Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 807 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ... 54  Další
 Předmět příspěvku: Re: Názor na vrtulník Ricco
PříspěvekNapsal: úte 31.03.2015 12:19
Tak napiš axíkům, jinak to musíš vytáhnout z jinýho motoru :)
Frsky X10S Carbon
PříspěvekNapsal: úte 31.03.2015 19:15
Zdravím vás pánové, trošku jsem si hrál s Riccem a předělal jsem jej na bezpádlo. Osadil jsem KBARem, vyměnil servo na ocas. Ale teď jsem zjistil že mi nestíhá setový regulátor a po chvilce točení motorem a cvičení se servy, restartuje stabilizaci a vypne motor, docela dost hřeje. Můžete mi prosím doporučit nějaký vhodný regulátor, chci něco levného a dobrého, asi jako každý :) Dívám se že setový LAREG 10 regulátor je 10A. Takže co třeba YEP 18A, YEP 30A a nebo něco podobného? Jde mi i o funkční govík. Co lítate na Riccu?
LOGO 550 SX - Brain // SAB Goblin 380 - Brain // HELI-X V6
PříspěvekNapsal: úte 31.03.2015 20:06
http://www.mojehobby.cz/diskuze/strom2. ... tec=949766
 Předmět příspěvku: Názor na vrtulník Ricco
PříspěvekNapsal: úte 31.03.2015 20:27
Diky, ale do tohoto nejdu. Rozhodne nechci aby to ve vzduchu kleklo diky tomu ze za to zataham. Na zemi to neustoji. Radeji jej vymenim,doporucte. Myslite si ze ten YEP 18A to ustoji?
PříspěvekNapsal: úte 31.03.2015 21:29
Obrázky: 13
Roxxy 918(bec-2A)mi na stole vypínal.V letu ne.Taky tak zběsile jako na stole nelítám :lol: .Ten Tvůj YEP má bec 4A tak by to mohlo být OK ale zkusit to musíš sám.Já mám problémy i s minijazzem.Asi si ůplně nerozumí s motorem AXI.
http://dagx.rajce.idnes.cz/
PříspěvekNapsal: úte 31.03.2015 21:35
Jake problemy mas s minijazzem? To jsem si rikal ze musi byt tutovka :-)
PříspěvekNapsal: stř 01.04.2015 7:33
Ještě dotaz, Ricco je osazený setovým motorem Y9126 (je to nějaký AXI 26 motor - nemůžu nic k němu najít :) ). Chci se zeptat jak nastavit regulátor YEP 18A. Jaký mám u tohoto motoru nastavit timing, jak nastavit gov, P-GAIN, I-GAIN, PWM-Frequency.
PříspěvekNapsal: stř 01.04.2015 11:37
Neřeš, nech to v defaultu a uvidíš.
No mě taky minijazz neposlouchal s mega motorem v riccu. Normálně se během 10vteřin od roztočení rozehřál až se na něm škvařila smršťovačka. Byl v kontroniku a prý je OK. Jenže to udělal hned znova, tak šel z domu.
Jinak Align 20A z trexe250 s tím motorem neměl žádný problém. Jen jsem ho měl na křivky, protože govík nic moc.
Frsky X10S Carbon
PříspěvekNapsal: stř 01.04.2015 12:05
Spokojeně používám už roky SPIN22 (odlehčený o chladič :-) Má spoustu možností nastavení parametrů, ale chce to i programátor. Má to sice i governor, ale ten nepoužívám - lítám na max. (Kamarád používá SPIN11 a taky to stačí...) Máme DFC, Microbeast, AXI 2212/12, 3x D202MG, 1x D201, LiPo 850/3S.
[ 82.64 KiB | Zobrazeno 1754 krát ]
[ 99.23 KiB | Zobrazeno 1754 krát ]
[ 78.23 KiB | Zobrazeno 1754 krát ]
[ 51.02 KiB | Zobrazeno 1754 krát ]
Trex 500FB, MaxiRicco DFC, Blade 180CFX, Blade mCPX BL, Blade CPX, Discovery, Qav 270
PříspěvekNapsal: stř 01.04.2015 13:43
Tak jsem zjistil z modelmotors.cz jak nastavit setový motor z Ricca. Kdyby to někdo sháněl, tak optimální hodnoty pro AXI 24° a 8kHz.
