Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 12 ] |
Kimi.K44@gmail.com
Napsal: pát 18.01.2013 7:04 |
Zdravím, mám problém s vrtulníkem v922. Když chci aby letěl do vzduchu, tak se sotva odlepí od země a léta zhruba 2cm nad zemí, víš ho nedostanu. Zkoušel jsem dát trim na max, zkoušel sem vyměnit naštípnutý list rotoru a pořád bez výsledku. Pravda je, že vrtulník dostal toliká ran, že se divím, že ještě létá. Co už jsem za 2 dny stihnl opravovat je rozštíplá trubka od rotoru, přípájet káblik k zadnímu rotoru, několikrát připájet kabely k baterii (ten konektor jak se zapojuje do baterie). Nemůže to být třeba tím, že jsem nějak špatně připájel ty kábliky k baterii a jde tam málo šťávy ? Baterie jsou staré 2 dny stejně jako helina... už si fakt nevím rady. Když přepnu na ten 3D mód, že páčka zhruba na 50% jen točí rotor, nahoru letí nahoru a dolů to fouká vzduch nad helinu a letí dolů, tak vrtulník jde pomaličku nahoru. Na easy mode to je těch 3-5 cm nad zem a konec. Tam vydrží létat těch 6-8 min. Tady je ještě video: http://www.youtube.com/watch?v=29DMebvp ... e=youtu.be
_________________ Blade 130X, T-REX 600 E - NA PRODEJ, T-REX600 EFL, Spektrum™ DX7 - NA PRODEJ
Homer.Simpson
Napsal: pát 18.01.2013 9:41 |
Stavim sa ze preklzuje maingear...niekedy davno som mal walkeru a tam sa po par letoch povolil motor, a na zaklade toho sa posunul asi o 1-2mm...A kedze zuby na kolieskach su take male, ze len akurat doliehali, vrtulnicek tocil rotorom, ale ked som pridal viac zacal motor preklzovat...vrtulnik tak na max plyne akurat zvladol vis 10cm na zemou...Stacilo posunut motor na povodne miesto a zatiahnut...Este pozor, aby nebol motor moc natlaceny na ozubene koleso, lebo potom tam je take trenie, ze baterku zozeres za polovicny cas...
_________________ Futaba T-14MZ,Proxima II,Skywalker EPO,DJI F450 + NAZA M V2 + H3-2D,Tricopter
Kimi.K44@gmail.com
Napsal: pát 18.01.2013 12:15 |
Tak jsem koukal na ten motor a ten se ani nehne, je zajimavé, že když chci nahoru, tak to nejde, ale když zapnu 3D mód a chci dolů tak tam to ten vrtulník tlačí pěkně. Když ho dám vrtulí dolů a letím nožičkama nahoru, tak to jde taky pěkně.
cilek
Napsal: pát 18.01.2013 13:07 |
Registrován: 20.3.2004 Příspěvky: 2695 Bydliště: ČR Obrázky: 2
Tak to je asi něco posunutého na hlavním hřídeli. Neznám ale ten model. Je tam nějaká objímka, doraz? Nebo je posunutá celá hlava?
Kimi.K44@gmail.com
Napsal: pát 18.01.2013 13:37 |
Mělo by se jednat o stejný model jako třeba hisky fbl100 nebo turnigy fbl100. Něco by posunuté mohlo být, ale jako začátečník si netroufám tvrdit co. Udělal jsem foto, tak kdyby jsi na to koukl. Díky
Přílohy: |
20130118_133118.jpg [ 58.31 KiB | Zobrazeno 1594 krát ]
cilek
Napsal: pát 18.01.2013 13:44 |
Není velká axiální vůle hlavního hřídele? Jde s ním hýbat nahoru a dolu? Někdy bývá jenom povystrčené to spodní ozubené kolo.
Kimi.K44@gmail.com
Napsal: pát 18.01.2013 13:51 |
S tou hřídelí uprostřed vrtulníku se dá hýbat tak o 2 mm a možná ani to ne. Spodní kolečko je možná trochu posunuté dolů, ale když ho dám výš, tak už nepůjde hýbat s hřídelí. Udělal jsem zase foto. Nevím jak moc se to má hýbat. Mám tříkanál tam se nehýbe vůbec, pak mám čtyřkanál, tam se hýbe tak milimetr a pak mám tehle šestikanál, který se hýbe nejvíce, ale ještě nevím jak co funguje pořádně, tak nevím jestli je dobře že to je takhle.
Přílohy: |
kolecko.jpg [ 47.99 KiB | Zobrazeno 1586 krát ]
cilek
Napsal: pát 18.01.2013 16:21 |
Uprostřed hřídele je taková objímka se šroubkem. Ta musí být úplně doražená na ložisko pod ní. Z obrázku to nevypadá. Vůle 2 mm mi přijde dost. Měla by být opravdu nulová, jen aby se dobře točila ložiska. Když to bude bez vůle, tak bys mohl zkusit povolit všechny kloubky od serv o dvě otáčky a zkusit zaviset. Nebo dej táhla o dírku výš v servech. Taky nevím, jak to máš napípané ve vysílači.
Kimi.K44@gmail.com
Napsal: pát 18.01.2013 17:02 |
Tak jsem docvakl kolečko aby nebyla žádná vůle a lítá to super. Díky moc.
Kimi.K44@gmail.com
Napsal: pát 18.01.2013 18:54 |
A mám tu další problém, sekl jsem s tím a upadla zadní tyčka se zadním motorem, při tom se přetrhly kabely na zadní motorek a tak jsem je spájel k sobě. Červenej k červenému a oranžový k oranžovému nic složitého, ale problém nastane, když připojím baterku a motorek se roztočí. Nemusí být zapnutý ani přijímač a vrtulka se točí a točí.
Edit: a je vymalováno, motorek už nejede vůbec a teď babo raď co mám koupit jako náhradní díl. Koupil jsem nové kabely, asi objednám nový motorek a nevíte co by ještě mohlo být špatného ? Něco zasmrdělo i přímo ve vrtulníčku. Je možný že něco zkratovalo nebo tak podobně ?
vlkodlak
Napsal: sob 19.01.2013 10:39 |
Pokud "něco zasmrdělo" ve vrtulníčku, asi to byla řídící jednotka.... Tady myslím, cena dílu (ŘJ) převyšuje užitnou hodnotu modelu.Bude se pravděpodobně jednat o tranzistor pro motorek a půjde těžko identifikovat.
_________________ RadiomasterTX16S, V 911, V 939, V912, Eachine E160
practice dragonfly
Napsal: pon 21.01.2013 18:19 |
Registrován: 13.10.2012 Příspěvky: 147 Bydliště: Přerov Obrázky: 30
Máš odpálený regulátor (tranzistor) vyrovnávacího rotoru v řídící jednotce, zřejmě kvůli zkratu na tom novém připojení.. Nahraditelné pouze novou základní deskou. Měl jsem stejný problém. Pak je lepší koupit celý druhý vrťas a mít ho na ND.
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 12 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 21 návštevníků |
