helipali
Napsal: úte 31.03.2015 14:43 |
Na modelhobby je to uz vypredany. Asi to niekto kupil Velmi dobre! Pre zaciatocnika je to idealny strojcek. Slaby bod vrtulnika je lava vodiaca kladka pred motorom. Ten dostane najvacsi tlak, treba na to davat pozor! V kladke je jedno malicke lozisko, treba tam pichnut dva. Potom to nieco vydrzi.
_________________ KDS 450 Q FBL _DEVO 10 v deviation4.0.1 (deviationtx.com)
Naposledy upravil helipali dne stř 01.04.2015 21:30, celkově upraveno 1
helipali
Napsal: stř 01.04.2015 21:27 |
Za tu cenu by som bral ten CopterX 500 skor, nez HK. Ze som aj na Protos tu hlavu mam, to hovori, ze som spokojny: Příloha:
Protos.jpg [ 94.22 KiB | Zobrazeno 17741 krát ]
Pozor! Podlozky pod skrutkami na koncoch priecneho hriadela su tenke na tej hlave! Treba ich vymenit!
Naposledy upravil helipali dne čtv 30.04.2015 7:59, celkově upraveno 1
helipali
Napsal: stř 29.04.2015 15:16 |
KDS 450Q, ten vrtulnicek ma najkrajsi zvuk na svete. Pokial loziska ma v poriadku je to tak naozaj. Na videach to neuslisite. Ale stale, ked s nim lietam cudujem sa, ze to nie je zvuk ale muzika. Protos ma tiez remenovy pohon, ale jeho zvuk je upne ine a nie iba hlasnejsie. Uz mam aj vacsie vrtulniky ale stale Quiet je moj mazec. Neviem dokedy budu na predaj suciastky (dufam este dlho), ale ja pre istotu pekne sa vyzbrojim so suciastkami, aby 450Q bol bojuschopny este dlhsie. Příloha:
KDS450Quiet.jpg [ 98.21 KiB | Zobrazeno 17639 krát ]
A mozem vam povedat, lebo uz mam aj mensi aj vacsi heli, ze trieda 450 je najlepsie pre ucenie. Velmi vela lietanie na simulator plus 450-ka vrtulnik, to mozem odporucat zaciatocnikovi. A netreba sa ponahlat kupit velky vrtulnik. Kym clovek nenauci na triede 450 zalietat aj v inverte (na chrbat) kruhy, osmicky a samozrejme visenie, dovtedy uplne zbytocne si kupi vacsi vrtulnik. To uz tu bolo pisane ale opakujem znova, ze najprv treba fakt riadne zvladnut 450-ku, az potom postupit dalej. Som si myslel tiez, ze vacsi vrtunik je stabilnejsi a lepsie ho vidim a lahsie sa ucim s vacsim. Nie je to tak. Nemam odvahu zalietat na vacsom viac, len co uz dokazem na 450-ke. Ani zatial necitim (mozno casom budem), ze s vacsim je omnoho vacsi zazitok zalietat. Ale trieda 550 je uz ovela nebezpecnejsia!
helipali
Napsal: úte 06.09.2016 13:43 |
Ten "komar" teraz je fakt dobry! A tie Walkeracke listy su vyborne! ______ "Quiet" znamena "tiche". Je to najtichsi rc vrtulnik na trhu, nad triedou 250. Příloha:
KdsQ1.jpg [ 79.63 KiB | Zobrazeno 17083 krát ]
KdsQ2.jpg [ 86.53 KiB | Zobrazeno 17083 krát ]
KdsQ3.jpg [ 92.62 KiB | Zobrazeno 17083 krát ]
KdsQ4.jpg [ 47.9 KiB | Zobrazeno 17083 krát ]
Kabinu na tu muchu povazujem za zbytocny luxus. Bez kabiny, s baterkou, tak, ako je na obrazku, vrtulnik vazi 820 g.
helipali
Napsal: sob 24.09.2016 19:41 |
Ta je velka 3S baterka, 2800 mAh . ( http://www.dx.com/p/replacement-11-1v-3 ... AkCw6L6t8E ) Tocim okolo 3000 rpm, lietam 8.30 minut a v clankoch mi zostane 3.74, 3.75 V ! Mam vykon na akrobaciu bohate, na tvrde 3D samozrejme nie. ... No ale ten vrtulnik nie je konstruavany natolko na tvrde 3D, ako tie dnesne modely, ten vrtas je perfektny tak, ako je, ucit sa lietat presne, obraty, prevraty, lietanie na chrbat, atd. Mal som problemy s vodiacimy kladkamy remena, tie som vyriesil na veky, vrtulkovy mechanizmus je este takym slabsim bodom toho vrtulnika, to sa da poskladat pekne tiez tak, aby to nieco vydrzalo. Som s tym vrtulnikom spokojny.
