165HZ), 1520us(270Hz), 1520us(333Hz)
