Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 16 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: mjx 649 problem
PříspěvekNapsal: pát 12.09.2014 17:27
muj skoro novej vrtulnik mjx f649 začal zlobit :?mám ho 3 tydny. vrtulnik se postupne začíná točit kolem sve osy s pridavanim "plynu". Když držím vrťas v ruce, přijde mi že zadní motorek nema takovej tah jako nedavno. Ani tak nebzučí :roll: Ikdyž zlehka ocas táhne do strany ale neni to ono. když chci letět, na otáčení nereaguje, nema prostě tah a točí se sám od sebe ale zadni vrtule se otáčí. v nastaveni to není. serva reaguji. vše se zda v pořádku. přišlo to samo od sebe. bude problem pod kapotou nebo v zadnim motorku? změřit si, jestli jde do něho dost šťávy zvládnu ale kolik do něho má jít V? :D mě napadlo, kdybych zjistil jestli na výstupu pro zadni motorek je napeti v pořádku, byla by chyba prave v motorku. V opačném případě chyba pod kapotou.
 Předmět příspěvku: Re: mjx 649 problem
PříspěvekNapsal: pát 12.09.2014 17:38
Ahoj vítej na manii - nenamotalo se ti něco na hřídelku motoru třeba vlasy? Jde s ním protáčet lehce? Radek
ICQ 638556901
PříspěvekNapsal: pát 12.09.2014 17:50
cau, není tam nic zamotané. teť jak zjistit kde je problem? :P ani vrtulka neni nalomena nebo tak něco
Naposledy upravil janerc dne pát 12.09.2014 17:52, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: pát 12.09.2014 17:52
Tak pokud jsou kablíky k motorku ok tak asi odešel právě ten motorek - kolik jsi s ním nalítal? Radek
ICQ 638556901
PříspěvekNapsal: pát 12.09.2014 17:53
10-15 baterii. baterie mi prijde v poradku, vrtulnik leti vzhuru. jake by do něho mělo jít napětí nevíš?třeba při plynu na maximum
PříspěvekNapsal: pát 12.09.2014 17:55
Viděl bych to taky na ten motorek. Řekl bych že to docela hračka která má něco vydržet a ona prostě nevydrží. Pokud je v záruce tak reklamovat, nic jiného s tím neuděláš. Tedy můžeš, sehnat ten motor a vyměnit jej.
LOGO 550 SX - Brain // SAB Goblin 380 - Brain // HELI-X V6
PříspěvekNapsal: pát 12.09.2014 17:58
jo asi reklamace, škoda že to mám 70 km :lol:
PříspěvekNapsal: pát 12.09.2014 18:03
Tak jim to pošli poštou :)
PříspěvekNapsal: pát 12.09.2014 18:05
jojo, dík za rady. myslím že na ten vrtulník zapomenu :lol: ma smysl vubec motorek kupovat?:)
PříspěvekNapsal: pát 12.09.2014 21:10
Docela casta zavada jak u mjx f45 i f49...Nekdo meni,nekdo pridava chladic a nekdo vymeni oba motory za stridave... Nekdy motorky vydrzi dele,nekdy mene. Me na f45 prvni zadni motorek odesel po dvou bateriich,druhy asi po deseti a u tretiho mi dosla trpelivost a predelal sem na stridavy motor. Hlavni mi neodesel tak rychle,ale stejne sem ho taky vymenil za stridavy. A ted uz jen nabijim a litam. Je jen otazka jestli se ti chteji do teto hracky vrazet dalsi penize. Protoze pokud te to chytne,tak stejne jednou poridis nejaky 6ti kanal. Ja kopil t-rexe 450 a f45 pouzivam na obcasne odreagovani a klidne politani. Nebo kdyz po padu s t-rexem cekam na dily...:-D
PříspěvekNapsal: sob 13.09.2014 10:27
Předpokládám že jsi s ním nikdy neboural :wink:
PříspěvekNapsal: ned 14.09.2014 9:21
podivej se na ozubeni pastorku n azadnim motorku...pokud je vporadku a i ozubeni na vetsim kolecku tak odesli uhliky na motorku....takze vymena motorku je jasna.....a kdyz to vymenis tak rovnou sundej kryty motorku a nech no aby mel pristup ke vzduchu...vydrzi ti pak mnohem dyl.......ja sem to udelal hned zezacatku a zatim motorek drzi a to litam kazdej den uz 3 mesice
PříspěvekNapsal: pon 15.09.2014 15:40
Ono vypada ze motorek je v poradku. Jo, uz tam ten kryt davat nebudu. Jenze co tet? Ze by gyro? To je v te krabicce s antenou?
PříspěvekNapsal: stř 25.02.2015 21:40
Odešel mi hlavní motor (nebo regulátor) po cca 10 baterkách, prostě přestal táhnout.
Na plný plyn se sotva zvednul nad zem. Tohle bude asi stejný problém akorát na zadní vrtulce.
Dal jsem hlavní střídavej a super, konečně to dostalo potřebný výkon.
Bez střídavého motoru je to nic moc.
Heli: Blade 450X, 230S night, nano CPS, CPX, Lama V3
Vysílačky: DX6, MLP6DSM
Nabíječ: ImaxRC X200
PříspěvekNapsal: sob 28.11.2015 11:52
Ahoj, přidám sem prosím otázku, jak mám vyndat tu stabilizační tyčku nad lištama? Nevím jak se jí přesně říká, jsem vrtulníkář celkem novej. Potřebuji ji vyměnit.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 21 návštevníků
