Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 38 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
jake mate skusenosti s HBK 3
Anketa končí za sob 26.02.2011 12:05
dobre 38%  38%  [ 3 ]
spatne 0%  0%  [ 0 ]
nestoji za nic 63%  63%  [ 5 ]
Celkem hlasů : 8
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 20.03.2011 21:47
Obrázky: 2
Člověče, už se v tom pěkně motáš. Zkoušíš přepínat přepínače bez znalosti problematiky řízení vrtulníku. Doporučuji nastudovat teorii a potom vyzkoušet nebo raději svěřit model zkušenému vrtulníkáři. Řešit to takhle na dálku bude asi v tomhle případě nekonečný příběh. :roll:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 20.03.2011 21:50
1 daj do polohy OFF teda bližšie k čislu 1
2 daj do polohy ON
a vyskúšaj
cyklika sa niesmie nakláňať ale isť pekne rovno hore dole všetky tri servá naraz
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 20.03.2011 21:57
Jestli jsi měnil serva a dal tam neorig.která chodí opačně,je to marný boj. :!:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 20.03.2011 22:01
přepínače přepnuty.Po inicializaci se roztočí rotor na malé obrátky,nedá se páčkou vypnout.Cyklika reaguje jenom omezeně a to spíš jen do stran.
Serva jsou tam origo.
Serva jdou naráz,když jsou přepínače na OFF,ale nejde ten potenciometr
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 20.03.2011 22:06
trim plynu máš stiahnutý?
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 20.03.2011 22:08
jo jo,je.Asi to vydím na novou vysílačku...
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 20.03.2011 22:11
mik119 píše:
to s tím akro režimem tak je,akorád mi nejde do hlavy,proč se ten motor v tom režimu zapne naplno?Ten potenciometr,ten vůbec nereaguje,takže nemožnost vzletu může být chybou v tomhle ne?Pod bateriema jsou dva přepínače.Na jedný straně je nápis ON,každej přepínač má označení,1 a 2.Když přepnu 1čku do ON,tak při přidávání plynu cyklika se nahýbá vzad,ale zase se dá tím potenciometrem tou cyklikou hýbat ubíráním nebo přidáváním dělat náklon cykliky vzat,nebo vpřed.Přepnu-li 2ku do ON,cyklika při přidávání plynu je nečinná.
je to velice stručně proto, že režim normal a acro (IDL1) fungují poněkud rozdílně:
režim normal :
při staženém kniplu plynu (kolektivu) má být náběh listů hlavního rotoru cca - 2 stupně ( je to záporný úhlel, a drží vrtulník při zemi) - otáčky rotoru nula
v polovině kniplu má být náběh listů v nule nebo mírně do plusu - kombinace rychlosti otáčení rotoru a náběh listů by měly zaručovat aby mírně za polovinou začal vrtulník stoupat otáčky (70-80% náběh listů 0-3%)
v koncové poloze kniplu jsou otáčky maximální (100%,) uhel náběhu listů cca +11 stupňů
režím akro (IDL1):
stažený knipl plynu: otáčky 95-100% náběh listů -11st.
střed: otáčky 80% náběh listů 0 st.
plný : otáčky 100% , náběh listů +11st.
tohle je příklad, principielně jde ale o to, že v akrobatickém režimu pro polohu vrtulníku rotorem dolů musí rotor poskytovat dostatečný vztlak.
Šestikánalový vrtulník není žádná jednoduchá hračka. Když si projdeš internet nebo i na tomto webu najdeš odkazy, kde jsou tyhle věci celkem srozumitelně zpracovány
Blade msR, mcpx, Trex 250 FBL + DX6i ;Trex 250,Trex 500 FBL + T8FG
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 20.03.2011 22:12
ked to budeš mať 1 OFF 2 ON a acro mode to ide a po prepnutí na normál nie tak je v najskor v p....
takto na dialku je to na figu
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 20.03.2011 22:19
mik119 píše:
.........Po inicializaci se roztočí rotor na malé obrátky,nedá se páčkou vypnout......
Tak tohle se mi u regulátoru Align stalo taky ( proč to nevím). Ale vyřešilo se to novým napípáním regulátoru.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 20.03.2011 22:29
no neviem ci by to zvládol, ked zo základov má hokej :D
mik119- trosku teorie by nezaškodilo naštudovať, vrtulník je najzložitejšia vec na ovládanie, nastavovanie atd...
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 20.03.2011 22:36
arij píše:
to máš asi pravdu, ale než kupovat novou vysílačku aby zjistil, že je ve stejnejch sra...kách,
to mik119
možná by bylo nejlepší, kdybys to dovezl někam, kde by ti to dali dohromady.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 20.03.2011 22:45
vím,po netu je to naprd radit.Asi zůstanu u aut,ty jsou jednodušší :) Tohle někam zahodím...
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 20.03.2011 22:49
mik119 píše:
To raději prodej, lepší i pár stovek, než vrak v popelnici za nic.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 20.03.2011 22:50
to jo,to se nesmí brát tak doslova,s tím zahozením :) Ale jinak díky všem za snahu poradit...
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 20.03.2011 22:58
nezahadzuj nepredávaj...behni za niekym kto Ti to nastavi, zalieta a popri tom Ti zodpovie strašne vela otázok, je lepšie raz vidieť ako sto krát počuť...ked sa primoceš k niekomu na letisku a oslovíš ho určite ťa neodpinká
