Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 124 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  Další
 Předmět příspěvku: Re: WALKERA GENIUS CP 3Dmicro
PříspěvekNapsal: pát 02.11.2012 10:55
jestli mužu ještě otravovat tak bych se rád zeptal na vysvětlení pár věcí v nastavení v devo 7 v FUNCTION- TRVAD je elev to je mi jasné potom ALIE ???nevím THRO????RUDD???GEAR???PITCH???? A GYRO
PříspěvekNapsal: pát 02.11.2012 11:41
mascom22 píše:
AILE je podle Aileron - křidélko. Jak jsem psal, je to přejatý od letadel, i když heli žádný křidýlka nemá :D . Stejně jako ELEV je Elevator.
Takže Aile je na klonění kolem podélný osy (do stran).
THRO je plyn (Throttle), RUDD je směrovka (Rudder), takže vlastně vrtulka, PITCH je kolektiv, GYRO je gyro a nastavuje se tam velikost zisku, ta se nastavuje jako by tam bylo místo gyra připojený servo - se změnou "výchylky" se mění zisk a co je GEAR nevím. Mám na vysílači přepínač GEAR a sám nevím, co to má znamenat. Já jsem si k němu přiřadil zapínání a vypínání volnýho mixu.
P.
PříspěvekNapsal: pát 02.11.2012 11:51
Blog: Zobrazit blog (1)
GEAR je podvozek. Výrobci rádií doporučují k tomu vypínači přiřadit ovládání zatahovacího podvozku. Ale naprostá většina modelářů ten vypínač používá dle potřeby. :)
PříspěvekNapsal: pát 02.11.2012 11:55
Troll píše:
Díky, to by mě nenapadlo. Hlavně že vysílače Devo mají možnost softwarově k přepínačům přiřazovat funkce podle potřeby :D
PříspěvekNapsal: sob 23.02.2013 10:29
Ahoj, tak jsem zahájil přestavbu Geniuse na střídavý pohon a zatím po prvních zkouškách to vypadá celkem dobře. Mám ale problém z vysílačkou Devo 7. Tak nepřehledné menu jsem ještě nezažil a to jsem už pár radií měl. Neměl by někdo český manuál? Ten co jsem dostal od prodejce je velmi zjednodušený, tak by mi to dost pomohlo. Samozřejmě se nastavením nějak prokoušu, ale s českým manuálem by to bylo jednodužší. Dík
PříspěvekNapsal: pon 08.04.2013 16:06
japes píše:
...no pokud by někdo věděl kde sehnat český manuál ke stáhnutí na génia a Devo7...taky bych mu byl moc vděčnej...
PříspěvekNapsal: sob 16.11.2013 17:25
keras píše:
Jakublo:
koukám že máš pěknej výběr minibezpádláků :-)
Prosím tě (nebo kdokoliv jiný kdo o tom něco víte) kterej z těch 3 bys hodnotil nejlépe a doporučil mi ho ke koupi? Díky
Zdravím
tak jsem koupil cp a nejsem z toho moc nadšený,vysílačka devo 7 zbytečně složitá jenom pořád měním baterie,nemluvím o létání max 3 minuty,mám ještě SH 6050,a na ty samé baterie létám cca 9 minut a to mnohem svižněji,tento vrtulník je mnohem rychlejší ovladatelnější,vysílačka jednoduchá lze nastavovat vše prakticky i za letu a je o polovinu levnější,
PříspěvekNapsal: pon 15.09.2014 16:13
Zdravím piloti.
Má tady někdo na prodej Geniusa? Možno bychom bral i rozbity, hlavně ať na něm je funkční základní deska. Zatím je to jen poptávka, momentálně lítám na WLtoys V911, ale potřeboval bych něco o třídu lepšího.
