avalanche8
Napsal: úte 30.11.2010 15:22 |
Registrován: 23.10.2009 Příspěvky: 891 Bydliště: Nova Paka
Jeste k tomu lupeni dobra plast beru do 2600 uhlik beru pri bezvadnem vyvazeni srovnani teziste okolo 3tis,jak je na tom laminat ma smysl jit do mezistupne??na svam stroji mam nyni plast a zvazuji zda koupit nahradni lupeni opet plast ci laminat,do uhliku na me osmy a souvryty nevim,ale po nejake akrobacii jiz pomaloucku pokukuji,Myslim ze pro me je tech 2600rpm tak akorate.Jeste dotazek na MIPO,prosimte pastorek k motoru axi 2212/12 na tech asi 2600 mam dat 14T ci spis 15??mam jazze tak snad problem s regulaci nebude,ikdyz rozbihani axika neni prikladne jakoby nevi chvilinku na kterou stranu ma tocit,dikes P
_________________ LOGO 600SE/Vbar 5,3 silverline/JIVE80Hv/TB solid 690/Futaba T14Sg
krtek2k
Napsal: úte 30.11.2010 15:28 |
Registrován: 5.6.2008 Příspěvky: 4042 Bydliště: Děčín Obrázky: 0
Zdendo řekl bych , že dnes nejběžnější je mít nějaký takový hybrid
Hlavně že to hezky lítá.. ..taky samozřejmě vypadá , neskutečně málo hmotí a prostě pryč s vagonovitejma čtyřistapadesátkama.
Avalanche8:
Lítám nejradši laminátový listy, krásně vedou, jsou přesný prostě super.
Uhlíky jsou jen o něco rychlejší na kolektivu, jinak jsem moc rozdíl nepoznal. Plasty už nevím.
_________________ Frsky X10S Carbon Heliny od Mikada, fpv race koptéry a trochu F3K
avalanche8
Napsal: úte 30.11.2010 17:37 |
Krtku2k:prosimte v cem je super tvuj maxir??mas vetsi lupeni??jinak si pohravam s myslenkou mosazneho futyrka 2/3mm kuly jinemu lupeni at uz ms composit ci HC ci jine co maji 3mm diru,koukal sem na zajimave kousky ale vetcinou 288mm,tj prodlouzit,natahnout na skripec?vyplati se to??vzhledem tomu ze stejne musim menit ocasni trubku tak bych zauvazoval co tvuj nazor?co na to mechanika ricca/maxira?
Mipo
Napsal: pát 03.12.2010 19:00 |
avalanche8 píše: Krtku2k:prosimte v cem je super tvuj maxir??mas vetsi lupeni??jinak si pohravam s myslenkou mosazneho futyrka 2/3mm kuly jinemu lupeni at uz ms composit ci HC ci jine co maji 3mm diru,koukal sem na zajimave kousky ale vetcinou 288mm,tj prodlouzit,natahnout na skripec?vyplati se to??vzhledem tomu ze stejne musim menit ocasni trubku tak bych zauvazoval co tvuj nazor?co na to mechanika ricca/maxira? Já bych neprošlapoval již prošlapané slepé uličky... Citace: All
Jinak co se týče dílů, aktuálnosti a já nevím čeho ještě.... Opravdu není co řešit, změny jsou jen evoluční a nastávají ve chvíli, kdy původní díl byl vyprodán... takže stovky starých co se doprodávají za současné existence podpultových nových se nějako nekoná
A co je potřeba? Veškerá elektronika, jinak v podstatě nic zásadního, nějaký kus oboustranky, konektory... baterky mám od začátku začátků na 3M dual-lock, nějaký kousek je ve stavebnici, pastorky jsou myslím 18-20-22Z, ale nevím jistě...
A pokud někdo chce něco jinak (tuningy apod.) stačí se zpravidla domluvit
_________________ Ricco FBL, Sniper II FBL, 4G3 MP-Tuning, Coraxial, LA700, ....
zdzd
Napsal: pát 03.12.2010 19:07 |
Registrován: 4.5.2003 Příspěvky: 11191 Bydliště: Břeclav, ČR
Milane, mohl by jsi mi prosím změřit délku Ricca od špičky čumáčku po konec prdelky? A pak ještě rozteč ližin. Je stejná jako u Maxira?
