http://www.rcmania.cz/
Miniprotos, informace, triky, nastavení
http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=104&t=33990
Stránka 104 z 104
Autor:  helipali [ ned 06.11.2016 19:41 ]
Předmět příspěvku:  Re: Miniprotos, informace, triky, nastavení
Su tu niektore nahradne diely, ale aspon za polovicnu cenu na MP, niekoho mozno zaujima:
http://www.ksmodel.com.hk/index.php?rou ... 9_46_70_77
Autor:  SlezY83 [ pát 21.07.2017 11:51 ]
Nemáte někdo doma desku cykliky, kterou by jste nepotřebovali (verze v2)? Ideálně novou v2 :-)?
Autor:  helipali [ pon 12.02.2018 0:35 ]
Doska cykliky nie, ale je tu zopar malickosti teraz za 0.90 USD : https://www.lynxheli.com/index.php?cPat ... 7dfc6fe5be
Autor:  helipali [ úte 27.03.2018 23:34 ]
Ked setove motory pre Miniprotos: 3S-2580 KV a 6S-1300KV, ............ potom nechapem preco vtedy navrhli 2100 KV pre motor na 4S baterku. (chceli z 4S vytiahnut viac, ako z 6S ?, :lol: ) ...Ved je to jednoduchy vypocet a vychadza na 1940KV, motor na 4S baterku malo by byt 1940KV, alebo niekde medzi 1935 a 1950 KV !
A preto pre 4S baterku nic lepsie dnes nevidim, nenasiel som, ako ten motor s 1860KV: http://www.myrcmart.com/rcx-h2218-1860k ... -6883.html
[ 324.08 KiB | Zobrazeno 2378 krát ]
Snad je taky dobry aj ten RCX motor, vyzera aspon totozne, ako byvaly Turnigy s totoznym cislom: "H2218", ktory mal 2100KV, rovnako, ako MSH motor pre 4S.
https://hobbyking.com/en_us/turnigy-450 ... tore=en_us
[ 42.36 KiB | Zobrazeno 2372 krát ]
Autor:  helipali [ stř 28.03.2018 10:44 ]
No a ze ten motor Turnigy H2218 bol, alebo je dobry, to som bral z tej debaty, z roku 2011:
krtek2k píše:
Tak objednávej:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=11175
Lítám s tím čtvrt roku a nemůžu si to v miniprotosu vynachválit
Ved kazdy moze precitat to vlakno od zaciatku, oplati sa. ... Neviem nakolko sa patri MP k minulosti, pre mna urcite nie, ved az teraz sa chystam ho poskladat, minuly rok stihol som a pravdepodobne ten posledny kit, co este na trhu bolo. :D
Neviem aka je sanca kupit dnes MP z bazaru, no kym nahradne diely predavaju, je taka moznost poskladat ho z nahradnych diel, neviem cenovo ako by to vyslo a to uz je pre 'fanatickeho MP fana' ze jo. :lol:
Autor:  OPR [ stř 28.03.2018 11:37 ]
Mne takhle čeká poskládat F3C speciál Kyosho Calliber 60 a udělat na něm elektro konverzi. Mám to celé, ale pár dílů chybí a jsou dost důležitě ..... Denně sjíždím japonské modelářské burzy a hledám díly, kdo co prodává z pozůstalosti. :lol: :lol: :lol: děsná zábava hele :lol: :lol: :lol: už se těším až i majitelé profousů budou takhle rejdit po burzách a hledat ND :lol: :lol: :lol: :lol:
Autor:  helipali [ čtv 29.03.2018 9:52 ]
OPR píše:
..... Denně sjíždím japonské modelářské burzy a hledám díly, kdo co prodává z pozůstalosti. :lol: :lol: :lol: děsná zábava hele ...
Vsak prave o to ide. Alebo ide aj o to. :) Pekna praca, zabava, modelarstvo, urobit niekedy aj to 'nemozne', tesit sa z toho, atd. Ved to sa ani popisat neda, ako sa neda popisat skoro nic. ......................................... Myslim si, ze najdes tie suciastky, alebo oni najdu teba. :D
OPR píše:
... už se těším až i majitelé profousů budou takhle rejdit po burzách a hledat ND :lol: :lol: :lol: :lol:
Dufam ze pre 'Miniprofos' budu dostupne nahradne diely este takych 9-10 rokov. :) To by bolo to najmenej od MSH, ked uz v kite MP nepredavaju. ............... Protos 450-ka z kvalitneho materialu, 6 mm-ovy hlavny hriadel a 4 mm-vy hriadel vrtulky, lahka konstrukcia, trojloziskove ulozenie hlavneho hriadela, uchytenie baterky s O kruzkami, atd. ........... a jednoremen. A oni to uz nepredavaju. ... Naozaj sa da predavat viac alebo lepsie tu 380-ku?
Ta hezka ceska stranka este zije:
http://www.msh-heli.cz/mini-protos.html
no a je tu aj ten 'posledny' manual :
http://www.msh-heli.cz/download/MSH_MIN ... _rel_2.pdf
Autor:  helipali [ stř 18.04.2018 9:54 ]
http://www.superior-hobby.com/cls2845h2 ... -1030.html
Vrtulkove servo pre 6V-oveho napajenia:
SPECIFICATIONS:
Dead band: 0.8μs default
Working frequence: 1520μs / 330hz or 760μs / 560hz
Operating Voltage: DC4.8~6.0 V
Operating Speed (4.8V): 0.06sec/60 degrees
Operating Speed (6.0V): 0.048 sec/60 degrees
Stall Torque (4.8V): 3.55 kg.cm (49.31oz/in)
Stall Torque (6.0V): 4.52 kg.cm (62.78oz/in)
Dimensions: 35X15X29mm /1.38X0.59X1.14 in
Weight: 28g (0.99oz)
Autor:  SlezY83 [ stř 18.04.2018 10:16 ]
Nezapomínejte, že ono katalogový parametry serva nejsou všechno - papír snese všechno.
A možná to nejdůležitější tam není uváděno a nebo se těžko měří/vyhodnocuje, jako třeba:
- jak drží střed?
- jak se správně vrací do nulové polohy?
- JAKÁ JE RYCHLOST PŘI ZÁTĚŽI?
- ono ty rychlosti jsou skoro všechny uváděny bez zatížení, ale jakmile je servo zatížené, tak to může vypadat úplně jinak a ve skutečnosti papírově pomalejší servo může být v zátěži rychlejší.
- Jaká je přídržná síla a jaká je síla při pohybu (to hodně souvisí s tou rychlostí v zátěži...)?
Pak je tam i spousta konstrukčních věcí.
- jak je ukotven motor? nedrží jenom na kontaktech v PCB?
- ložiska na výstupní hřídeli apod...
Neříkám, že je to špatný servo, jenom jak jsem psal na začátku - papír snese vše :-).
Já mám na cyklice nějaké KST. Tam jsou zatím OK (asi 500 startů, jeden pád někde okolo 170. startu), ale na ocasu mi odcházely. Dal jsem tam Futabu 9257 (0,08 a 2,02kg) a není problém... ALE ta futaba je papírově horší, nežli KST215 (0,06sec a 3,1kg). Ovšem kupodivu funguje lépe a nesere se.
Takže tak pro představu ;-)
Roman
Autor:  helipali [ stř 18.04.2018 17:05 ]
Potom nikto nevie, pokial to nevyskusal, ako funguje ALZRC DM1531T pre vrtulku. Mozno dobre, mozno nie. ........................ Zatial tolko viem, ze nechcem na vrtulku TGY-306G, ani KST215.
Taktiez nevieme, aky je KingMax CLS2845H, pokial to nevyskusame. Kingmax vyraba nove a vykonne serva a tie na cinske pomery nie su najlacnejsie, maly by predstavovat urcitu uroven kvality. :) ................ Zatial nemam lepsi napad, ani kvoli tomu, lebo asi vykaslem na HV servo, kedze pre cykliku TGY-313C serva mam doma a oni su len na 6V tiez.
Vidim to tak, ze kym na cykliku 450-ky da sa najst vhodne servo za 20-25 eur, pre vrtulku len tazko. A vidim to tak, ze vrtulka potrebuje troska vacsie servo, ako tie 20g-ove, hlavne, ked sa nejedna o HV servo ..je to tak :?: :wink:
Autor:  helipali [ pát 15.03.2019 21:52 ]
Neviem, ci na to zabudli, alebo ci naozaj maju na predaj MiniProtosa este, treba to opytat, ak niekoho zaujima:
https://www.rcmodelyshop.cz/rcmodelysho ... ci-a-listy
https://www.rcmodelarina.cz/rcmodelarin ... MSH-Protos
(robim poriadok medzi schovanymi adresami internetovych obchodoch, no a to som si vsimol)
Autor:  helipali [ ned 17.03.2019 21:05 ]
A to som teraz nasiel, predaj vraj do 31.12.2019 !!
https://www.rcheli-store.de/RC-Helicopt ... 087&p=1087
Vypada to tak, ze kit MiniProtosa sem-tam este naozaj predavaju! Kedy som kupil MP kit z Rakuska, myslel som, ze je posledny kus, vtedy nikde inde na predaj nebol.
Stránka 104 z 104 Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]
http://www.phpbb.com/
