Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 19 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
PříspěvekNapsal: stř 20.06.2012 19:52
Obrázky: 13
Dnes jsem to prolítl s tím SH-1357.Tak to je opravdu jiná káva.V jakémkoliv obratu to řídím jak potřebuju.Jen asi uberu ATV na vrtulce.Když jsem dal plnou tak vrtulník zmizel v piruetách :)
http://dagx.rajce.idnes.cz/
PříspěvekNapsal: stř 20.06.2012 19:59
dagx píše:
Sem to říkal, to je pošušňáníčko co :mrgreen: . Neudělalo ti to něco s těžištěm? Já jsem musel dát regl před motor abych dovážil tu váhu serva vzadu. Mám Trex 450 Sport.
PříspěvekNapsal: stř 20.06.2012 20:21
Obrázky: 13
Ani ne.Upravoval jsem rovnou ještě pár dalších věcí a vyšlo to dobře.Regulátor už jsem vepředu měl.
PříspěvekNapsal: ned 23.11.2014 17:49
Zdravím kolegové. Zpozoroval jsem dnes problém s vrtulkou na T-Rex 600 Nitro. (pohon vrtulky řemenem) Problém je v tom, že při dopředem stoupavém letu, kdy je rotor víc v zátěži a dám vrtulku na plnou výchylku doprava nebo doleva, tak se vrtulník jenom kosek pootočí chvili nic a pak se po chvilce začne horko, težko otáčet. Jako by se vrtulce nechtělo ani na jednu stranu. Pokud je vrtulník ve visu tak vše funguje krásně, ale při zátěži rotoru se vrtulce prostě nechce. Je to normální jev? Může to být způsobeno malými otáčkami hl. rotoru. Létám zatím na nízké otáčky (governor nastaven na 65%).Jinak mám tam Gy-401 + servo Futaba 9254. Střed vrtulky nastaven dobře.
Zisk gyra 42%/42%. U T-Rex 500 jsem tento problém nespozoroval, ale tam létám v Idle 1 asi na 80% výkonu motoru (rotor točí celkem dost- neměřil jsem). Poradil by někdo?
