Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 821 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 ... 55  Další
 Předmět příspěvku: Re: Názor na vrtulník Ricco
PříspěvekNapsal: sob 18.04.2015 8:34
Ahoj, já vyvažuji vrtulkové listy následovně: vezmu šroubek který odpovídá průměru dírky v listech, a má zářez pro plochý šroubovák,sešroubuji listy k sobě, tak jak jsou v gripech, a položím tím zářezem na žiletku, kterou mám uchycenou ve svěráčku.Žiletka je z hobby hoblíku. A ještě si kup u rákosníků nějakou malou váhu, já listy nejdřív zvážím a nalepím izolepu, pak vyvážím na tom šroubku.Obvykle to stačí zvážit.
PříspěvekNapsal: sob 18.04.2015 11:22
Vyvažování takhle malých a lehkých vrtulkových listů mylsím nemá smysl.Zkoušel jsem to mockrát když byly nějaké vibrace ale nikdy je to neodstranilo a vždy byla příčina jinde.Naopak když to lítalo dobře jsem zkoušel listy ůmyslně elektrikářskou izolačkou rozvažovat ale vibrace se nedostavily.
Zaměřil bych se na kontrolu volného chodu šikmých převodů na trubce vepředu i vzadu,pastorku na hlavní kolo a můj poslední objev :wink: -ložiska a hřídel motoru.To ale spíš až když se vibrace začínají objevovat jen od vyšších otáček.
http://dagx.rajce.idnes.cz/
PříspěvekNapsal: sob 18.04.2015 11:54
Tak jsem rozkuchal Ricca :) ocas je pryč, prasárna jak prase jej dostat z minimem rozdělaného vrtulníku. Následné roztočení a vše je totálně bez vibrací. Zmizeli všechny bezezbytku :) Takže na vině je opravdu ocas. Nasazení listů to jen umocní. Chci se zeptat, jaké zkušenosti máte s plastovým versus duralovým domkem vrtulky. Vyplatí se zainvestovat? Lítáte místo originál karbanu drát? Mám osazeno drátem, třetím ložiskem. Řekl bych že drát není ideálně rovný, takže může házet. Můžou vibrace pocházet i odtud?
LOGO 550 SX - Brain // SAB Goblin 380 - Brain // HELI-X V6
PříspěvekNapsal: sob 18.04.2015 13:01
Máš ůplně stejné dotazy jako můj kolega,který mě bere jako zkušenějšího a řeší tyhle problémy se mnou.Oba domky fungují.Tuningový neznamená že řeší všechny problémy.Ten duralový má navíc jeden zádrhel který jsem zjistil až při montáži,která je složitější než u plastového.Nejde jen tak nasadit ale je nutné sundat kuželové kolo s ložiskem z kardanu a montovat to pak současně.
Nějaká křivost drátu tam bude vždy.Nejvíc se to zviditelní když vyndáš jedno koncové ložisko z trubky a otáčíš.Tohle taky není nutné řešit,pokud se sestavený celek trubky s vrtulkou a listy po protočení prsty za přední šikmé kuželové kolo plynule dotáčí bez nějakého cukání.Když tohle chodí volně a přesto jsou vibrace je tenhle celek pravděpodobně moc dotlačený na šikmé ozubení na hlavním kole.
PříspěvekNapsal: sob 18.04.2015 15:21
Dotlačeno na šikmé to moc nebylo, všechny převody jsem povolil, přitlačil, zkoušel jsem kde co. Bez listů "OK" s listy hrůza. Když jsem chytl ocas a pevně stlačil mezi prsty, abych eliminoval vibrace, tak to zmizelo. Po odebrání ocasu bezkonkurenční zmizení všech vibrací :) Na vrtulníku je kažké ložisko nové, každý převod (kromě hlavního převodového kola). Původní zůstal jen rám, cyklika a šroubky.
A rozhodně tě jako zkušenějšího beru, o tom žádná. Chtěl jsem tu malou potvoru rozchodit do letuschopného stavu, ale nedaří se mi. Už mě napadají takové věci že ho střelím na náhradní díly.
PříspěvekNapsal: sob 18.04.2015 15:27
Proč se vlastně dává ta ocelová struna, místo uhlíkové tyčky. Kvůli ceně náhradního dílu a nebo je tužší na krut? Víc vydrží?
PříspěvekNapsal: sob 18.04.2015 16:36
V základu ten uhlík stačí.Při větších nárocích na otáčky už nevydrží a může se ukroutit.Nebo zlomit když padáš.
Taky jsem tím prošel.Vše nové a furt vibrace.Kolega mi taky pořád psal že to chodí volně.Pak mi stačilo při setkání odsunout motor a zatočit hl.kolem abych viděl že to nechodí jak má.Stačilo vzít za trubku a o pár desetin ji odkroutit vzad a bylo po vibracích.Je možný že tvůj problém je opravdu jinde ale ty zubové vůle jsou u ricca ten největší-nejčastější problém.
Blbě se to jednou rukou natáčí ale když odpojíš ten motor,musí to běhat alespoň takhle i když to taky není ještě ideál ale otáčky přes 2800 OK.
PříspěvekNapsal: sob 18.04.2015 17:05
Díky moc za info. S tímto musím počkat, rozebral jsem kompletně kardan, sundal ložiska, abych mrkl na ten drát, opravdu dost háže. Ale při této rozborce se mi při stahování jeden převod rozpadl. Takže musím objednat. Takže objednám originální uhlíkovou tyč, převody a domek. Dám mu ještě šanci a uvidím jak se s tím Ricco popere :)
Jinak moc pěkná canopa. Neděláš je na zakázku? O jednu bych stál :) Jak je vyrábíš? Viděl jsem že máš šablonu, ale není mi jasné, jak to dostaneš na plast/petku. Nějaký postup co by zvládl každý?
