Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 57 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 Předmět příspěvku: Re: Skyartec WASP NANO CPx 3D Brushless
PříspěvekNapsal: pon 10.03.2014 21:42
.... a ještě doplnění po dnešním letu :(
Dal jsem origo zadní motorek, ale jaksi nestíhá. Měl jsem provizorně z Blada, ale je to stejné. Při prudkém přidání kolektivu se v obou případech vrtulníček otáčí kolem osy. Při lopasu také :(
Ještě k servům, jak píše alfista2
Nejsou to normální serva!!! Mají propojení pětižílovým káblíkem!
Asi dva napájení a tři potenciometr - si myslím :roll: elektronika bude asi na desce
Futaba 14SG, MiniTitan - bezpádlo, T-REX 550 DFC Super COMBO, EXTRA MX, .....
PříspěvekNapsal: úte 11.03.2014 2:55
Jo jo, máš pravdu, jsou řízená jednotkou, proto těch pět vodičů, ale furt myslím, že jsou lepší volbou, než lineary, na bladovi 130 jsem si všimnul, že tady borci dávali alespoň na ocas normální. K tomu problému otáčení kolem osy, při prvním kreši se mě zlomilo šasi v místě upevnění ocasního nosníku, napatlal jsem sekunďákem a šup do luftu. Ze začátku to občas zadriftovalo, ale postupně se to zhoršovalo, až jsem s tím kvůli tomu oral zem znova. Tak jsem si druhý den večer nalil čistého vína a jal se průzkumné kontroly. Po rozebrání jsem našel kousek od toho zlomu oba dráty k ocasnímu motorku pomačkané, bužírky byly placaté a při bližším pohledu z nich lezly vlákna vodičů, které se asi dotýkaly a způsobovaly zkrat. Tak jsem je střihnul, škubnul ven z nosníku, omotal kolem něj a zapájel nazpět. Od té doby ocas drží, jak přibitý. K výkonu ss motorku wl 922, když s prckem člověk metá pomalu, dá motoru spočing před dalším přemetem, tak to zvládá, ale na nějakou rychlejší motanici to není. Wasp v tomhle taky není žádná hitparáda, ale zvládá to výkonově mnoooohem lépe, poklesy otáček jsou minimální a člověk, co už má v ruce velké strojky si s ním užije docela kvalitní zábavu :D
PříspěvekNapsal: úte 11.03.2014 12:06
Jo to otáčení je jen při přechodu z visu do plného kolektovu. Jinak drží jak přibitý, tak nevím :roll:
A k ocasu! po prvním tvrdším přistání na ocas uletěl rám jak píšeš. Vyřešil jsem to tak, že jsem nalepil vzpěry z 1mm uhlíku asi tak, jak na velkém vrt. A mám pokoj :D
asi tak:
http://edasl.rajce.idnes.cz/Skyartec_WA ... C_0030.jpg
Je to i hezčí a drží. K lepení používám tavnu pistoli. Vteřiňák moc nedrží. Pokud se mě nelíbí bílé lepidlo, tak ho natřu na černo :D
Serva souhlas!
PříspěvekNapsal: pát 14.03.2014 1:09
tak pokud to dělá jen při plném kolektivu a už tam byly tři motorky, tak bych to tipnul na jednotku, ale bez diagnozy je to zatím drahý flirt 8O
PříspěvekNapsal: pát 14.03.2014 16:42
no mě se nezdá, že by to bylo v ŘJ. Myslím že ten motorek nestíhá vyrovnávat kroutící moment rotoru. Motorek je tam druhý, první shořel (kartáčky), druhý byl provizorní s Balade (měl menší průměr jak celkový tak i hřídelka). Teď je tam originál. Jenom si neuvědomuji, jestli to dělalo i s tím origo původním. S posledníma dvěma to dělá :roll: Má to někdo vyzkoušeno, co to dělá?
Dik
PříspěvekNapsal: pát 28.03.2014 1:21
Tak prý už je nějaká verze pro 3D talenty :D http://www.youtube.com/watch?v=aFp3I05RLvc
PříspěvekNapsal: pát 28.03.2014 8:37
No ono je to 3D samo o sobě. :) Tedy má být :lol:
A ještě je verze "WASP AUTO CP" = automatické otáčení na záda a zpět přepínačem na vysílači :D
PříspěvekNapsal: pát 28.03.2014 23:51
Za dva roky si šlověk sedne na zahradě do křesla, zalítá si pár koleček, nějaké osmy, pak zmáčkne čudlíka a podívá se na dokonale zalítlou sestavu :D
PříspěvekNapsal: úte 01.04.2014 13:41
Ahoj,chtel bych se zeptat na dobu letu????
T-REX 500 DFC PRO, HK 450/T-REX DFC PRO,T-REX 250 DFC PRO
PříspěvekNapsal: úte 01.04.2014 19:17
no létám na kuchyňskou minutku 4 min. na origo baterky 240mAh. Dobíjím 160 - 180mAh. což je tak akorát bez akrobačky, takové to domácí létání :lol:
PříspěvekNapsal: úte 01.04.2014 21:56
dik,poridim ho taky.Za ty penize neni co resit.Mel jsem solo pro 125 ale bohuzel ss motor je fakt na nic.A odchazel sam o sobe kazdym letem vic a vic.Jen snad aby na nej byly dily....... :o
PříspěvekNapsal: úte 01.04.2014 23:30
Jsem zvědav, jestli je rc king naskladní, jinak asi pak jen zahraničí :?
PříspěvekNapsal: stř 02.04.2014 12:57
já kupuji tady a v poho :lol:
http://www.miracle-mart.com/store/index ... =2a&page=2
levné poštovné a celkem rychlé doručení cca 10 dní. je to sice delší jak v ČR, ale zase levnější :roll:
PříspěvekNapsal: čtv 03.04.2014 23:25
Aha a mají všechno, co potřebuju po lepení vyměnit. Akorát jsem se díval, že mají i free shipping, to by mělo být bez poštovného, nebo se mýlím??? Nebo to mají omezeno částkou ???? Promiň, že otravuju těmahle dotazama, ale nákupům za hranicema moc nerozumím 8O . Dík za odpověď.
PříspěvekNapsal: pát 04.04.2014 8:46
Mají všechno a poštovné je zdarma od 50$, ale i tak je to poštovné levnější jak u výrobce Skyartec, kde je minimálně 10$, nebo i u nás což převyšuje cenu drobných dílku na tento vrťas. :(
Já kupoval 2x hlavu rotoru a 1x táhla od grypu - přišlo to v obálce a platil jsem 210Kč (poštovné nevím přesně asi 90Kč). Pokud to dáš do koše a pokračuješ tak ti to tam napíše cenu poštovného. Platil jsem přes PayPal
:roll: Ještě pozor na táhla :roll:
Ty co mají jako táhla na grypy jsou dlouhé
http://www.miracle-mart.com/store/index ... ts_id=9873
pasují ale táhla servo - deska cykliky (a jsou tam 3ks :lol: )
http://www.miracle-mart.com/store/index ... ts_id=9877
