Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 1871 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 121, 122, 123, 124, 125
 Předmět příspěvku: Re: Blade 130 X
PříspěvekNapsal: sob 13.02.2016 22:51
Serva předělána a namontována.
Jeden problém - cyklika se pochvilce sama nakloní trošičku z roviny na jednu stranu přes křidélka, vždy na tu stejnou. Když ale kliknut throttlehold, tak se to neděje... jen když odjistím plyn.
Nemáte někdo nějaké rady? Prosím prosím. S kolegou se s tím trápíme už nějaký pátek
PříspěvekNapsal: sob 13.02.2016 23:16
Elfew píše:
Ahoj, podobně se to děje i mě, akorát mě sjížději obě zadní serva, také bych rád věděl proč to dělá, píšu o tom před několika příspěvkama, zatím žádná rada.
MCPX-BL, blade 130x,trex 500, trex 550 dominator, dx7
PříspěvekNapsal: sob 13.02.2016 23:23
Elfew píše:
Už to tady bylo řešeno. Odpoj motor a dělej vše jako když chceš vzlétnout, když budeš mít min 75% plynu i cykliky, tak si hraj ze Subtrimama, dokuď vše nevyladíš. Dělají to křidélka, ale i výškovka a směrovka. Taky jsem tomu nevěřil, ale funguje. Za čas zjistíš, že to můžeš dělat znova. No pak zjistíš, že se s tím dá lítat. Prostě to vyrovnáš. Jinak zdravím, jak ti to lítá? Já 130 prodal. Ale pořád je to srdcovka.
Netopyr
T-Rex 550, Spirit, Taranis X9D+, Phoenix
PříspěvekNapsal: sob 13.02.2016 23:46
Pro "netopyr" za mě díky, asi jsem blbě hledal nebo to bylo popsáno trochu mě nepochopitelně, ale prohledával jsem celou 130x.
PříspěvekNapsal: ned 14.02.2016 9:27
beka píše:
to asi není o tom blbě, má narážka byla hloupá a zbytečná, ale je toho prostě hodně. Já to napsal nepřehledně. Zkus si najít stranu 67 a 68, je to tam angličtině, češtině a i video. Co je důležitější, jestli to pomohlo, dej vědět. Budu taky rád, když nám to předvedeš v hale. :)
Netopyr
PříspěvekNapsal: ned 14.02.2016 10:34
Netopyr píše:
No tak to jsem trotl, podle toho návodu jsem si srovnal servo vrtulky, to bylo před tím než začala zlobit serva cykliky a potom jsem na to zapoměl.
PříspěvekNapsal: ned 14.02.2016 19:12
Vyřešeno subtrimem dle videa: https://www.youtube.com/watch?v=3z7W7CbLGnM
Je to kvůli vadně nakonfigurovaným středům vysílačky nebo desky.
PříspěvekNapsal: ned 14.02.2016 19:13
Ještě se chci zeptat, jak máte nastavené zisky na desce při použití klasických serv na cyklice a na ocasu? Díky
PříspěvekNapsal: pon 15.02.2016 16:39
Elfew píše:
myslím, že to nebude stejné u každého stroje, navíc jestli se nepletu, tak ti to máš předělaný na 150. Já už se bohužel nepodívám, ale cykliku jsem měl 2-3 dílky do plusu a ocasem jsem bojoval, ale taky plus a jestli se nepletu tak 5 dílku.
Ještě se vrátím k těm subtrimum, pokud to není opravdu hodně a to pak spíš naznačuje nějaký problém, tak pokud to rychle roztočíš a dostaneš do vzduchu, tak je to stejně jedno. Ve vzduchu už ti stejně funguje gyro. Já měl křivku na roztočení 8-50-60-70-75, nebo něco takovýho. Takže jsem zapnul motor, pomalu přidal trošku plyn, počkal až se to malinko roztočí a pak přidal někam k půlce a šel nahoru. Celý to trvalo jen krátkou dobu, takže se to nestihlo někam stočit. Když necháváš roztočit motor, tak je nastaven na desce, tak to trvá hrozně dlouho. Vždycky jsem už chvíli letěl a ještě čekal než to dosáhne na plný otáčky. Je pravda, že jsem vždycky ještě musel dorovnat cykliku, ale to už bylo tak nějak automaticky. Teď když jsem si zprovoznil Spirita v 250, tak konečně vidím, krásný start jen nahoru, bez jakýkoliv záludností. Prostě paráda, ale to si myslím, že u 130 není moc reálný, a když ano, tak za cenu dlouhého ladění a při každé opravě, znovu vše naladit.
Netopyr
PříspěvekNapsal: ned 06.11.2016 15:11
Hoj,
nevíte někdo, kde sehnat tento tranzistor, aby nebylo poštovné 3x vyšší než jeho cena?
https://www.lynxheli.com/product_info.p ... fdad14f39a
nebo
ZXT849KTC, NPN 7A 30V 280mV saturation 4.2W power max. TO-252-3 package
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=463612
Mám tam přepájený původní trazistor za MJD31CG, ale s pákovýma servama to nestíhá a hlavně to nedává ocasní servo.
DX7s, Phoenix
PříspěvekNapsal: stř 15.02.2017 12:36
RadekCe píše:
Hoj,
nebo
Tak už zase lítám s dostatkem výkonu i pro všechny pákové serva včetně ocasního až do vybití aku :-).
Nekonec jsem sehnal podobný tranzistor viz. foto, dává sice "jen" 5A, ale výkonově je na tom stejně jako ten 7A výše zmiňovaný.
PS: Kdyby měl někdo zájem, protože v balení bylo 5ks, tak není problém ještě 3ks pustit ;-).
ZXT1053AKTC.jpg [ 260.44 KiB | Zobrazeno 1112 krát ]
DX7s, Phoenix