PříspěvekNapsal: sob 04.10.2014 9:39
Ahojte
tak už ho mám taky, nicméně při továrním nastavení se při vzletu vrtulník brutálně roztočí kolem osy. Když jsem to začal korigovat subtrimem nebo gyrem, bylo to lepší ale i tak se točí a ještě k tomu letí na stranu. Chtěl bych ho dostat do stavu kdy při vzletu drží na místě jak přibitý jak je všude na videích kdy se s tím dá lítat po bytě a tak.....
není nějaký fígl s tím gyrem? Když ho mám v ruce tak vidím jak koriguje všechny serva...
Popř není někdo z Ostravy že bychom se sešli a mrkli na to? Vysílačka Devo 7
díky moc
David
PříspěvekNapsal: čtv 04.12.2014 19:43
Hezký den. Tak už mám Geniuse CP také, ovládám ho vysílačem Devo 7e. Leckdo zde Walkeru pomlouvá na potkání, ale kdo ví, jestli vůbec někdy nějaký produkt této firmy měl, nebo alespoň viděl. Já mám s Walkerou jen dobré zkušenosti a s modelem Genius CP jsem velmi spokojen. Létám doma v ložnici nebo v hospodě a za mírného větru venku. Gyro spolehlivě ustabilizuje model a přesto je velmi obratný. A model je opravdu téměř nerozbitný. Se setovými baterkami poletuji asi 4 - 5 minut, s tvrdší 240 mAh 7 - 8 minut. Vlastnosti i dynamika modelu pro mne více než dostačující. Trochu je asi problém přiložená nabíječka, 500 mA je pro takové prťavé baterky docela moc. Nabíjím je 300 mA, první cykly i méně. A drží, spíš se stále mírně zlepšuje kapacita baterek.
Ještě k té Walkeře. Mám ještě vrtulník Master CP a opět jsem nadšen. Vlastnosti výborné, mechanika má již trochu vůle, ale letovým vlastnostem to zatím nevadí. Pro pohon používám větší aku Ray 3S 1800 mAh a létám téměř čtvrt hodiny.
Dále mám vysílač Devo 7 s kterým létám modely letadel; akrobaty, polomakety a elektro-větroně. A opět bez problémů, i SW vysílače mi funkčně plně vyhovuje.
To jen kdyby to někoho zajímalo, hlavně pro notorické pomlouvače Walkery.
PříspěvekNapsal: čtv 04.12.2014 21:05
Obrázky: 2
Já si dovolím svou zkušenost. Před pár lety jsem začínal s vrtulníkama. Je to klasický příběh začátecnického laika,který si nenechá nic vymluvit. Nuž, po tříkanálech jsem si koupil Walkeru CB180. Nic horšího jsem mít nemohl. Na visení dobrý,víc ne. Dokonce jsem koupit po x pádech i bouranou CB180Z v domnění,že bude lépe. Ano, měla střídák a náhon vrtulky kardanem,ale to bylo tak vše. S dnešními zkušenostmi vím,že to nikdy nelítalo a lítat nebude. A chudák začátečník,který ještě neznal mouchy a nevěděl co si může dovolit. Když připočtu nekřesťansky drahé díly a to,že mi to vrtulníky tolik znechutilo,že jsem na tři roky zanevřel,než jsem si pořídil Rexe, tak dneska už jsem mohl s pilotáží být někde jinde. A to se netýkalo jen tohoto modelu. Kolegové měli taky tu čest s touto značkou a kladných reakcí jsem se nedočkal.
Nedávno jsem kupoval tchánovi 4kanál MJX F49. A když jsem to pustil do vzduchu,tak jsem tomu nevěřil,jak hromádka plastu z Číny za pár korun krásně lítá,nechá si dovolit pěkně rozehnat,odpustí začátečnické chyby,je stabilní... No zkrátka nelze srovnat letový projev s Walkerou a to MJX je proti tomu hračkoidní. Walkera si hraje na dokonalost a opak je pravdou (v mém případě).
Když bych dnes chtěl plnohodnotnou hračku,tak určitě ne Walkeru. Koupil bych si Wltoys v977. Venku ho seženu za 2k,díly za hubičku,baterka jednou taková a má už stříd. motor. Konstrukčně je to obdobné,než předražené značky se stejným konceptem.
