jirkanotebook
Napsal: pát 29.01.2010 21:06 |
Jirka Kučera píše: Ano je to tak při plném plynu startuje přímo nahoru
a pro zručné: je dobré vymezit vůli serv.Při sejmuté kabince na hřídelce serva nahoře je takový černý kroužek ,optarně tlakem shora pomocí např pinzety se dá posunout nadoraz a tím se vymezí mrtvý chod serv. Rovněž se mi osvědčilo před každým startem dát plný vpřed a plný vpravo,tím se nastaví serva a cyklika vždy do stejné polohy.
Po prvním vzletu a nárazu do skříně tak potvrzuju nutnost plného plynu, jakmile se vznese je pak stabilní. Prodal jsem Blade MCX a přešel na Colibri V4.5 a budu spokojený. Beru to jako vyblbnutí a trénink na větší jednorotor.
Zatím samá opatrnost, mám strach z jeho zběsilosti při větším přidání.
Líbí se mi možnost změnit jednoduše na mod 2, na který jsem zvyklý. Za ty peníze myslím dobrá volba. Uvažoval jsem o Blade MSR, ale odradil mě ten vysílač, další věcí je samozřejmě cena.
dalik944
Napsal: pát 29.01.2010 21:32 |
vasin píše: Já naopak právě dokončil výměnu horní části hřídele a už zase skáču přes kalužš ...eh už zase lítám
No já zatím rozštípnul kabinku na špičce a zlomil hohu od podvozku (smršťovací bužírka to spravila) a lítám pořád, denně tak 8 baterek je to bomba.
_________________ CoperX 450 SEV2 (kopie T-rex), Esky Honey Bee, Esky LamaV4, Free Spirit Solo, Free Spirit Solo Pro, RealFlightSimulator G4.5
(a od E-flite mi nesmí nic do baráku!)
Váhy
Napsal: sob 30.01.2010 20:19 |
Myslel jsem si, že dvourotorový Colibri a jednorotorový Colibri Pro budou mít některé náhradní díly společné. Teď je prohlížím a vidím, že je jiný stabilizátor, jiné listy, jiná hřídel, kostra, lyžiny, baterie, ocas, motory, řídicí jednotka, serva, kabinka i gumičky zajišťující kabinku. Prostě Colibri Pro vypadá podobně ale všechno je předělané.
_________________ Přehled vrtulníků: http://www.ajgl.cz/vrtulniky
dalik944
Napsal: sob 30.01.2010 21:30 |
Váhy píše: Myslel jsem si, že dvourotorový Colibri a jednorotorový Colibri Pro budou mít některé náhradní díly společné. Teď je prohlížím a vidím, že je jiný stabilizátor, jiné listy, jiná hřídel, kostra, lyžiny, baterie, ocas, motory, řídicí jednotka, serva, kabinka i gumičky zajišťující kabinku. Prostě Colibri Pro vypadá podobně ale všechno je předělané.
Baterka je stejná, jen se strká opačně, používám baterky ze Solo. Ostatní věci jsou jiné, i když třeba o listech bych to netvrdil, na pohled jsou taky stejné jako u Solo. Serva mi přijdou taky stejné a zadní motorek je taky stejný jako ty dva v Solo. Deska cykliky mi přijde taky stejná...
Váhy
Napsal: sob 30.01.2010 22:04 |
dalik944 > Zdravím, rozdíly tu jsou:
- baterky Colibri Pro mají kapacitu 120 mAh oproti 110 mAh, hlavně však mají navíc vytahovací pásek - jak ty baterky bez pásku vytahuješ? (Nalepil jsi si ho tam sám?)
- listy Colibri Pro jsou na konci o 1,5 mm širší, hlavně však mají krátké 2 mm kolíčky pro uchycení táhel oproti 6 mm kolíčkům u Colibri
- serva Colibri Pro mají své pohonné motůrky z druhé strany řídicí desky
dalik944
Napsal: sob 30.01.2010 22:12 |
Váhy: Ahoj,
listy a serva máš asi pravdu, mám je sice oba na stole před sebou ale tak podrobně jsem to nestudoval.
