Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 735 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 ... 49  Další
 Předmět příspěvku: Re: Názor na vrtulník Ricco
PříspěvekNapsal: pon 03.11.2014 15:23
Měl bych dotaz, mám setový regulátor, motor (AXI PRO 26 - Y9126), pastorek 18 zubů, kalibraci plynu jsem udělal, ale nejsem schopný točit víc než cca 2300 na plný plyn. Je někde něco špatně a nebo by pomohl jiný pastorek, nebo lehčí pádla?
LOGO 550 SX - Brain // SAB Goblin 380 - Brain // HELI-X V6
PříspěvekNapsal: pon 03.11.2014 18:12
Obrázky: 13
Víc z toho asi nedostaneš.
http://www.mojehobby.cz/diskuze/strom2. ... tec=715564
Hodně stará diskuze ale odpověď tam najdeš.
http://dagx.rajce.idnes.cz/
PříspěvekNapsal: pon 03.11.2014 18:32
dagx píše:
To je špatné :) v manuálu je psáno 2000-2300 pro začátečníka, 2300-2500 pro 3D akrobacii, chtěl jsem si k těm 2500rpm sáhnout. Ale to asi s úplně jiným motorem regulátorem a pastorkem :( špatné to je.
PříspěvekNapsal: úte 04.11.2014 14:57
vždyť tam někdo píše, že se to řeší pastorkem 21z
DX6i, MiniTitan E360, MiniTitan E325, FreeSpirit přestavěnej na Spektrum
PříspěvekNapsal: úte 04.11.2014 15:06
ntpr píše:
To ano, ale ne s 18z :) Uvidíme, proletím, jaké to bude polítáníčko.
PříspěvekNapsal: stř 05.11.2014 9:03
Pánové, jaké máte teď u Ricca na vrtulce servo? Jaká vám opravdu drží a lítá parádně, nejlépe ve spojitosti s GY520.
PříspěvekNapsal: čtv 06.11.2014 15:26
Pánové, mám problém se stopou listů u Ricca. Po roztočení je jeden list výš než ten druhý, cca 5mm. Vyměnil jsem příčnou hřídel, šrouby s podložkama na příčné, gripy a listy. Ale pořád to samé, už nevím kde může být chyba. Kroužky v hlavě jsem různě přeházel, vypadají v pořádku. Cyklika kolmá, páky serv taky, pádla taky. Poradí mi někdo kde by mohl být problém?
PříspěvekNapsal: čtv 06.11.2014 18:25
Casto mi pomohlo dovyvazit listy, at se jednalo o stpu listu, nebo i pripadne vibrace.
PříspěvekNapsal: čtv 06.11.2014 18:30
Obrázky: 13
Už zbývá jen to,čím si měl začít.Povytočit-utáhnout táhlo od cykliky ke gripu.Nebo to nepomáhá?Co máš za listy?
No a to servo vrtulky ted testuju to TGY-306G a vypadá to s ním o malý kousíček líp než s ostatními co jsem měl ale stále to má své limity.Možná je to gyrem mám tam align 780.
PříspěvekNapsal: ned 09.11.2014 15:37
Ahojte kluci, dnes jsem zkoušel funkčnost režimu záchrany na FBL Spirit na mém Riccu a při přetočení z invertu se mi potkal list s vrtulkou, kterou uštípl. Přistát se dalo, takže vše OK, ale mám pár dotazů:
1. používáte někdo FBL Spirit na Riccu nebo Maxiru (zatím nikdo neodpověděl na dotaz položen dříve - pokud nikdo neodpoví tak už nebudu toto téma na tomto vlákně více otevírat)?
2. protože mám Ricco osazeno standardními listy LaHeli (laminát) a vrtulka byla plast, tak abych v budoucnu předešel těmto kolizím, uvažuji o prodloužení ocasní trubky o cca 2-3cm - co si o tom myslíte?
3. když jsem měnil vrtulku, našel jsem ve starých zásobách tyto vrtulky (Vrtulka č. 3 byla originál na Riccu co jsem koupil) Kterou prosím lítáte?
Díky za každou odpověď.
vrtulky.jpg [ 38.05 KiB | Zobrazeno 807 krát ]
Maxir,Ricco FBL,Sniper I FB,Sniper II FBL Spirit, ZMR250+PDB+Naze+BL Heli20A+DYS BE1806
PříspěvekNapsal: ned 09.11.2014 17:25
Obrázky: 13
Mám všechny vrtulky co máš na fotce a používám jen tu uhlíkovou.S tím spiritem budeš asi první.Lidi co tam zkoušeli bezpádlo měli většinou microbeast protože spirit ještě asi nebyl.No a nevím o nikom jiném kromě MIPA kdo by si bezpádlo v maxirovi nějak pochvaloval(v této diskuzi).Zkus prolézt HELIFREAK nebo RCGROUPS.
PříspěvekNapsal: ned 09.11.2014 17:34
Mám jen tu trojku. S Riccem teprve začínám lítat. Zatím jsem vlastně vysel jsem doma, ven jsem se ještě nedostal. Koupil jsem jej zbouraného a dával jsem do ho kupy. Ještě uhly +- a tradá ven :) Jak dlouho a na jaké baterky lítáte s jakým vybavením?
Jak jseš vlastně spokojený s bezpádlem? Já ho chtěl rovnou předělat na bezpádlo, ale každý mi tu řekl, ať tam dám pádlo, jinak se nezalítám, že s pádlama to lítá nejlíp.
PříspěvekNapsal: ned 09.11.2014 17:44
Díky Dagxi za odpověď. Spirita ladím tak, aby se choval stejně jako můj pádlový Maxir. Zatím to mám nastaveno na maximálně "tupý" vrtulník a dolaďuji "detaily". Ale víš co, jsem několikanásobný začátečník (8mičky, souvraty, záda ocasem k sobě ...) a kdyby sis to vzal do ruky třeba Ty tak řekneš, že to tupé a líné (mi se to ale nezdá). Naopak bych řekl, že to bezpádlo je takové živější. Teď tam mám taky tu uhlíkovou vrtulku ale musím prodloužit ocas. Měřil jsem to a vypadá to tak na 10 - 13 mm, což není až tolik jak jsem psal prvně.
PříspěvekNapsal: ned 09.11.2014 18:25
dagx píše:
Jaký máš prosím tě serva na cyklice?
PříspěvekNapsal: ned 09.11.2014 19:04
Obrázky: 13
Možná mám dost nalítáno ale to bude tak vše.Až teď co ladím poslední týdny snipera zjištuju že mám vše zbytečně ostrý.Při lítání využívám jen minimum dráhy kniplů a na plynulosti letu je to vidět.No a teď objevuju ameriku jak to krásně lítá když to otupím a najednou jde i pomalý řízený tictoc s maxirem protože už ten pohyb kniplu nemusí být absolutně přesný a je tam prostor na případnou korekci bez toho abych jí přehnal.Věřím tomu,že lze zalétnout téměř vše i s průměrným strojem,při vhodném(plynulém) řízení a správném nastavení ve vysilači.K tomu mám zatím daleko :wink:
serva cykliky savox 0253 ale na ty už myslím setový regulátor nebude stačit.Možná s chladičem.Už se to tu probíralo.Taky jsem to tak chvíli měl.Za letu to nevypínalo,funguje to ale ........ Jinak ty serva mají nalítáno dost a jsou bez vůlí.Maxir je lehkej tak možná proto.
