AdamProg
Napsal: pát 08.01.2010 13:52 |
lexlutor píše: Dobrý den, po sestavení a seřízení tohoto modelu jsem došel k jistému problému. Vše mám zapojeno jak mám, serva, motor, gyro, ale přes laborování se servama mi heli dělá toto: kolektiv ok, klopení ok, vrtulka ok, ale za boha nemohu nastavit klonení do stran - tam to mám pořád přehozený a tato funkce jde "jakoby v reversu" zkrátka obráceně, když dám reversy na TX na AIL vše se to rozhází, vůbec netuším kde je problém...vše funguje jak má jen to klonění jde obráceně. Už jsem dělal více heli trex 450pro 250 atd a žádný takový problém jsem neměl.
Pokud by někdo věděl co s tím byl bych moc rád.
Děkuji
Bud jak psal bumbalek prohodit kabely serv kloneni (aileron, pitch). A nebo cistejsi metoda nastavit zapornej Aileron v Swash mixu.
Kenny McCormick
Registrován: 28.8.2009 Příspěvky: 3250 Bydliště: Prešov, SK
Presne tak, tie dve serva su v prijmaci zamenne...
lexlutor
Napsal: pát 08.01.2010 14:05 |
Registrován: 13.5.2008 Příspěvky: 282 Bydliště: Klášterec nad Ohří
Děkuji všem za odpověď,
že mě to nenapadlo dřív - dát zápor na swsh...fakt mi to pomohlo už to maká jak má.
Ještě jednou děkuji
lexlutor
Napsal: pát 08.01.2010 21:10 |
Ještě bych měl dotaz pro ty, kteří vlastní stejný model. Mám to se setovým gyrem a regle. Chtěl bych se zeptat jak nastavit správně gyro, prozatím mi stroj po zvlétnutí jaksi plave a po určitých kmitech stále má tendenci se točit kolem osy proti směru hodinových ručiček
dj_krata
Napsal: sob 09.01.2010 14:32 |
lexlutor píše: Ještě bych měl dotaz pro ty, kteří vlastní stejný model. Mám to se setovým gyrem a regle. Chtěl bych se zeptat jak nastavit správně gyro, prozatím mi stroj po zvlétnutí jaksi plave a po určitých kmitech stále má tendenci se točit kolem osy proti směru hodinových ručiček
regl pouzivam ten origo 18A mam 4 digi serva a gyro align GP750 motor ten silnejsi 5600Kv a vse je OK, podle toho co rikas mas spatne sestelovany gyro mozna i heli(vybrace) .... jinak chce si to pohrat s nastaveni cele heli aby vse slo lehce(smykatka,kloubky,mechanika..) a hlavne si pohrat s vyvazenim rotoru ty vibrace pri velkych tockach pak dost ovlivnujou gyro.Otacky (4000-4600RPM podle prijemnosti a podle toho jak razantne chces letat)
_________________ JR DSX7, T-Rex 450PRO FBL beastX , T-Rex 600 EFL beastX , RC-Factory Sbach , DJI f550 naza-m V2
lexlutor
Napsal: ned 10.01.2010 14:54 |
Díky moc za odpověď, heli mám velmi krátce tak potřebuji vychytat mouchy. Osazení mám úplně stejné jako ty, až na gyro, to mám setové od gaui....příčina byla jednoduchá, 2s li-pol 20C co jsem k tomu dostal byla neskutečně slabá, vyřešil to tříčlánek. Rád bych se zeptal, kde shánět nejlépe díly na tento model, a různé postřehy také ocením.))