Ten rozdíl kapacit u baterií je zanedbatelný a ano, pásek jsem si tam nalepil z obyčejné izolepy podle té origo baterky, a funguje to úplně stejně jako u originálky.
D.
Gattor
Napsal: ned 31.01.2010 12:35 |
tuto heli nemam, mam msr, ale rad si ctu o vasich postrezich. chtel bych jen reagovat na nakup tech nahradnich dilu. pelikan ma na svych strankach seznam partneru. staci najit nejblizsiho v okoli, zavolat mu a on rad dily objedna a proda za stejne prachy, za ktere to ma na strankach pelikan. neni nic jednodussiho. nemusite hledat, kde maji dily. maji je vsude, kde spolupracuji s pelikanem.
a dostupnost dilu ma pelikan paradni. hned vidite, kolik jich jeste ma a podle toho ridite svou objednavku. navidim v tom problem. pelikana vyuzivam na auto. objednam a za 2 dny si jdu k modelarovi pro dily.
smollen
Napsal: ned 31.01.2010 21:45 |
Ahoj lidi
Právě jsem si tuto heli easycopter Colibri pro také koupil a jsem zatím spokojený. Jen mě udivilo několik věcí. Při otáčení na místě má tendencí buď couvat do zatáčky nebo letět dopředu do zatáčky (podle toho, na kterou starnu točím). Je to normální chování? Jsem vcelku nováček, takže to nevím. Předtím jsem létal s coaxem Spirit Solo a to se točilo krásně na místě. Ale tam je to vcelku pochopitelné. Další zajímavý postřeh je tento:
Při posunutí kniplu pro dopředný let se nejdřív začne plynule pohybovat pravé servo (v pohledu ze zadu) a při téměř plné výchylce najednou skokově popojede i levé servo. Je to normální chování, nebo mám vadný kus a obě serva by měly jet souběžně plynule, nebo je to úplně jinak?
Skuste se na to prosím schválně podívat.
Standa
Dawyx
Napsal: ned 31.01.2010 22:00 |
smollen píše: Ahoj lidi Právě jsem si tuto heli easycopter Colibri pro také koupil a jsem zatím spokojený. Jen mě udivilo několik věcí. Při otáčení na místě má tendencí buď couvat do zatáčky nebo letět dopředu do zatáčky (podle toho, na kterou starnu točím). Je to normální chování? Jsem vcelku nováček, takže to nevím. Předtím jsem létal s coaxem Spirit Solo a to se točilo krásně na místě. Ale tam je to vcelku pochopitelné. Další zajímavý postřeh je tento: Při posunutí kniplu pro dopředný let se nejdřív začne plynule pohybovat pravé servo (v pohledu ze zadu) a při téměř plné výchylce najednou skokově popojede i levé servo. Je to normální chování, nebo mám vadný kus a obě serva by měly jet souběžně plynule, nebo je to úplně jinak? Skuste se na to prosím schválně podívat. Díky Standa
Ahoj
s tím otáčením to mám přesně jak popisuješ, když točím do prava, vrtulník se pěkne pohybuje trochu dopředu a udělá pěknou zatáčku, když ale točím do leva, trošku se pohybuje dozadu a udělá méně pěknou zatáčku.Myslím si, že to tak mají všichni, že je to prostě tak nastaveno.A s těmi servy to mám taky stejné, takže vadný kus by si neměl mít
_________________ Huan Qi HQ 827 Dragon
Easycopter V4.5 PRO Profipack
www.vrtasy.blog.cz
smollen
Napsal: ned 31.01.2010 22:21 |
Dawyx píše: smollen píše: Ahoj lidi Právě jsem si tuto heli easycopter Colibri pro také koupil a jsem zatím spokojený. Jen mě udivilo několik věcí. Při otáčení na místě má tendencí buď couvat do zatáčky nebo letět dopředu do zatáčky (podle toho, na kterou starnu točím). Je to normální chování? Jsem vcelku nováček, takže to nevím. Předtím jsem létal s coaxem Spirit Solo a to se točilo krásně na místě. Ale tam je to vcelku pochopitelné. Další zajímavý postřeh je tento: Při posunutí kniplu pro dopředný let se nejdřív začne plynule pohybovat pravé servo (v pohledu ze zadu) a při téměř plné výchylce najednou skokově popojede i levé servo. Je to normální chování, nebo mám vadný kus a obě serva by měly jet souběžně plynule, nebo je to úplně jinak? Skuste se na to prosím schválně podívat. Díky Standa Ahoj s tím otáčením to mám přesně jak popisuješ, když točím do prava, vrtulník se pěkne pohybuje trochu dopředu a udělá pěknou zatáčku, když ale točím do leva, trošku se pohybuje dozadu a udělá méně pěknou zatáčku.Myslím si, že to tak mají všichni, že je to prostě tak nastaveno.A s těmi servy to mám taky stejné, takže vadný kus by si neměl mít
Díky moc
Teď jsem trochu klidnější. To couvání nebo let dopředu při otáčce na místě se dá trochu eliminovat kniplem pro pohyb vpřed či vzad a pak se dá udělat i otočka téměř na místě, ale chce to hodně cviku, který mi ale chybí, takže jsem zatím samý pád.