Naposledy upravil helipali dne čtv 20.10.2016 18:44, celkově upraveno 2
helipali
Napsal: ned 25.09.2016 9:33 |
Tie Walkeracke "325" mm-ove listy su vyborne FBL listy pre klasicku, nepredlzenu 450-ku ........ http://www.myrcmart.com/hmv450d01z01-ma ... -3543.html ........ Su najlahsie FBL listy, su velmi dobre spracovane. Okamzite reaguju na povel, su presne a pritom maju tendenciu udrzat vrtulnik vo vodorovnej polohe, davaju vrtasovi stabilitu. Nemal som lepsie listy na 450-ku. A tie walkeracke, lahke vrtulkove listy, su dobre tiez! ...... http://www.myrcmart.com/hmv450d03z02-ta ... -6030.html
helipali
Napsal: ned 25.09.2016 21:22 |
To pisem pre vsetkych, ktore maju rotoroveho hriadela na 450-ku, s 5 mm-ovym priemerom. Horne ulozenie, teda horne lozisko rotoroveho hriadela, co ma 5mm-ovu sirku, da sa nahradit s dvoma loziskami 3mm-ovej sirke. Tak som to urobil, mam tam dve otvorene loziska, spolu v 6mm-ovej sirke (vyske), no ten milimeter sa tam vystrci, ale komu to vadi? Příloha:
loziska.jpg [ 34.23 KiB | Zobrazeno 16821 krát ]
A to dvojite lozisko vydrzi viacnasobne viac!
helipali
Napsal: stř 19.10.2016 20:46 |
Fbl jednotku mam GV8000 V2 ( http://www.rc-fans88.com/goods.php?id=1678 , http://www.oomodel.com/gv8000-3-axis-gy ... 66164.html ), je to dvojcipovy miniVbar klon. Malo by to byt troska presnejsi a troska menej citlivy na vibraciu, ako miniKbar, lebo miniKbar je jednocip. Zas GV8000 ma tu jednu nevyhodu, ze pod teploty plus 5 stupnov, uz sa to neda velmi pouzivat, v zime nie, alebo sa len tazko inicializuje. To mi az tak velmi nevadi, ked uz teplota nizsia, ako plus 5 stupnov celsia, nelietam. Modry Kbar K8 ( http://www.targethobby.com/2013-kbar-k8 ... 62316.html ) taky problem nema. GV8000 a modry mini(koala K8)Kbar maju firmware 5.3.4 Pro, maju governor, co aj vyuzivam! ................ Ked clovek neciti za potrebu mat zachranu, je najrozumnejsia volba kupit nejaky mini Vbar klon. Original miniVbar, za tu cenu , za to sa da kupit "Spirit" so zachranou, s vymakanym hardverom a softverom! To je ta varianta KDS450Q na 4S baterku s motorom 1400KV, s "345" listamy a s kabinou Walkera V200D01! Ta kabina vazi iba 10 g. Příloha:
KDS.jpg [ 85.45 KiB | Zobrazeno 16638 krát ]
KDS 2.jpg [ 78.53 KiB | Zobrazeno 16638 krát ]
KDS 3.jpg [ 50.98 KiB | Zobrazeno 16638 krát ]
CINSKY MINIPROTOS.
helipali
Napsal: čtv 27.10.2016 10:11 |
Moze to byt tiez jedna perfektna rotorova hlava na KDS Quiet: http://www.ehirobo.com/rc-helicopter-pa ... -blue.htmlPříloha:
CX450DFC-01-20_02-750x750_0_12658.jpg [ 87.66 KiB | Zobrazeno 16590 krát ]
frame set.jpg [ 65.69 KiB | Zobrazeno 16366 krát ]
Ten vrtulnik da sa postavit aj zo suciastky, za rozumnu cenu, netreba si kupit kit!
Naposledy upravil helipali dne pon 05.12.2016 22:22, celkově upraveno 2
helipali
Napsal: pon 05.12.2016 21:58 |
A uz to tu mam: Příloha:
CopterX.jpg [ 53.42 KiB | Zobrazeno 16373 krát ]
CopterX2.jpg [ 49.38 KiB | Zobrazeno 16373 krát ]
A je to mile prekvapenie! Ta kompletna (dfc) rotorova hlava je bezva! Je to velmi kvalitne, presne, nikde ziadna vola, je lahucka, ziadny zbytocny material!
helipali
Napsal: ned 18.12.2016 23:10 |
Tak som vyriesil ulozenie a uchytenie prednych vodiacich kladiek u motora, na KDS 450Q: Příloha:
Kladka.jpg [ 46.2 KiB | Zobrazeno 16260 krát ]
Kladka2.jpg [ 49.58 KiB | Zobrazeno 16260 krát ]
helipali
Napsal: stř 18.01.2017 20:06 |
"GO" V120D02S Příloha:
V120D02S.jpg [ 97.69 KiB | Zobrazeno 15962 krát ]
A hotovo! Příloha:
V120D02S V2.jpg [ 33.64 KiB | Zobrazeno 15961 krát ]
walkera.jpg [ 61.42 KiB | Zobrazeno 15961 krát ]
helipali
Napsal: pát 07.04.2017 12:47 |
Je tu najlahsi rc vrtulnik, ktory ma jednoremenovy pohon. Vrtulnik, tak, ako je na fotkach, teraz vazi iba 710g! Příloha:
KDS Q 1.jpg [ 36.95 KiB | Zobrazeno 15835 krát ]
KDS Q 3.jpg [ 96.08 KiB | Zobrazeno 15835 krát ]
KDS Q 4.jpg [ 92.74 KiB | Zobrazeno 15835 krát ]
Naposledy upravil helipali dne sob 08.04.2017 22:42, celkově upraveno 4
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 22 návštevníků |