PříspěvekNapsal: stř 01.04.2015 16:57
Obrázky: 13
pheek píše:
Já taky ale bohužel.Funguje dobře.Nedostanu se ale na optimální otevření ale jen kolem 60%.Při 80ti% začíná po chvíli omezovat otáčky a signalizuje přehřátí(je ale studený :?: )Mám tedy o zub větší pastorek a nižší křivku plynu(governor).Druhý problém je že občas při roztáčení vypne.Prostě všechno mrtvý.Vůbec nevím čím to je.Znovu zapnu baterku a OK.
Vpodstatě jsem ted spokojenej ale znovu už bych do reglu takový peníze nedal.Nekompromisní brus z tohohle vrtulníku stejně neuděláš,nebo ano ale otáčky kolem 3000 rapidně zvyšují opotřebování všech dílů a governor mi taky nepřijde jako nutnost.Záleží co s tím chceš vyvádět :wink:Já nakonec slevil z nesmyslných nároků které bych stejně nevyužil a když vidím že to maxir zvládá na hraně,přizpůsobím plynulost řízení.Z 99% se to ale týká vrtulky.Zaletět nový prvek už pro mě není takovou prioritou jako dřív.
PříspěvekNapsal: stř 01.04.2015 17:44
Kary píše:
Kary: mohl bych se zeptat jak ti Ricco lítá s Beastem? Nemáte někde nějaká videa vašich letů? Já teď překopal Ricca na FBL, každý mě od toho zrazoval, ale nedal jsem si říct. Na ocas jsem teď dal servo co dávají na ocas Blade 360 Spektrum - H3060. Má dost dobré hodnoty v porovnání s velikostí a váhou.
Citace:
Speed: 0.036 sec/60 deg @ 4.8V; 0.029 sec/60 deg @ 6V,
Torque: 12 oz-in (0.9kg-cm) @ 4.8V; 15.75 oz-in (1.1kg-cm) @ 6V
Weight: 0.46 oz (12.9 g)
Stabilizaci jsem dal KBAR, co se mi válel doma, co jsem sundal z Protose. Tak jsem zvědavý, jaké to bude.
PříspěvekNapsal: stř 01.04.2015 23:18
Video žel nemám, ale vím, že Beast je za rozumné peníze a nechodí vůbec špatně. Spodní díl krabičky máme kvůli váze vyrobený z plastu. (myslím, že u nové verze to už tak dělají normálně)
Dost samozřejmě záleží na nastavení.
Máme např. nastavenou střední simulaci pádel, střední boost kolektivu, high předkompenzaci vrtulky, zvýšenou odezvu cykliky, střední Heading lock atd. (vše lze ladit tlačítkem a LED)
U nás už spokojeně provozujeme s Beastem 6 Rikoušů. (a taky 2x Trex500, 1x Sniper, 1x KDS 5,5)
Běžné 3D prvky dává určitě bez problému. Sice např. v kruzích asi drží stopu líp pádla, ale proti pádlu větší obratnost, výkon, stabilita (zvlášť když fouká) a po ráně menší škody. No já už bych neměnil :-)
Taky jsou nutností kvalitní LiPolky - pak totiž není žádný problém s ustřelením ocasu (nevydusí se ani při razantnějším kolektivu). S 15z pastorkem pak snadno točí 3000 - 3100 a chodí skvěle...
PříspěvekNapsal: stř 01.04.2015 23:30
Optimální serva mají 9 - 10g digi MG, na ocas stačí i karbonit 0,07s/60' (a míň).
PříspěvekNapsal: sob 18.04.2015 6:25
Pánové měl bych dotaz. Odstraňuji vibrace od ocasu z Ricca. Dokud nenasadím vrtulkové listy, tak je to tak nějak v normě :) Vibrace jsou ale malé. Jen podotýkám že mám bezpádlo. Ale pokud nasadím vrtulkové listy, tak jsou vibrace velké a serva mi skáčou díky tomu nahoru dolů. Předpokládám že setové listy nejsou vyvážené. Nebo je problém jinde? Vše co se týká ocasu je nové. Třetí ložisko na drátě taky přidané. Domek je plastový. Jak dovažujete listy na vrtulce? Nemám váhu abych je zvážil. A netuším jak tyhle malé potvory vyvážit.