PříspěvekNapsal: sob 18.04.2015 21:34
pheek píše:
Nic z toho. Je to proto, aby pastorek na struně neuhýbal z hlavního kola. Pokud uhýbá, tak se sjede.
PříspěvekNapsal: sob 18.04.2015 21:48
Někde jsem to tady o kabině psal.Stáhl jsem si papírovou vystřihovánku,vytiskl a slepil(několikrát než byla velikost OK :evil: ),vylil sádrou a tím získal kopito.Pak vložil do petky a ohříval fenem.Z jednoho kusu nelze.Minimálně tři a pak slepit(když to zkusíš stokrát,zjistíš jak na to :wink: dneska už bych to asi dělal z laminátu ).Nakonec polepit folií.Další věc je uchycení na heli.Zvolil jsem 4 styčné plochy na sucháč.Gyro se muselo přestěhovat dopředu.Mám ještě dost polotovarů.Ty ti můžu i s instrukcema věnovat.Jestli máš zájem ozvi se přes SZ ale upozorňuju že to chce trochu přemýšlení a práce.Neni to original kabina kterou koupíš a nasadíš :)
[ 94.78 KiB | Zobrazeno 3576 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 20.04.2015 18:08
Ohledně kardanu je pravda co píše zdzd a platí i to co psal dagx o přiměřených vůlích, ale jde i o zkrut. Když je totiž trochu nabroušený pohon, tak je uhlík za chvilku úplně gumový a když podržíš hl. kolo, tak není problém vrtulku nakroutit třeba i o celou otáčku. To se samozřejmě negativně projevuje na chování ocasu, když vezmeš víc za kolektiv. Duralový domek určitě moc doporučuji, protože je jednak o nějaký gram lehčí, ale především je výrazně užší. Když navíc zkrátíš držák páky smykátka, táhla unašečů vrtulky a z boku upiluješ střední náboj vrtulky, tak ve výsledku zkrátíš hřídel vrtulky až o krásných 7mm (viz foto dříve). Od té doby už vibrace neřeším. Používám ty úzké listy a nevyvažuji. Častý problém bývají i třeba nepatrně ohnuté šroubky v unašečích - těžiště listů je pak mimo osu.. Nebo ohnutá hřídelka.. V unašečích mám ložiska po dvou tl.2,5 + 2mm. :wink:
Trex 500FB, MaxiRicco DFC, Blade 180CFX, Blade mCPX BL, Blade CPX, Discovery, Qav 270
PříspěvekNapsal: úte 05.05.2015 16:44
pheek píše:
Taky jsem jeden čas měl takové myšlenky, když to vibrovalo, padalo a musel jsem se v tom hrabat... :lol:
Ale neprodal sem ho, a jsem rad, ze sem se tak rozhodl :) Pak nějak začlo poslouchat a teď prostě funguje a lítá a lítá a lítá....
Jirka Masník
PříspěvekNapsal: úte 28.07.2015 16:55
Moje nastavení :arrow:
[ 58.94 KiB | Zobrazeno 3362 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 29.07.2015 9:29
Díky Kary.
To druhé menu mi pomohlo. Ten Revo-Mix na max funguje skvěle! Ještě mi připadá, že mi Ricco oproti Sniperovi, kde mám FBL Spirita, pomalu rotuje kolem všech os, hlavně mě zajímá výškovka a křidélka. Koukám, že to máš nastaveno přes VYSÍLAČ (Parametr menu - B ... odezva řízení ). Znamená to, že máš nastaveny dvojí výchylky a ty si ve vysílači přepínáš? Dnes mám nastaveno PRO, ale zkusím ještě Extreme a pokud ani to nebude dostatečně "rychlé", zkusím to jak to máš Ty.
Ještě pro jistotu mrknu, zda mám neomezené výchylky na cyklice (L).
Nelítám 3D, ale musím konstatovat, že jsem tím Microbeastem příjemně překvapen.
Všiml jsem si ještě, že mi ve visu tak nepravidelně "zakmitává" ocas, ale nepatrně. Zjistil jsem, že kulička klece smykátka má trošku vůli v páce vrtulky. Vyměním to a uvidím, zda se to zlepší. Zisk na gyru mám nastaven na "G" HL.
Joch
Maxir,Ricco FBL,Sniper I FB,Sniper II FBL Spirit, ZMR250+PDB+Naze+BL Heli20A+DYS BE1806
PříspěvekNapsal: ned 16.08.2015 20:04
Ahoj, omlouvám se za delší odmlku - dovča... Podstatné pro dobrou funkci a obratnost je v menu J dodržet při modré LED minimální úhel 6° a v menu L nastavit opravdu max výchylky cykliky. Páky na servech cykliky mám na osy 10mm. Na středu cykliky mám ty dvě kuličky otočené krčkem od středu (kuličkou ke středu) a na vnějších ramenech mám ty tři kuličky s dlouhým krčkem + podložené půlkou další kuličky (šroubek 8mm dl. závit). Unašeče listů jsou origo. Dvojí vychylky sice nepoužívám, ale lze např. v TRAVEL jít až na 150% pro zrychlení otáčení. Já požívám 100% a stačí. Pokud Ti trochu zakmitává, mohou to sice být vůle, ale taky vibrace na vrtulce. Taky hraje roli uložení MB - mám na dvou podložkách a jedné oboustrance 1,5mm. Jde taky o nastavení trimů na MB. Já mám 1. -2, 2. -2, 3. +2 rysky. V současnosti by mělo být ještě lepší než MB tříosé gyro Brain...
