Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 280 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19  Další
 Předmět příspěvku: Re: MINI TITAN E325S ARFTF
PříspěvekNapsal: čtv 19.06.2014 13:38
Blog: Zobrazit blog (2)
Ahoj tak mám dálší dotaz.
Nevím co se stalo ale u TT dělají pro MT E325 najednou dost slabou a ohebnou vrtulku. Netuší někdo čím to nahradit a co se tam vleze?
Jsou tam plastové závěsy listů vrtulky a mohl bych osadit tyto listy? Vejdou se?
http://www.benovoletadylka.cz/59-mm-vrt ... -1827.html
Logo 6003D, LAheli Sniper, LAheli Ricco
ASW 28
Futaba T8FGS FASST
PříspěvekNapsal: čtv 19.06.2014 16:30
Obrázky: 2
Tak pánové dnes jsem na jednom školení dostal nápad a podíval se na návod E360, moje E325 má tedy zkompletovanou zadní vrtulku z E360.
Je zde jiná vrtulka a místo podložky a ložiska, jsou zde dvě ložiska..
začátečník
Hitec Eclipse Pro 2,4 (mode2), mini titan e325s G5.1 sw2.0
PříspěvekNapsal: pát 20.06.2014 8:24
To je sice fajn, ale neuměj udělat vrtulkový listy ..... grrrr
ASW 28
Futaba T8FGS FASST
PříspěvekNapsal: pát 20.06.2014 8:45
ale uměj ,jen to chce ty černý PV0923
Logo 550SX, Gaui X7, DX8
PříspěvekNapsal: pát 20.06.2014 8:58
jarcuch píše:
Mas pravdu. A nejen vrtulkove, ale i zavesesy hlavnich listu jsou ne E325S slozeny podle navodu z E360.
TDR, Logo 600, Devil 380 @ 3Digi, VBar Neo, Grapuner mx-20,mz-18
PříspěvekNapsal: pát 20.06.2014 13:51
Obrázky: 2
OPR píše:
Já používám na MT tohle: http://www.bestbuymodel.com/detail.asp?idzbozi=610600000088
Mini Titan FBL + Align 3G + Align 3GX Compact
Aurora 9 (Mode 2)
PříspěvekNapsal: pát 26.09.2014 23:14
Obrázky: 2
Ahoj, tak jsem provedl tuning zadní směrovky :-)
Navrhl jsem si zadní směrovku a vyfrézoval z hliníku.
Kdyby byl zájem můžeme se dohodnout.
IMG_0018 (2).JPG [ 117.53 KiB | Zobrazeno 2011 krát ]
začátečník
Naposledy upravil jarcuch dne stř 01.10.2014 18:47, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: úte 30.09.2014 21:41
Zdravím všechny,
jsem co se vrtulníků týče nováček, pořídíl jsem e325S a snažím se nějak doladit ocas, přesuvník veprostřed v nulové poloze, když to roztočím v ruce a točím kolem osy, tak ve směru proti hodinovým ručičkám zadní vrtulka zasekne a mam dost velký problém to přetlačit, kdežto na druhou stranu po směru otáčení rotoru to jde celkem snadno (když hrábnu do knyplu, tak ho skoro neudržím, tak že výchylky jsou OK), stejně se to chová i při letu, na jednu stranu zasekne a druhá je gumová, zkoušel jsem ladit zisky, symetrii zastavování v PI, flashnul jsem firmware 2.02 (HW 2.0), stejné...Napadá mě jedině servo, nebo že to táhlo na ocasu je dlouhé, protože tam, kam to jde lehko přetlačit, tak servo tlačí na táhlo...
Posouval jsem i maximální výchylku serva v tomhle směru, pořád stejné...
Má někdo podobnou zkušenost?
Vítek
PříspěvekNapsal: stř 01.10.2014 18:45
Obrázky: 2
Ahoj, řešil jsem toto po pády, jsem zničil servo a musel jsem jej vyměnit a celkově opravit hlavu.
Problém jsem měl s otáčky rotoru, létal jsem jeden čas, než jsem na to přišel na nízkých otáčkách a nedařilo se otáčet proti směru otáčení rotoru. Pak to fungovalo jak mělo.
začátečník
PříspěvekNapsal: stř 01.10.2014 22:08
jarcuch píše:
Ano, velice výstižně jsi to popsal a hlavně poradil.
Jediné co já jako začátečník mohu nabídnout s jakým nastavením GT5,1 lítám. Dle mého názoru dobrý, profík
by se asi jen pousmál.
Nastavení GT5,1.jpg [ 116.61 KiB | Zobrazeno 1809 krát ]
Horus X12S+FrSkyOS, MiniTitanE325S+Spirit, Goblin500+Spirit, Devil380+Spirit, HD502 CELL+Spirit
PříspěvekNapsal: úte 30.12.2014 16:38
Ahoj, musím se podělit o nezapomenutelný zážitek. Dnes jsem po více jak půl roce ukázněného zvládání heli udělal první lopink a to hned 6x při třech baterkách. Ještě teď mám sucho v krku. Přeju všem hodně úspěšných letů v příštím roce.
PříspěvekNapsal: úte 06.01.2015 22:08
Obrázky: 2
Tak to zní jako výzva :-)
Létám, létám, ale odvahu jsem ještě na to neměl :-(
začátečník
PříspěvekNapsal: stř 07.01.2015 18:31
No tam to jsme na tom podobne... Letam,letam a kdyz uz si rikam,ze bych lopink i zkusil,tak driv nez sem se o to pokusil, vylezlo slunicko,oprelo se do snehu a ja sem najednou nejak, asi oslnen ztratil orientaci a poslal sem to k zemi...:-D Ale nic vazneho...po dvou hodinach sroubkovani sem mel vse zase opraveno a jeste ten den i znovu zalital,ale na lopink uz nejak zase nebyla odvaha. :-D Tak treba nekdy priste...
PříspěvekNapsal: ned 18.01.2015 15:48
Tak nový mazlík je doma. Na rady tady z fóra přidaný UBEC Fox 6A . Celý víkend se snažím nějak propojit Rx Gr12 6ch Hott s tím GT5.1 přes SUMD a ani omylem :cry: . Pořád error :evil: Ale to se poddá,neznám slovo nejde :twisted:
bylo Pluto,Admirál,Mars II ..T9X, Toro,ASW15,MX-20Hott, Acromaster,Funcub,Solius,Twinstar,L-13Blaník
PříspěvekNapsal: ned 18.01.2015 21:21
Obrázky: 2
Ahoj, tak toto budu řešit pokud prodám svého eclipse.
Co jsem se dočetl tak by měl být kanál 6 z přijímače zapojen do IMP2.
Ve vysílači nastaven SUMD a v GT 5 se musí vybrat Hott a pak se namapují jednotlivé kanály.
Asi ti to nepomůže, ale rád bych také pak znal řešení :-)
začátečník
