Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 155 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  Další
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 01.06.2010 20:57
Pafkatesar píše:
tak to mam sladeny vsechna serva reaguji spravne jak to bylo pred tim ale az na pitch ten je stabilne v jedny poloze a nehejbese dratek je zapojenej na aux 1
Máš dobre polaritu? Zkus to prohodit jeste pitch s aileron a treba jeste raz spárovat.. Jo a v dx6i musíš mít 120 cykliku... Swash type
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 01.06.2010 21:01
Jinak jeste si stáhni toto, treba ti pomuze, je tam nastavení jak to mám, nekterý veci treba, krom subtrimu a zisku gyra, reversů by ti mohli pomoct... : http://www.ulozto.cz/4719980/t-rex450-20dx6i.zip
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 01.06.2010 21:19
tak serva uz valijou jak maj tak co s tim ted delat mam vse sladit na hejblatkach do roviny by me to nikam neutikalo? pac v ty poloze standby se mi zda ze kdyzbych ho chtel zvednout tak by mi utekl do prava, nebo to jde vse na ovladaci?
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 01.06.2010 21:29
Nejlepsi je to nastavit mechanicky. Kdyz mas paku plynu v pulce, tak by paky serv mely bejt rovnobezne a tahla tak dlouhy, aby byla deska cykliky rovne a zaroven cca 4 stupne nabehu listu.
Jeste me napadlo, asi trochu pozde, ze to tvoje gyro nemusi gyrovat. Sam jsem mel v ruce dve a jsou v pohode, ale na letisti jeden clovek rikal, ze mu prislo jedno, ktery delalo kraviny.
S tim napipanim do RC to bude pres forum celkem na dlouho, ale snad to das dohromady. Kdyz to znas, je to napipany do pul hodiny.
Dej pak vedet.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 01.06.2010 21:32
Pafkatesar píše:
No mel by jsis nastavit krivky plynu, kolektivu apod, to máš? Poté by jsi mel mít pri aktivovani lineární krivky pro kolektiv ve stredu páky na vysílači vodorovné vsechny 3 páky serv na cyklice vodorovne rám pádel a na listech (pokus nejsou ohlé) 0stupnu nábehu.. Cyklika by mela být ve vsech smerech vodorovná. Ty páky na servech sem nastavoval na tech zoubcích co nejvíce do vodorvné roviny, a nakonec doladil kdyz bylo treba subtrimem pro aile, elev a pitch.. Mno pak si nastavit koncové polohy nábeh listu +-9stupnu a travel adjust treba doladit v tech to koncových polohách aby byla cyklika jak uplne dole, tak nahore a ve stredu kde más 0na nábehu listu vodorovne.. Dále bacha at cyklika nekde se o neco neopírá a páka predního spodního serva ti neleze do hnacího ozub kola.. Takhle nejak to poladís, pak by sis mohl treba hrát se stoupou listu a zacít s neutrálem vrtulky, kazdopádne mej throttle hold v kazdé poloze páky plynu na 0 at se ti to neroztoci kdyz nechces...
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 01.06.2010 21:36
Jo a k tomu gyru mozná by nebylo od veci zjistit co je to zac, sehnat nákej návod jestli se dá to gyro vyresetovat, znovu zinicializovat, nastavit krajní polohy apod..
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 01.06.2010 21:41
psena píše:
Kdyz jsme u toho, popis rozdil mezi klasikou, co to to prineslo, v cem jsou lepsi, budes je litat i dal?
To keby som vedel.. :? :?
335 lietam na PRO od zaciatku, nemal som kratsie, takze neviem porovnat. Budem pouzivat, som spokojny, hlavne s carbonmi. Laminaty z dvoch parov jeden nepodareny.
A naopak ne V2 som ich nedaval, ma dost klasickych, ktore musim najprv rozmlatit. :lol:
 Předmět příspěvku:
Georg9 píše:
Pokial vidiet na videu, to gyro je esky.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 01.06.2010 21:59
tak uz to mechanicky sladuju je to sice piplackla ale strasne pekna prace :)
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 01.06.2010 22:04
Pafkatesar píše:
Jj at se zdaří.. :)
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 01.06.2010 22:47
Helimaniacs Brno
Helimaniacs Brno
Tak makej, zitra az zapnu komp tak chci videt vysledek. Mas na to celou noc. :D
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 01.06.2010 23:01
tak mam teda pak dat hlavni listy do nula stupnu nebo do 4? je to teda tak kdyz je dam tak do 4 stupnu vrtulnik by mel viset kdyz je ovladac na pulce jo?
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 01.06.2010 23:09
Pafkatesar píše:
Jestli sis napípal ty křivky ty co sem ti dal z toho pdfka, tak to nastavuj v trothle hold ty nábehy a 0 je v pulce dráhy plynové páky vysílace... Ty 4 stupne tam sou myslím když se prepnes do normálu, máš 3 rezimy na dx6i normal, stunt, hold a kazdej má nákou krivku plynu a kolektivu.. JInak mi to visí nejak v 1,5 dílku za stredem myslím.. Melo by to být cca v normal a stunt stejne ..
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 01.06.2010 23:13
Jo kdyz to nastavuju v trohle holdu tak mám lineární krivku pro kolektiv a konstantní v 0 pro plyn.. Kdyz to nastavís takhle ze nahore max +9, stred 0 a spodek -9, tak podle pdfka nacvakáš krivku pro kolektiv v normálu a uz se nemusís zajimat kolik to tam má.. Jinak ty krivky sou udelaný tak ze kdyz by ses za letu prepínal z normálu do stunt a obrácene, ze to skoro ve visu ani nepoznáš... Heli ti zuřive nenadskocí zmenou plynové krivky apod.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 01.06.2010 23:24
Jinak ještě moc doporučuju http://www.helifreak.com/showthread.php?t=11373 určo se tam zaregistruj a zkoukni ty dve videjka ccpm setup.. Pokud ti to neni moc jasný, ale seš šikovnej a jak psal psena chcem videt porádný video, jak to faká :-D...
