http://www.rcmania.cz/
Blade mCPX II - tuning, upgrady
http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=104&t=44050
Stránka 88 z 89
Autor:  pheek [ čtv 22.01.2015 19:20 ]
Předmět příspěvku:  Re: Blade mCPX II - tuning, upgrady
Pokud mohu i já svou trošku do mlýna, měl jsem MCPX 2, setové, cena 5500,- fungl nová. Potom jsem k tomu dokoupil tuning(karbon rám, střídavý regulátor, motor, hlavu, cykliku, nová serva, listy, atd...) celková cena se zastavila na 15 tisících. Když jsem si to uvědomil, tak jsem zhrozil. Chvilku jsem sním ještě poletoval, ale šel z domu. Nakonec se mi jej podařilo komplet s mraky dílů v hodnotě cca 5000,- prodat za 3200,-!!! Tento vrtulník v setovém vybavení mi dal strašně moc. Naučil mě lítat. Vydržel nespočet ran a pádů. Ale tuning byla jedna velká chyba. Za to ten vrtulník nestojí. Utopené peníze, mohla být za to pěkná pětistovka. Třeba Protos se slušnou výbavou. A ruku na srdce, velká heli lítá líp.
Autor:  Wrchi [ úte 24.03.2015 0:30 ]
Zdravím. Mohl by mi někdo upřesnit jak je to se zadním motorkem a vrtulkou? Většinou jsem četl, že si ho vyměnujou lidi za motorek ze 120SR. Je to ale 120SR nebo mSR nebo mSR X. (na rckingu mají všechny). Mám heli předělanou na stříďák a původní zadní motorek už asi nestíhá, tak bych ho chtěl vyměnit včetně vrtulky. Pokud bych ale dával nový originál tak tam dám i originál původní vrtulku. Díky
Edit:
Případně má někdo zkušenost s tímhle motorkem od Xtreme?
http://www.rcking.eu/cs/blade-mcp-x-mic ... treme.html
Autor:  MartinK. [ stř 20.07.2016 9:42 ]
Zdravím pánové, sháním náhradní díly na MCPXo.
Když by se doma někomu válelo 100% funkční servo a základní deska, popřípadě rozbitá mašina, co by měla funkční nějaký z těchto dílů, rád odkoupím. Díky moc
Autor:  prikrylm [ čtv 21.07.2016 11:36 ]
MartinK. píše:
=> co celou mašinku? <=
Autor:  ecoone [ ned 25.09.2016 15:34 ]
Zdravim vas, mam doma rj dosku na mCPX ako zistim ktora to je verzia V1 - V2 ?
na doske je napisane mCPV3.9
je niekde napisane ake su tam rozdiely?
edit:
tak som to uz asi aj nasiel, podla foto je to V1
http://astroid-designs.myshopify.com/pa ... nal-points
[ 84.6 KiB | Zobrazeno 4959 krát ]
Autor:  ddano007 [ pát 19.01.2018 14:37 ]
Chlapci, lietate ho ešte niekto? :lol:
https://www.rcmodelytt.sk/blade-mcp-x-m ... ch-rokoch/
Autor:  prtka [ pát 19.01.2018 16:27 ]
Se ví ! Beru si ho téměř všude sebou :D
[ 40.66 KiB | Zobrazeno 4603 krát ]
[ 38.6 KiB | Zobrazeno 4603 krát ]
Autor:  OPR [ sob 20.01.2018 10:44 ]
pheek píše:
Názor tesat do kamene.
Autor:  prtka [ sob 27.01.2018 19:20 ]
Pánové co používáte za baterky ? Koupil jsem 2 ks těchto Nano-techu a obrovské zklamání . Výkon 0 .
Znatelně lepší se jeví tyto GensAce . Musel jsem ale přeletovat konektor.
[ 35.72 KiB | Zobrazeno 4468 krát ]
[ 47.7 KiB | Zobrazeno 4463 krát ]
Autor:  ddano007 [ sob 27.01.2018 22:01 ]
No, za mňa: s pred piatich rokov mi zostali tri Hyperion CX G3, dva mŕtve, jeden ešte dá tak 2min visenia. Ale čo lovím z pamäti, tak aj vtedy boli horšie ako Nanotechy. Zo štyroch Nanotechov mi zostali tri, jeden mŕtvy a tie dajú tak 2.5 minúty visenia/ 80mAh na dobíjaní, vnútorný odpor 160 - 210mOhm.
Pred týždňom som v EU HK zobral dva vraj Nanotechy,
https://hobbyking.com/en_us/turnigy-nan ... -mcpx.html
, nemajú nálepku Nanotech, po troch minútach visenia 120mAh/ cca 100mOhm.
Na ceste z BG mám 2x toto
https://www.banggood.com/WLtoys-V922FBL ... rehouse=CN
podľa popisku BH-POWER, je to to isté, ako tie vraj Nanotechy z HK, čo som bral pred týždňom :mrgreen:
Môj záver: na moje visenie je to fuk a vonku sa v tejto zime lietať nedá ...
Autor:  prikrylm [ pon 29.01.2018 12:49 ]
Baterky: já mám x mCPx jakousi BL předělávku a používám na to 600mAh nanotech od Turnigy. Je to celé kapku těžší, ale když to moc netrápím, tak 8 minut ve vzduchu vydrží. Už jsem jich olítal několik, nedávno jsem koupil další 4...
https://hobbyking.com/en_us/turnigy-nan ... 120sr.html
Autor:  prtka [ pon 29.01.2018 18:21 ]
Tato varianta mě tedy nenapadla 8O . Zkusím na zkoušku zapojit paralelně ty dvě vyčuchlý Nanotechy .
[ 46.66 KiB | Zobrazeno 4371 krát ]
[ 69.62 KiB | Zobrazeno 4371 krát ]
Autor:  ddano007 [ pon 29.01.2018 20:00 ]
Nie, že by som chcel kuvikať, ale podľa mňa ak tam nemáš striedák, tak to bude ešte ťažšie a lenivšie... Súdim podľa toho môjho :mrgreen:
Autor:  prikrylm [ stř 31.01.2018 8:37 ]
ddano007 píše:
Tohle můžu jen potvrdit, zkoušel jsem do svého mCPx ještě malinký střídavý motor (slabší - údajně stejný výkon jako orig kartáčkový - pátá fotka, mezi hlavními listy) a výsledek byl takový, že to lítá jako std velký vrtulník pro lidi, tedy velmi málo přebytku výkonu, prakticky nulové možnosti zvládnutí situace výkonem v případě chyby. Zase to lítalo asi 12 minut. :) (pořád se celého vrtulníčku hodlám zbavit, tak, kdyby někdo chtěl...)
Ten BL, co tam mám (nějaký inruner walkera) pak dává i tomu těžšímu stroji dostatek výkonu. Baterka pak trčí trochu víc dopředu, protože vyvažuje malinko delší ocas s těžším (už ne BL) motorem ze 120SR.
Autor:  ecoone [ stř 21.02.2018 18:05 ]
Je k dispozicii množstvo motorov .)
http://www.megasmicros.com/category_s/1821.htm
na rc-kingu maju teraz vypredaj za par euro
ked si spomeniem že za zadny tail micro motor som dal cca 32e .) je mi zle .)
čo sa stalo s Asteroid Designs? lde sa ta www stratila? bol tam pekne navody
bidem potrebovat poradit ako naprogramovat zadne esc
dufam že Prtka pomože .)
Stránka 88 z 89 Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]
http://www.phpbb.com/
