Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 735 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49  Další
 Předmět příspěvku: Re: Názor na vrtulník Ricco
PříspěvekNapsal: úte 11.11.2014 10:41
Tak dnes zálet :) dopadl dobře, lítá s Riccem parádně. Musím si trošku zvyknout na pádla, nikdy jsem vrtulník s pádlama neměl a neřídil. Jen malý dotaz, vrtulník mi utíká na jednu stranu(přes křidýlka), nevím zda je to v pořádku, a nebo se i toto dá seřídit mechanicky.
Ocas se mi trošku pohupuje, ale to je pomalým server, musím sehnat jiné. Ale jinak jsem spokojený, lítá jak drak :)
LOGO 550 SX - Brain // SAB Goblin 380 - Brain // HELI-X V6
PříspěvekNapsal: úte 11.11.2014 16:57
Obrázky: 2
Sleduji a držím palce jak vrtíš s Riccem. I toto se dá doseřídit. Nemám po ruce manuál a z hlavy teď nevím přiřazení serv, ale můj za bezvětří vrtí s minimem zásahu do řízení. Vždy se to bude někam sunout. Tak zdarec.
PříspěvekNapsal: úte 11.11.2014 17:43
hosa píše:
Díky :) já s tím dnes poprve zalítal a úžasný. Jsem spokojený. Sice jsem do něj nasypal trošku víc peněz, než jsem si myslel. Koupený byl za 700,- s tím že je spadlý, viditelný problém byl zlomený list. Ale musel jsem vyměnit skoro vše, na skoro všech místech stržené závity, vadná ložiska, bylo potřeba vyměnit servo vrtulky, a gyro, nastavit jej a ono to lítá :).
Nikdy bych si nepomyslel že to cestovat nebude. Jen to cestuje na jednu stranu, a to že to "bočí" do prava. Tak jsem si řekl že bude ještě něco špatně a bude potřeba to doseřídit. Jen teď už nevím jak. Nechtějí se mi používat trimy. Toho se chci vyvarovat.
PříspěvekNapsal: stř 12.11.2014 18:30
Obrázky: 2
Máš manuál? Můžu poslat.
PříspěvekNapsal: stř 12.11.2014 18:37
Mám elekronický manuál který jsem stáhl z laheli, ale při pročítání jsem se nedočetl jak toto bočení zastavit. Takže klidně mi jej můžeš poslat prosím. Díky moc.
PříspěvekNapsal: stř 12.11.2014 19:09
Obrázky: 2
Já ho mám, taky v el. podobě a je to tam dost dobře popsaný. Budeš mít nepatrnou odchylku v rovině cykliky. Pohraj si s délkou táhel od serv L+P k cyklice. Jen třeba o půl otočky a odzkoušet.
PříspěvekNapsal: stř 12.11.2014 19:18
Táhla mám nastaveny dle manuálu, délky přeměřeny "šuplerou" :) Asi budu mít špatně nastavenou kolmost pák serv. Neexistuje nějaký jednoduchý přípravek, nebo postup, jak poměřit kolmost cykliky ke hřídeli?
PříspěvekNapsal: stř 12.11.2014 19:23
pheek píše:
Na délce táhel primárně nezáleží. Ty musí být tak dlouhé, aby desky cykliky byla kolmo na hřídel.
PříspěvekNapsal: stř 12.11.2014 19:24
To je mi jasné, snažil jsem se to dát dle manuálu, ale opravdu bude problém v mých očích a kolmosti pák serv :) ne v délce táhel.
PříspěvekNapsal: stř 12.11.2014 19:33
pheek píše:
Tak tím to není určitě.
Zkus to takto:
viewtopic.php?f=102&t=27782&start=93
PříspěvekNapsal: stř 12.11.2014 20:15
Díky. Zítra to omrknu a snad i zaletím :)
PříspěvekNapsal: sob 14.02.2015 18:49
Obrázky: 13
Po asi pětistovce startů se mi pravidelně opotřebovává Y0310 - domek mixéru kolektivu.Plastové očko na něm udělá plošku.Už mám vyzkoušený že i když očko vypadne,drát padel ho daleko nepustí a jde přistát.Jen mi je divný že ostatní kuličky na vrtulníku (mosazné)se takhle neodírají.Jen tahle jedna.Objednal jsem tentokrát neeloxovanou.Myslím,že za to může ten povrch.
Taky jsem změnil nastavení vrtulky stejně jak mi radil pkotatko ve vlákně o sniperovi.Nulový náběh listů po naběhnutí gyra.Reakce na rychlejší piruety na obě strany se hodně zlepšila a skoro zmizel rozdíl mezi levou a pravou.Snad bude už brzo možnost to otestovat venku.
Skoro to vypadá že seřizovat gyro v NORMALu se střihem vrtulky platí jen do určité doby.Při použití vyšších otáček a vyšších požadavkách na lítání,bude asi lepší nulový náběh.Jakou roli v tom hraje použitá elektronika (gyro,servo)to nevím.
Foto2992.jpg [ 104.99 KiB | Zobrazeno 1565 krát ]
http://dagx.rajce.idnes.cz/
PříspěvekNapsal: ned 15.02.2015 21:08
Blog: Zobrazit blog (2)
dagx píše:
Po asi pětistovce startů se mi pravidelně opotřebovává Y0310 - domek mixéru kolektivu.Plastové očko na něm udělá plošku.Už mám vyzkoušený že i když očko vypadne,drát padel ho daleko nepustí a jde přistát.Jen mi je divný že ostatní kuličky na vrtulníku (mosazné)se takhle neodírají.Jen tahle jedna.Objednal jsem tentokrát neeloxovanou.Myslím,že za to může ten povrch. .....
Ano, stejná zkušenost.
Logo 6003D, LAheli Sniper, LAheli Ricco, Futaba T8FGS FASST
PříspěvekNapsal: ned 15.02.2015 23:24
Obrázky: 13
Teď jak to čtu znova mi dochází že to asi nebude povrchem ale tím,že kulička je hliníková.Takže ani ta neeloxovaná na tom asi nebude líp.Asi už vím i proč je tahle jediná jiná:hliníková-lehčí.Kvůli vyrovnání váhy na obou stranách pádel.Na téhle kuličce je ještě ten mixér kolektivu.Na té protější ne.Ověřím tuhle teorii na váze.
...tak asi jo:
Foto2998.jpg [ 100.2 KiB | Zobrazeno 1486 krát ]
Foto2996.jpg [ 92.2 KiB | Zobrazeno 1486 krát ]
Foto2997.jpg [ 61.79 KiB | Zobrazeno 1486 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 26.03.2015 19:18
Obrázky: 13
Nějak se mi v poslední době zvyšovaly vibrace na vrtulníku a přišel jsem na to že je špatná hřídel a ložiska v motoru.Vše už mám,jen chybí ségrovka.Motor AXI 2212,hřídel 3.15mm.Objednal jsem všechny rozměry v tobexu do průměru 10mm ale jsou to ty klasické kulaté na fotce vlevo.Ani jeden rozměr tam nepasuje a navíc jsou širší než drážka na hřídeli.Potřeboval bych tu original.Nemůžu ji nikde najít.Tvar jsem nakreslil vpravo.Dá se někde sehnat?Nebo jak to vyřešit?Všichni mi tvrdili že budou v pytlíčku u nové hřídele ale nejsou :(
Foto3042.jpg [ 112.54 KiB | Zobrazeno 1318 krát ]