Toť za mě. Letu zdar :wink:
Přístroj, který je pod proudem, vypadá stejně jako ten, který není, jen je jiný na dotek. :D
PříspěvekNapsal: pát 05.12.2014 17:58
Hezký den a já si dovolím reakci na vaši zkušenost. Podobné modely jako Genius CP, např. Wltoys v977? Trochu sledoval i recenze ve světě, model je obdobný jako Genius, kvalitu neumím posoudit, ale rozdíl v ceně bude rádio. Vysílač vypadá jako od dětského autíčka. Co umí? Aspoň základní funkce výchylek, velikosti, expo? A také vícebodové nastavení křivek plynu a pitch? A nastavení režimů letu? A dosah snad bude lepší než udávaných 50 m. Rádio Walkera Devo je někde úplně jinde.
Co se týče mého provozování vrtulníků Walkera, Master CP má tak 50 startů a odešly převody v jednom servu. Mojí chybou. Genius poletoval tak 70x a zatím je naprosto bez problémů. A mohu letět kam chci a jak daleko chci a vím, že to bude s rezervou bez problémů. A kvalitní nastavení modelu je samozřejmostí.
Ono vždy to nejlevnější nebývá i nejvhodnější, o nejlepším vůbec nemluvím.
A náhodou jsem vrtulník Walkera CB180D také měl. Byl to jen čtyřkanál, vyrobený někdy před lety a podle toho také létal. Doba jde dál, pro trénink i výuku řízení RC modelu vrtulníku jsou dnešní 6-funkční gyra skvělá, model dokonale stabilizují. A lze jít pak dál přepnutím funkce na 3-osé gyro a popř. 3D nastavení kolektivu. Funguje to spolehlivě, v mém případě i u Walkery.
PříspěvekNapsal: pát 05.12.2014 18:54
Obrázky: 2
Jelikož své rádio mám,tak pokud vysílač WLtoys bez problémů splní ovládání k přiloženému modelu,tak pro takového uživatele je to asi jasná volba. Mně zkrátka Walkera neoslovila,ač chod s dobou tam jistý je. Víceméně je to vidět i u jiných polohraček.
Nikdo mě však nepřesvědčí,jak v autíčkářské modelařině,tak i v jiných odvětvích, že Himoto nikdy nebude HPI a Walkera nikdy nebude Align,Logo,T.T. a jiné. Ač se zlepšují a to rád slyším,tak pořád mají co dohánět. Jistě ale mají své uživatele a pokud ti jsou spokojeni a výrobky fungují, jedině dobře. :wink:
PříspěvekNapsal: pát 05.12.2014 19:27
Fenius píše:
Walkera má hlavne 6-osé gyro :D.
Čím více os,tím víc Adidas
Logo 500 VBar, nano CPX
PříspěvekNapsal: ned 14.12.2014 18:41
Obrázky: 6
Tak i já se přidám s troškou do mlýna.
Z malých vrtulníčků od Walkery je tento fakt největší mazel. I u mne se vyskytnul problém s baterkama pokud jsou měkký což ty dodaný k sadě jsou má po pár letech s nimi problém se vůbec unést.
Rozhodně doporučuji k němu tvrdší zdroje u mne se osvědčily Nano-tech 3,7V 260mAh 35-70C s nimi nemá problém a letová doba normálního lítání cca 6 min při divočení tak půlka času.
CP-čko je fakt relativně blbu vzdorný stroj a nechá si hodně líbit.
Za mně rozhodně doporučuji
Mám ale i jedno velké negativum k vysilačce Devo 7 která je v setu. Je to nevím proč obrovskej žrout baterek a to není jen moje zkušenost.
Když jsem vyměnil 3 sadu alkalických prý kvalitních baterií jsem se naštval a koupil mu Enelopky tak snad už provoz nebude tolik drahý :-)
