Easycopter V4.5 COLIBRI http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=104&t=25126 |
Stránka 73 z 79 |
Autor: | varok [ úte 17.03.2015 11:37 ] |
Předmět příspěvku: | Re: Easycopter V4.5 COLIBRI |
Dobrý den, tak ližiny jsem koupil od reicharda jak jste mi poradili. Kabinku jsem zatím novou nekupoval, není to tak hrozné a na naučení zatím stačí. Chtěl jsem se ale zeptat. na aukru jsem teď našel, že někdo prodává baterie vhodné i na Colibry V4,5 což mám i já. Ale....? Má tam opět dvě verze. Ližiny jsem kupoval verzi II, ale nevím jestli je to tak označené i na tom aukru. http://aukro.cz/bater-do-mic-vrtulnicku ... 38280.html Origo je už používaná, takže kapacita už není největší. Má 120mAh a ta z odkazu má dokonce 130mAh, i když turnigy, ale to nevadí. U Reicharda mají novou za 239,- kč plus poštovné, tak budu na nějakých 300,- kč minimálně. Kterou verzi mám prosím tedy koupit? A teď tady psal uživatel kyčerjaska, že má vrtulníček V911, že je stejný jako ten Colibry V4,5 Pro, ale vím že je Colibry stejný jako Solo Pro. Ten V911 má ale delší ocasní profil proti Colibry, má to nějakou výhodu? Nebo to je jen optický klam? Děkuji |
Autor: | beka [ úte 17.03.2015 13:02 ] |
Prohlídni si to aukro celé, píše tam že je to do verze1, a ty píšeš že máš verzi 2. Já tento vrtulníček nemám, ale nešlo by upravit ten držák barerie tak aby tam šla ta baterie z verze 1|? Že jsou delší ocasní tyčky, to se dokonce u některých vrtulníčků doporučuje, můžeš to také vyzkoušet,prodluž ji asi o jeden a půl centimetru a uvidíš, většinou se zlepší reakce ocasu.Kup si karbonovou tyčku patřičného průměru, metr stojí asi 35Kč a uřízni si potřebnou délku. |
Autor: | varok [ úte 17.03.2015 20:27 ] |
Aha, já jsem to špatně pochopil. V nadpisu má napsané verze 1, ale v popisu má verze 1 i verze 2. Takže to je jen verze 1? Škoda. No, upravit by to asi šlo, ale to je škoda ničit. A dnes jsem venku poblbnul, protože v bytě se to moc nedá. A ulomil se mi ten jeden kulový čep na rotorové hlavě, takže budu muset koupit i tu. A tu ocasní část má teda ten vrtulníček V911 delší? Takže se mi to jen nezdálo? No já tam nemám trubku, je to takový čtyřhránek, jakoby miniaturní plastový jeklík. |
Autor: | beka [ úte 17.03.2015 20:53 ] |
varok píše: Aha, já jsem to špatně pochopil. V nadpisu má napsané verze 1, ale v popisu má verze 1 i verze 2. Takže to je jen verze 1? Škoda. No, upravit by to asi šlo, ale to je škoda ničit. A dnes jsem venku poblbnul, protože v bytě se to moc nedá. A ulomil se mi ten jeden kulový čep na rotorové hlavě, takže budu muset koupit i tu. A tu ocasní část má teda ten vrtulníček V911 delší? Takže se mi to jen nezdálo? No já tam nemám trubku, je to takový čtyřhránek, jakoby miniaturní plastový jeklík. Zdravím, nechá se koupit v metráži i ten jeklík, bude stát 70_80kč metr, z toho uděláš několik ocasů.A kde se ti ulomil ten kulový čep? |
Autor: | varok [ úte 17.03.2015 21:10 ] |
Asi jsem to předtím špatně napsal. Není to asi přímo rotorová hlava, nevím jak se to špatně nazývá. Dole je asi deska cykliky. Z toho jdou táhla nahoru, a tam je držák rotorových listů. Nevím jestli je to přímo rotorová hlava. A na ní jsou opět táhla které vedou nahoru na stabilizátor. No a na boku té asi rotorové hlavy jsou takové excentrické táhla, malinké, asi 10mm dlouhé, uložené mistředně. Tedy, jedna strana je delší a druhá kratší. Na koncích těch táhel jsou takové kulové čepy asi 1mm velké. Jedna strana jde přes další delší táhlo na stabilizátor, druhá jde opět přes delší táhlo přes takový kříž pod tou rotorovou hlavou na desku cikliky. No a na tom jednom malém táhlu se mi ulomila ta kulička, to táhlo co je na boku rotorové hlavy. Nevím jestli to jde vyměnit zvlášť, nebo musím koupit celou rotorovou hlavu? |
Autor: | beka [ úte 17.03.2015 21:26 ] |