prochel
Napsal: ned 10.01.2010 19:04 |
Registrován: 13.9.2008 Příspěvky: 1253 Bydliště: Meziboří Obrázky: 174
lexlutor píše: Díky moc za odpověď, heli mám velmi krátce tak potřebuji vychytat mouchy. Osazení mám úplně stejné jako ty, až na gyro, to mám setové od gaui....příčina byla jednoduchá, 2s li-pol 20C co jsem k tomu dostal byla neskutečně slabá, vyřešil to tříčlánek. Rád bych se zeptal, kde shánět nejlépe díly na tento model, a různé postřehy také ocením.)) gauik je stavěnej na 2s jestli máš orig regl , motor 200W-kv5600 ,tak dej pastorek 13z nastav v rádiu křivku plynu na 100 a lítá to jak ďas
lexlutor
Napsal: pon 11.01.2010 11:48 |
Tak včera padla první rána, a ne pilotní chybou. Z nějakého neznámého důvodu se heli roztočila jak ďas jakoby bylo něco z vrtulkou, ale po ohledání jsem nezjistil žádnou mechanickou příčinu, nic povoleného aby se vrtulka sama protáčela nebo tak, nevím jestli neni špatně nastaven delay na gyru atd. Nicméne ohla se mi hlávní hřídel a to dost a teď nejde zkrz to spodní ložisko vytáhnout ven nahoru, máte někdo nějakou radu?jak to dostat ven
prochel
Napsal: pon 11.01.2010 14:18 |
lexlutor píše: Tak včera padla první rána, a ne pilotní chybou. Z nějakého neznámého důvodu se heli roztočila jak ďas jakoby bylo něco z vrtulkou, ale po ohledání jsem nezjistil žádnou mechanickou příčinu, nic povoleného aby se vrtulka sama protáčela nebo tak, nevím jestli neni špatně nastaven delay na gyru atd. Nicméne ohla se mi hlávní hřídel a to dost a teď nejde zkrz to spodní ložisko vytáhnout ven nahoru, máte někdo nějakou radu?jak to dostat ven a to si tam měl ty lipol 3s ???
jestli jo a pastorek 15z tak se tomu nedivím to muselo točit až za hranici možností heliny
off
Napsal: pon 11.01.2010 18:27 |
A to bylo za letu, nebo na zemi?
A pro zajímavost - měřil jsi otáčky rotoru?
dj_krata
Napsal: pon 11.01.2010 20:17 |
co mas za vysilacku? FM nebo 2.4 ? mel jsem stejny problem za letu zniceho nic se heli roztocila a nereagovala vubec na packu vrtulky... stalo se mi to asi jeste dvakrat mechanicky bylo vse ok elektronicky taky.problemy prestali kdyz jsem presel na 2.4 a mam klid.
lexlutor
Napsal: úte 12.01.2010 7:34 |
Stalo se mi to zaletu,přetočená heli určitě nebyla, protože na tu baterii 3S jsem tam točil něco kolem 68%, ale pozoroval jsem pak zajímavou věc když jsem jezdil s páčkou vrtulky tak to po té hřídelce jezdilo z jedné strany na drahou dosti pomalu, ale nikde nic nedrhne, vše šlo hlaďoučče, někde jsem musel mít špatně nastavené asi gyro - opravdu netušim proč se mi roztočil - příčinu jsem nezjistil
prochel
Napsal: úte 12.01.2010 8:37 |
lexlutor píše: Stalo se mi to zaletu,přetočená heli určitě nebyla, protože na tu baterii 3S jsem tam točil něco kolem 68%, ale pozoroval jsem pak zajímavou věc když jsem jezdil s páčkou vrtulky tak to po té hřídelce jezdilo z jedné strany na drahou dosti pomalu, ale nikde nic nedrhne, vše šlo hlaďoučče, někde jsem musel mít špatně nastavené asi gyro - opravdu netušim proč se mi roztočil - příčinu jsem nezjistil nastavení orig reglu na 68% ............... ten regl nejlíp funguje když je nastaven na 100% , a jestli si měl nastavený špatně gyro tak to snad poznáš ještě při seřizování heli na stole ne
off
Napsal: úte 12.01.2010 12:50 |
prochel píše: jestli si měl nastavený špatně gyro tak to snad poznáš ještě při seřizování heli na stole
No právě taky se mi nezdá, že by se špatně seřízené gyro projevilo tak, jak popisuje lexlutor.
Přisadil bych si na mechanickou závadu - třeba chybějící zuby na řemínku, problém se servem, šprajclé táhlo k vrtulce nebo něco takového málo nápadného, co se dárazem při crashu "samo" zdánlivě opravilo...
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 17 návštevníků |