Mipo
Napsal: pát 03.12.2010 19:13 |
zdzd píše: Milane, mohl by jsi mi prosím změřit délku Ricca od špičky čumáčku po konec prdelky? A pak ještě rozteč ližin. Je stejná jako u Maxira?
Celkovou délku mám cca 540mm, rozteč je 110mm.
OPR
Napsal: pát 03.12.2010 20:31 |
Registrován: 21.7.2010 Příspěvky: 5680 Bydliště: Kamenice - Praha východ Obrázky: 1
Blog: Zobrazit blog (2)
Mipo píše: ....... pastorky jsou myslím 18-20-22Z, ale nevím jistě... A pokud někdo chce něco jinak (tuningy apod.) stačí se zpravidla domluvit
Díky za info tohle je velmi příjemné
zdzd
Napsal: pát 03.12.2010 20:43 |
Mipo píše: Celkovou délku mám cca 540mm, rozteč je 110mm.
Díky. Tak změna MaxiR na Ricco padá. V krabici by pochyběl cenťák na délku. Nebudu s tím laborovat.
Mipo
Napsal: pát 03.12.2010 20:59 |
zdzd píše: Díky. Tak změna MaxiR na Ricco padá. V krabici by pochyběl cenťák na délku. Nebudu s tím laborovat.
A co takhle do krabice dávat s kabinkou vedle? stejně se musí pro nandání baterek sundat...
zdzd
Napsal: pát 03.12.2010 21:11 |
A jaká je délka bez kabiny?
krtek2k
Napsal: pát 03.12.2010 21:35 |
stejná jak maxira, nejvíc vepředu je platíčko s baterkama
Krtek
Napsal: sob 04.12.2010 11:55 |
ric píše: zdravím, vlastím ricca a sháním k němu vhodnou rc soupravu. Kámoš mi nabídnul od graupnera mx-12 ještě v pásmu 35MHz. ale potřeboval bych nějaký názor co si o ní myslíte. Dále mě také zaujala spektrum DX6i.
Díky za vaše názory.
Na Rica Ti DX6i bohatě stačí. Pokud budeš chtít jít dál v helinách a rozšířit park třeba o spalovák, nebo o maketu - tak musíš jít výš.
_________________ Hitec Aurora, Jeti DC-16 Trex 600FBL PRO, Trex 450 PRO, Mini Titan, Protos FBL, Trex 700FBL elektro, Rave 450 FBL, Trex 550 3G, Protos 500
ric
Napsal: pon 06.12.2010 12:27 |
[quote="Krtek"]Na Rica Ti DX6i bohatě stačí. Pokud budeš chtít jít dál v helinách a rozšířit park třeba o spalovák, nebo o maketu - tak musíš jít výš.[/quote]
Díky za odpověď, co se týče vrtulníků nepředpokládám že bych v budoucnu šel do něčeho většího a lepšího. Já již mnoho let létám s letadly a tak jsem chtěl okusit i toto jiné odvětví.
lefty
Napsal: pon 06.12.2010 13:49 |
Registrován: 24.1.2009 Příspěvky: 348 Bydliště: Martinice Obrázky: 7
Jen bacha, je to velmi návykové.
_________________ QCopter ready . BEEROTOR U210 Racer , ale Hobby!
OPR
Napsal: úte 21.12.2010 12:59 |
Mipo píše: ......
Pokud bych mohl jeden dotaz.
jelikož je téma Ricco aktuálnější čím dál víc
a mám drobet dilma, které konektory vzít. Jako jediný co určitě vím .... že budu brát od tud. http://www.mpjet.com/
...jenže kerý .... glody 2apůl nebo 3apůl ?? nemáte někdo zkušenost jak se tyhle menší gonééktory od sebe rozpojují ..... jak ztuha to jde?
na T500 mám goldy MPjet. 5mm a ty jdou super ......... jenže když si je představim v malém už malinko pochybuju
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 10 návštevníků |