Až seberu odvahu se mu podívat na střeva, tak zkusím zmenšit tu vůli na servech, jak tady někdo psal. myslím, že ji výrobce udělal zbytečně velkou. U mě dělá mrtvý chod serva odhadem tak 0,6 mm.
Dawyx
Napsal: ned 31.01.2010 22:26 |
smollen píše: Dawyx píše: smollen píše: Ahoj lidi Právě jsem si tuto heli easycopter Colibri pro také koupil a jsem zatím spokojený. Jen mě udivilo několik věcí. Při otáčení na místě má tendencí buď couvat do zatáčky nebo letět dopředu do zatáčky (podle toho, na kterou starnu točím). Je to normální chování? Jsem vcelku nováček, takže to nevím. Předtím jsem létal s coaxem Spirit Solo a to se točilo krásně na místě. Ale tam je to vcelku pochopitelné. Další zajímavý postřeh je tento: Při posunutí kniplu pro dopředný let se nejdřív začne plynule pohybovat pravé servo (v pohledu ze zadu) a při téměř plné výchylce najednou skokově popojede i levé servo. Je to normální chování, nebo mám vadný kus a obě serva by měly jet souběžně plynule, nebo je to úplně jinak? Skuste se na to prosím schválně podívat. Díky Standa Ahoj s tím otáčením to mám přesně jak popisuješ, když točím do prava, vrtulník se pěkne pohybuje trochu dopředu a udělá pěknou zatáčku, když ale točím do leva, trošku se pohybuje dozadu a udělá méně pěknou zatáčku.Myslím si, že to tak mají všichni, že je to prostě tak nastaveno.A s těmi servy to mám taky stejné, takže vadný kus by si neměl mít Díky moc Teď jsem trochu klidnější. To couvání nebo let dopředu při otáčce na místě se dá trochu eliminovat kniplem pro pohyb vpřed či vzad a pak se dá udělat i otočka téměř na místě, ale chce to hodně cviku, který mi ale chybí, takže jsem zatím samý pád. Až seberu odvahu se mu podívat na střeva, tak zkusím zmenšit tu vůli na servech, jak tady někdo psal. myslím, že ji výrobce udělal zbytečně velkou. U mě dělá mrtvý chod serva odhadem tak 0,6 mm.
Cvik už trochu mám, takže už skoro nepadám, a zatáčku už taky zvládnu na místě , kde s tím lítáš nejčastěji?