varok píše: Asi jsem to předtím špatně napsal. Není to asi přímo rotorová hlava, nevím jak se to špatně nazývá. Dole je asi deska cykliky. Z toho jdou táhla nahoru, a tam je držák rotorových listů. Nevím jestli je to přímo rotorová hlava. A na ní jsou opět táhla které vedou nahoru na stabilizátor. No a na boku té asi rotorové hlavy jsou takové excentrické táhla, malinké, asi 10mm dlouhé, uložené mistředně. Tedy, jedna strana je delší a druhá kratší. Na koncích těch táhel jsou takové kulové čepy asi 1mm velké. Jedna strana jde přes další delší táhlo na stabilizátor, druhá jde opět přes delší táhlo přes takový kříž pod tou rotorovou hlavou na desku cikliky. No a na tom jednom malém táhlu se mi ulomila ta kulička, to táhlo co je na boku rotorové hlavy. Nevím jestli to jde vyměnit zvlášť, nebo musím koupit celou rotorovou hlavu? Je to tohle? Citace: http://www.rc66.cz/tahla-v4-5-colibri-pro [quote]
Autor: | varok [ úte 17.03.2015 21:43 ] |
Né, právě že jsem se díval i u reicharda a tam mají taky jen tyhle táhla a desku cykliky. Ale já spíše potřebuji tu rotorou hlavu, asi. Prostě ten díl, na kterém jsou přišroubované rotorové listy hl. rotoru. Jsou to tyhle táhla, v pravo nahoře: http://www.peckamodel.cz/produkt/nahrad ... a-bell-206 |
Autor: | varok [ úte 17.03.2015 21:45 ] |
Se omlouvám, to budou nejspíše ty ve vašem odkazu úplně napravo. Jsou tam akorát vyfocené zboku. Takže by asi měly jít z té rotorové hlavy sundat. To je dobrá zpráva, protože jsem nikde tu rotorovou hlavu na Colibri V 4.5 nenašel. |
Autor: | varok [ stř 18.03.2015 0:38 ] |
Stáhnul jsem si tady návod k použití a je tam i výkres se seznamem součástek. Jestli jsem to dobře pochopil, tak se mi ulomil čep na mixovacím táhlu. |
Autor: | varok [ stř 18.03.2015 9:32 ] |
Dobrý den, díval jsem se na obchod kde byl v pondělí kamarád s tatíkem v ostravě porubě, ani jsem nevěděl že tam obchod s modelařinou je. V e-shopu tam mají díly na vrtulníček Solo Pro, pasovalo by to i na ten Colibri V4.5? Tady bylo psáno, že je stejný jako Solo Pro II, ale je stejná i I verze? Mají tam docela slevy, tak bych tam koupil ty táhla apod. Děkuji |
Autor: | varok [ stř 18.03.2015 9:43 ] |
A zdá se mi to jen z obrázků, nebo má Solo Pro trošku masivnější ty ližiny, tedy větší průměr těch kulatinek, ze kterých to je poskládané? |
Autor: | beka [ stř 18.03.2015 9:59 ] |
Ahoj, jak jsem psal, nevlastním tento vrtulíček, tak nevím jestli některé díly pasují, a jestli nikdo neodpovídá je možné že to nikdo nezkoušel.Aby si se to dověděl, budeš muset vzít helinku do prodejny a pozeptat se přímo u pramene.Dobrý prodejce nebo prodavač,ti poradí. |
Autor: | varok [ stř 18.03.2015 10:45 ] |
Aha, tak až to bude možné, zajedu do ostravy buď do poruby, kde by ND měli mít alespoň na ten Solo Pro. V přívoze v pv modelu jsem na e-shopu viděl jen celý vrtulníček, ale díly jsem na něho nenašel. Pan Vít je ale docela ochotný poradit, alespoň co jsem tam párkrát byl, tak snad poradí. Děkuji |
Autor: | varok [ pát 20.03.2015 20:39 ] |
Dnes mi přišel balíček s táhly z rckingu a paráda. Takže už zase můžu létat. Chtěl jsem poprosit. Četl jsem tady, že když zapnu vysílač, dám baterii do vrtulníčku, tak má být ta deska cykliky rovně. To je prosím myšleno ve všech směrech? Já mám totiž tu cikliku nakřivo a vrtulníček mi po vzlétnutí letí pořád dozadu, když ho nevyrovnám. Když se dívám zepředu, tak na strany je cyklika rovně, ale když se dívam zboku, tak je nakloněná dozadu. Jak to tedy má být zprávně prosím? |
Autor: | beka [ pát 20.03.2015 21:01 ] |
Ano, deska cykliky má být při zapnutém vrtulníku rovně ve všech rovinách. Vycvakni táhlo a vyšroubováním uprav rovinu desky,na větší vrtulníky existuje přípravek. |
Stránka 73 z 79 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina |
