px
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 40 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3
 Předmět příspěvku: Re: MT-nastavení gyra
PříspěvekNapsal: pon 08.09.2014 20:49
A jak ma byt paka serva pokud mam lomene tahlo ? Viz muj raptor. Mam to tak jak je cerna a chodi to. Ale zajimalo by me zda to mam dobre.
Screenshot_2014-09-08-21-38-16.png [ 140.92 KiB | Zobrazeno 505 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 08.09.2014 21:13
Selským rozumem. Jakým směrem posouváš táhlo? Rovnoběžně s ocasem, ne? Takže páka serva v neutrálu má být kolmo na ocasní trubku. Takže ta fialová.
Jako extrém vem když by táhlo bylo ohnuté do pravého úhlu. Jak bys tam tu páku měl?
PříspěvekNapsal: pon 08.09.2014 21:17
@haas: Co si mám představit pod pojmem střih vrtulky? Anglicky říkají v manuálu co?
PříspěvekNapsal: pon 08.09.2014 21:37
Ještě jedna věc. Psal jsi o lomeném táhlu. V tom případě viz můj příspěvek ob jeden nahoru.
Ovšem kdyby šlo o bowden nebo ohebný drát, tak to je něco jiného. Pak páka serva v neutrálu má být kolmo na táhlo.
Nicméně ty ten úhel máš malý, čili něco mezi kolmicí na ocas a komicí na táhlo bude ok.
To ovšem nic nemění na faktu že při servu v neutrálu má být smykátko vrtulky uprostřed.
PříspěvekNapsal: pon 08.09.2014 21:40
Ticcino píše:
To až tak není úplně pravda, záleží na mechanické konstrukci vrtulky, a taky na použítém gyru.
A jinak lomené táhlo na vrtulce nemá co dělat, zatlač si na rovné táhlo a pak na lomené a uvidíš co to bude dělat.
Raptor E700 (MSH Brain)
MiniProtos (miniVbar 5.2)
PříspěvekNapsal: pon 08.09.2014 21:45
Ad poloha smykátka: jsem ochoten souhlasit. Ale OP psal, že při ocasním servu v neutrálu má smykátko na doraz. A to je špatně bez ohledu na konstrukci.
Ad lomené táhlo : Opět s tebou souhlasím, jenže OP to tak evidentně má už z výroby.
PříspěvekNapsal: úte 09.09.2014 4:42
Ticcino píše:
V manuálu říkají, že při neutrálu má mít vrtulka střih 4mm(tedy listy mají být mírně natočeny aby působyly proti momentu od hl. rotoru a dle náčrtu by odtoková hrana obou listů měla být vzdálena cca 4mm)
Ticcino píše:
Takže to mám dobře.Páka v podstatě kolmá na táhlo ale ne na servo.
PříspěvekNapsal: úte 09.09.2014 7:10
Obrázek vydá za tisíc slov.
Níže je vyobrazeno jak to mám já, jak chápu ty 4mm a jak tam mám kolmosti.
V mém případě je to T-Rex 500.
Zelené čáry jsou na sebe přibližně kolmé.
U serva to bohužel není moc vidět (mám blbej telefon a kvalita fotek nic moc), ale je to skoro kolmé. Není potřeba dodržet uplně přesně 90°. Ale řekněme odhadem 90°±5°.
S tím "střihem", hele, já to chápu tak, že to sice je vzdálenost odtokových hran, ale v poloze listů vrtulky ohnutých o 90°. Nutno říct, že se mi nezdá, že bych to měl 4mm. Myslím že to mám víc. Můžu změřit večer.
Nedokážu ani říct, jestli to mám správně. Vrťas jsem nestavěl, ale koupil od borce, co s tím lítal. Tak to snad měl nastavené dobře.
Smykátko je zhruba uprostřed (čti, že není natlačené k jedné straně).
Tail.png [ 122.1 KiB | Zobrazeno 421 krát ]
IMG_20140909_070109.jpg [ 38.53 KiB | Zobrazeno 421 krát ]
IMG_20140909_070129.jpg [ 18.2 KiB | Zobrazeno 421 krát ]
IMG_20140909_070143.jpg [ 15.28 KiB | Zobrazeno 421 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 09.09.2014 17:04
Díky za obrázky.Je to tak to mám v manuálu i já.Ty 4mm beru i já s rezervou.Někdo zde psal že to zvedal až někde k 10mm ale i tak to jiné kus od kusu.
Koukám a smykátko mám taky skoro v prostředu.Jak máš ty kolmé zelené čáry tak já to mám maličko jinak ne úplně kolmo ale ještě to nemám naladěno na hotovo tak pak uvidím.
PříspěvekNapsal: stř 10.09.2014 9:09
Včera jsem dělal zálet.
Ty 4mm se ukázaly jako málo, neb mi vrťas neustále zatáčel doleva. Zkrátil jsem táhlo o dvě otočky očka. Tím se z těch 4mm stalo asi 8mm. Neměřil jsem to. Dle informací zkušenšjších není tohle číslo nijak směrodatné. Je to číslo, od kterého se lze odpíchnout, ale konkrétní doladění musí být provedeno až podle toho, jak to lítá.