www.vrtasy.blog.cz
smollen
Napsal: ned 31.01.2010 22:33 |
Dawyx píše: smollen píše: Dawyx píše: smollen píše: Ahoj lidi Právě jsem si tuto heli easycopter Colibri pro také koupil a jsem zatím spokojený. Jen mě udivilo několik věcí. Při otáčení na místě má tendencí buď couvat do zatáčky nebo letět dopředu do zatáčky (podle toho, na kterou starnu točím). Je to normální chování? Jsem vcelku nováček, takže to nevím. Předtím jsem létal s coaxem Spirit Solo a to se točilo krásně na místě. Ale tam je to vcelku pochopitelné. Další zajímavý postřeh je tento: Při posunutí kniplu pro dopředný let se nejdřív začne plynule pohybovat pravé servo (v pohledu ze zadu) a při téměř plné výchylce najednou skokově popojede i levé servo. Je to normální chování, nebo mám vadný kus a obě serva by měly jet souběžně plynule, nebo je to úplně jinak? Skuste se na to prosím schválně podívat. Díky Standa Ahoj s tím otáčením to mám přesně jak popisuješ, když točím do prava, vrtulník se pěkne pohybuje trochu dopředu a udělá pěknou zatáčku, když ale točím do leva, trošku se pohybuje dozadu a udělá méně pěknou zatáčku.Myslím si, že to tak mají všichni, že je to prostě tak nastaveno.A s těmi servy to mám taky stejné, takže vadný kus by si neměl mít Díky moc Teď jsem trochu klidnější. To couvání nebo let dopředu při otáčce na místě se dá trochu eliminovat kniplem pro pohyb vpřed či vzad a pak se dá udělat i otočka téměř na místě, ale chce to hodně cviku, který mi ale chybí, takže jsem zatím samý pád. Až seberu odvahu se mu podívat na střeva, tak zkusím zmenšit tu vůli na servech, jak tady někdo psal. myslím, že ji výrobce udělal zbytečně velkou. U mě dělá mrtvý chod serva odhadem tak 0,6 mm. Cvik už trochu mám, takže už skoro nepadám, a zatáčku už taky zvládnu na místě , kde s tím lítáš nejčastěji?
V obýváku 3,5 x 5 m (tady to v celku jde) nebo v pokoji 3,5 x 3,5.
Létám 3. den. Celkem tak 12 baterek. Předtím jsem měl Spirit Solo, ale to bylo neco úplně jiného. Líné, hodné, z nynějšího pohledu nudné.
Dawyx
Napsal: ned 31.01.2010 22:42 |
smollen píše: Dawyx píše: smollen píše: Dawyx píše: smollen píše: Ahoj lidi Právě jsem si tuto heli easycopter Colibri pro také koupil a jsem zatím spokojený. Jen mě udivilo několik věcí. Při otáčení na místě má tendencí buď couvat do zatáčky nebo letět dopředu do zatáčky (podle toho, na kterou starnu točím). Je to normální chování? Jsem vcelku nováček, takže to nevím. Předtím jsem létal s coaxem Spirit Solo a to se točilo krásně na místě. Ale tam je to vcelku pochopitelné. Další zajímavý postřeh je tento: Při posunutí kniplu pro dopředný let se nejdřív začne plynule pohybovat pravé servo (v pohledu ze zadu) a při téměř plné výchylce najednou skokově popojede i levé servo. Je to normální chování, nebo mám vadný kus a obě serva by měly jet souběžně plynule, nebo je to úplně jinak? Skuste se na to prosím schválně podívat. Díky Standa Ahoj s tím otáčením to mám přesně jak popisuješ, když točím do prava, vrtulník se pěkne pohybuje trochu dopředu a udělá pěknou zatáčku, když ale točím do leva, trošku se pohybuje dozadu a udělá méně pěknou zatáčku.Myslím si, že to tak mají všichni, že je to prostě tak nastaveno.A s těmi servy to mám taky stejné, takže vadný kus by si neměl mít Díky moc Teď jsem trochu klidnější. To couvání nebo let dopředu při otáčce na místě se dá trochu eliminovat kniplem pro pohyb vpřed či vzad a pak se dá udělat i otočka téměř na místě, ale chce to hodně cviku, který mi ale chybí, takže jsem zatím samý pád. Až seberu odvahu se mu podívat na střeva, tak zkusím zmenšit tu vůli na servech, jak tady někdo psal. myslím, že ji výrobce udělal zbytečně velkou. U mě dělá mrtvý chod serva odhadem tak 0,6 mm. Cvik už trochu mám, takže už skoro nepadám, a zatáčku už taky zvládnu na místě , kde s tím lítáš nejčastěji? V obýváku 3,5 x 5 m (tady to v celku jde) nebo v pokoji 3,5 x 3,5. Létám 3. den. Celkem tak 12 baterek. Předtím jsem měl Spirit Solo, ale to bylo neco úplně jiného. Líné, hodné, z nynějšího pohledu nudné.
