PetaF
Napsal: ned 02.01.2011 22:57 |
Registrován: 26.9.2010 Příspěvky: 171 Bydliště: Dědina u Plzně
Zablabla: Zatím zůstaň v klidu sedět. JA ten klobouk taky nech na hlavě. Já sice zaletím lecos,ale šišatě. Je to spíš na pohlavek,než na potlesk. Bohužel... [/list]
oreb
Napsal: ned 09.01.2011 10:20 |
Segal píše: Zakladám vlákno na tento nový vrtulník za bezkonkurenční cenu Griffin 450 RTF HITEC Optic 6 2,4GHz Pokud to bude fungovat, tak by to mohl bejt pěknej a cenově dostupnej vrtulník pro každého, kdo chce začít s jednorotoráky. Pokud máte jakékoli zkušenosti s touto novinkou, tak písněte. http://modely-rc.eu/rc-vrtulnik-griffin ... bijece.htmhttp://modely-rc.eu/rc-vrtulnik-griffin ... bijece.htmDík budu se těšit na první zkušenosti. caoo S.
Zdravím všechny majitele G 450 RTF - včera jsem ho viděl poprvé v akci. Není pravda co se píše, že se může po vybalení hned létat, že je vše seřízené. Pozor pokud jste nováčci na tomto typu heliny je vždy nejlepší požádat někoho kdo to opravdu umí, kdo vše nastaví a zalétá vám ho. Po tom co jsem viděl je největší slabina setu gyro které je nestabilní. Dále doporučuji koupit tu dražší variantu s kvalitnější vysílačkou Optic 6, nebo bez ničeho pokud již máte doma něco s 6 CH. Pro začátečníka jako jsem já to určitě není špatná koupě vzhledem k velmi levným náhradním dílům které se cenově pohybují v rozmezí od 50 - 500 Kč. Jinak před prvním samostatným letem doporučuji trénovat na simulátoru !!!
Tak přeji mnoho hodin ve vzduchu bez havárií.
a.hanes
Napsal: ned 09.01.2011 17:20 |
Registrován: 14.12.2010 Příspěvky: 387 Bydliště: Banskaá Bystrica
prosil by som odpoveď niekoho skúsenejšieho :
- aká je ta vysielačka OPIK 6 ?
nakoľko za tú cenu, keď rátam holý drak a digit.vysielač.. to by mohlo ísť, nízke náklady na dovoz, žiadne dane ?
čo poviete ?
_________________ hanzi
JaSt
Napsal: úte 18.01.2011 14:24 |
Prosím, kdo máte s Griffinem Optic 6, napište sem jeho nastavení. Cyklika je na 120 stupňů, program je HELI - to vím. Ale jak nastavit křivky, co nechat defaultně, to nevím. Prosím nějakého šťastného majitele aby se podělil o to, jak to má být správně nastavené. Děkuji.
_________________ EASYCOPTER XS METAL, T-Rex 450 PRO - zatím pouze sestavený, Optic 6, Funtic RTF, auto SSK v2 4WD Thunder Tiger
Subrt
Napsal: sob 05.02.2011 20:37 |
Nemáte někdo návod na nastevení reglu v Griffinovi? Dík
raging
Napsal: sob 05.02.2011 21:40 |
Regl 40A Grifin/E-Razor,není programovatelný.
VitezslavRais
Napsal: pon 14.03.2011 19:47 |
Před hodinou sem s ním křápnul ...
VitezslavRais
Napsal: pon 14.03.2011 19:48 |
oreb píše: Jen pár poznatků na " levného" Griffina než si ho nějaký další nešťastník pořídí. Letové vlastnosti nic moc - velká nestabilita a ještě na něj Pelikán nemá důležité náhradní díly. Raději doporučuji si něco připlatit koupit T-rexe nebo jeho klona.
Jak se to projevilo u toho tvého ?
oreb
Napsal: pon 14.03.2011 20:20 |
Už když jsem ho vyndal z krabice tak házelo hlavní ozubené kolo a to tak že se to přenášelo do konstrukce - byl problém ji v klidu udržet ve vzduchu i profík toho měl plné ruce. Když jsem sehnal náhradní tak házelo taky /ještě více /. Po pár letech se mě dokonce utrhlo zalisované ložisko ze zadní vrtulky. Potom jsem měl jeden pád a zjistil jsem, že mám poškozenou cykliku kterou nemají u Pelikána skladem + další důležité díly a to mě nakoplo a prodal jsem ho. O víkendu jsem zkoušel T-rexe 450 a je to značný rozdíl.
raging
Napsal: pon 14.03.2011 22:30 |
oreb píše: Jen pár poznatků na " levného" Griffina než si ho nějaký další nešťastník pořídí. Letové vlastnosti nic moc - velká nestabilita a ještě na něj Pelikán nemá důležité náhradní díly. Raději doporučuji si něco připlatit koupit T-rexe nebo jeho klona. Hodně připlatit,protože začátečník potřebuje kromě vrtulníku ještě vysílač,nabíječku a další potřebné věci,takže to celé vyjde zhruba na 15 litrů,to je kurva rozdíl
VitezslavRais
Napsal: pon 14.03.2011 22:53 |
Myslím, že celé je to jen otázka nastavení. Pokud nepočítám gyro, které je fakt špatné, dá se seřídit.
Já jsem dnes měl ve vzduchu mého a praštil jsem s ním. Rozhodně je to ale mojí blbostí. I když (ve srovnání s T-Rexem) mi přišel "měkký" a rozhodně nebyl nestabilní. Bylo to spíš tupé na řízení, trvalo strašně dlouho, než provedl jakoukoliv změnu (rozkýval se ze strany na stranu a nepodařilo se mi stabilizovat táhlé výkyvy ze strany na stranu). Když připočtu rotaci kolem svislé osy (špičkové setové GYRO) při každé změně plynu tak je výsledek jasný. I když vůle jsou v celém stroji šílený. Osadím si asi lepší gyroskop a hurá na to. Náhradní díly jsou už na cestě.
raging
Napsal: pon 14.03.2011 23:02 |
Souhlas i RTF se dá při troše úsilí přinutit k letu,z krabice se s ním nedá skoro ani zaviset
VitezslavRais
Napsal: pát 25.03.2011 20:14 |
Tak jsem zkoušel vyměnit serva na Razorovi/Griffinovi. Klasika HITEC HS55 tam nepasují, jsou J I N É rozteče děr šroubů na patkách serva !!!
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 46 návštevníků |