No tohle jsem slyšel od spousty lidí, proto jsem se rozhodoval, měl jsem docela strach si koupit jednorotor, ale teď jsem rád je to fakt úplně drsné lítání.Já taky lítám v obývaků asi 3,5x5 m, ze záčátku jsem pozhazovával od mamky pár slonů, ale jinak v pohodě Dneska jsem zrovna při pěkné otočce narazil do svíčky mají prostě se mě radost doma.
www.vrtasy.blog.cz
smollen
Napsal: ned 31.01.2010 22:55 |
Dawyx píše: smollen píše: Dawyx píše: smollen píše: Dawyx píše: smollen píše: Ahoj lidi Právě jsem si tuto heli easycopter Colibri pro také koupil a jsem zatím spokojený. Jen mě udivilo několik věcí. Při otáčení na místě má tendencí buď couvat do zatáčky nebo letět dopředu do zatáčky (podle toho, na kterou starnu točím). Je to normální chování? Jsem vcelku nováček, takže to nevím. Předtím jsem létal s coaxem Spirit Solo a to se točilo krásně na místě. Ale tam je to vcelku pochopitelné. Další zajímavý postřeh je tento: Při posunutí kniplu pro dopředný let se nejdřív začne plynule pohybovat pravé servo (v pohledu ze zadu) a při téměř plné výchylce najednou skokově popojede i levé servo. Je to normální chování, nebo mám vadný kus a obě serva by měly jet souběžně plynule, nebo je to úplně jinak? Skuste se na to prosím schválně podívat. Díky Standa Ahoj s tím otáčením to mám přesně jak popisuješ, když točím do prava, vrtulník se pěkne pohybuje trochu dopředu a udělá pěknou zatáčku, když ale točím do leva, trošku se pohybuje dozadu a udělá méně pěknou zatáčku.Myslím si, že to tak mají všichni, že je to prostě tak nastaveno.A s těmi servy to mám taky stejné, takže vadný kus by si neměl mít Díky moc Teď jsem trochu klidnější. To couvání nebo let dopředu při otáčce na místě se dá trochu eliminovat kniplem pro pohyb vpřed či vzad a pak se dá udělat i otočka téměř na místě, ale chce to hodně cviku, který mi ale chybí, takže jsem zatím samý pád. Až seberu odvahu se mu podívat na střeva, tak zkusím zmenšit tu vůli na servech, jak tady někdo psal. myslím, že ji výrobce udělal zbytečně velkou. U mě dělá mrtvý chod serva odhadem tak 0,6 mm. Cvik už trochu mám, takže už skoro nepadám, a zatáčku už taky zvládnu na místě , kde s tím lítáš nejčastěji? V obýváku 3,5 x 5 m (tady to v celku jde) nebo v pokoji 3,5 x 3,5. Létám 3. den. Celkem tak 12 baterek. Předtím jsem měl Spirit Solo, ale to bylo neco úplně jiného. Líné, hodné, z nynějšího pohledu nudné. No tohle jsem slyšel od spousty lidí, proto jsem se rozhodoval, měl jsem docela strach si koupit jednorotor, ale teď jsem rád je to fakt úplně drsné lítání.Já taky lítám v obývaků asi 3,5x5 m, ze záčátku jsem pozhazovával od mamky pár slonů, ale jinak v pohodě Dneska jsem zrovna při pěkné otočce narazil do svíčky mají prostě se mě radost doma.
Ještě jsem uvažoval o Walkeře CB 100, ale teď si nedokážu představit, jak bych takovou sedmdesátigramovou mrchu v bytě ukočíroval. Jsem rád, že jsem si pořidil colibříka. Je lehoučký, obratný a ledacos vydrží.
Zatím se loučím. Ráno brzo vstávám.
Tak přeju dobrou noc a ať to dobře létá.
pavelmraz
Napsal: pon 01.02.2010 1:34 |
Ahoj kluci, mohl by jste mi někdo zaslat návod na V 4.5 colibri pro emailem na pavelmraz.lh@seznam.cz
Předem díky...
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 16 návštevníků |
