Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 473 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 28, 29, 30, 31, 32  Další
 Předmět příspěvku: Re: Tarot 450 hlava rotoru
PříspěvekNapsal: pon 22.09.2014 19:08
No, docela me to prekvapilo, vypada to jako odporne cinske blato. Lepit pricnou do lozisek s takovou vuli podle mne nema valny vyznam, protoze se to prilepi beztak nakrivo - vzdycky se to nejak zkrizi. To by se tam muselo vlepit nejake vymezeni, coz je zase prasarna. Ja mel za to, ze to drzi na tech axialech, treba ocasni unasece byly taky spatne. Jeden mel taky takovou vuli. Tak jsem to cele povolil, naloctitoval srouby a poradne pritahnul a uz to drzi a ani se nehne, ale tam je to asi resene jinak.
Prekvapuje mne, ze to delaji i ty nahradni gripy, ktere maji svoje loziska, takze vlastne jako bych vymenil hlavu kus za kus a uplne to same. Tam bude nejaka konstrukcni bota, beztak ta debilni zuzena pricna hridel. Predtim jsem mel klasicky rovnou, bez axialu a plastove gripy a ani se to nehlo.
PříspěvekNapsal: úte 23.09.2014 9:15
Nojo, ale ložisko do plastu natlačís s minimální vůlí, spíš bez. Pak je ještě otázka jak přesně je obrobená ta příční hřídel, jestli nemá příliš velkou vůli v ložisku. Na gripu samotném to není moc poznat, ale když k tomu přidáš list s délkou 325mm tak na jeho konci už je to sakra vidět. Mě to přilepení pomohlo, seřídíl sem pak stopu listů a fik v jedné linii. To L222 je nízkopevnostní, takže v případě potřeby to rozděláš. Další věc je kvalita ložisek které dodávají číňani. Někdy složíš hlavu, utáhneš šrouby příčné hřídele a axiální ložiska (nové) drhnou. Rozebereš, přeházíš misky ložisek za nějaké jiné náhradní co máš, utáhneš znova a nic nedrhne. Prostě u téhle výroby kopií se někde musí projevit nižší cena.
A jak už sem řekl, teď mi přišla nová hlava, kde jsem ji nakonec jenom rozebral, máznul axiály, složil a nikde žádná vůle která by potřebovala vymezit lepidlem. Jenom sem vyměnil gumy za tvrdší, osadil moje vlastní broušené podložky mezi gripy a kámen hlavy, a hotovo. Vůle žádná, axiály nadrhnou, ale stažené je to natěsno. Každý pes jiná ves. Nak
PříspěvekNapsal: úte 14.10.2014 0:35
Tak jsem to konecne prozkoumal, kde ta vule vznika, protoze mne to zatim pri tom mem letani neomezuje, tak letam s tou vuli, ale je to hnus - stopa lita centimetr sem, centimetr tam, z jemne techniky mam zemedelsky stroj, uz jen cekam, kdy se to rozleti a ja to zaoram :lol:
Ale k veci - ta vule je mezi lozisky v gripu a pricnou hrideli. Lita to jako blazen i v ruce - to lozisko se gegla samo o sobe, navic hridel je v nem docela volna, to budou nejake cinske loziska prodavane dolar za kilo.
Da se nekde sehnat lozisko s vnitrnim prumerem 4mm a vnejsim 7mm?
V tom gripu jsou dve loziska - vnitrni prumer x vnejsi prumer x tloustka 4x7x2.5 a 4x8x3.
Idealne tedy obe, presne, kvalitni, at v tom ta hridel nelita jak lzicka v caji.
Doporucte, udelate radost :-)
Diky, P.
PříspěvekNapsal: úte 14.10.2014 4:56
petrfm píše:
Diky, P.
Tady je máš oba rozměry: http://www.tobex.cz/ domluv se telefonicky mají dost kvalitní japonská.
PříspěvekNapsal: úte 14.10.2014 13:18
Ok uz mi leti 4ks cinskych lozisek z tobexu, pokud to bude jen o neco malo lepsi, objednam asi rovnou japonske :-)
PříspěvekNapsal: pon 27.10.2014 15:46
Takze po vymene zadna zmena :-) Ta hlava je proste pitome navrzena. To lozisko by se na tu pricnou hridel muselo nalisovat, aby tam nebyla zadna vule. Kvedla se to teda priserne, radsi za to ani netaham, pac bych se z toho pozvracel a radeji litam, litam a litam. Nekdy mam stopu jak ziletku, jindy se to silene rozhodi. Pristanu, zataham za listy, odstartuju a je to OK. Takze je to takova trhova kvalita, skoro skoda do toho davat nejake loziska, mozna by to mohli v pristi verzi udelat kluzne :lol:
Lepit pricnou do lozisek mi prijde jako nesmysl, protoze pak se to prece nemuze centrovat? A to by mi jeste misto vuli zacala heli i vibrovat, to bych uz neprezil a prasknul s tim do popelnice :roll:
Podstatne je, ze to lita, tak na to radeji nemyslim, at z toho nemam spatne spani.
 Předmět příspěvku: tarot 450
PříspěvekNapsal: pon 27.10.2014 17:25
Ahojky mám 2 roky tarot 450 a chtěl bych ho předělat na 6 článek, motor mám vybrán s Dominátora. Mužete mi prosím poradit jaký pastorek? musím měnit i převodové kolo? tet tam mám 150T. A hlavně jaký mi doporučíte regl tet létám na křivky a chtěl bych vyzkoušet governor. Díky moc.
 Předmět příspěvku: Re: tarot 450
PříspěvekNapsal: pon 27.10.2014 18:50
Koukni se, jaké má tvůj současný motor kV. Pak se koukni, jaké kV má tvůj budoucí motor.
Pak si spočti otáčky obou motorů (kV krát napětí baterky (11,1 tříčlánek a 22,2V šestičlánek)).
No a počet zubů pastorku uzpůsob tak, že počet zubů změníš v poměru těch otáček, abys měl stejné otáčky jako nyní. Čím menší pastorek, tím nižší budou otáčky rotoru.
Pokud ti otáčky vyhovují tak jak máš teď, tak to udělej tak jak tady píšu.
Případně, kdybys uvítal trochu nižší otáčky, tak uber jeden zub na pastorku, a opačně (pro vyšší otáčky jeden zub přidej).
Pozor na průměr osičky u nového motoru, abys koupil pastorek který tam bude pasovat. A taky pozor, abys nekoupil pastorek se šikmými zuby - u Tarota máš hlavní kolo s rovnými zuby že?
Regl - nemůžu poradit nic jiného než Castle Edge 50. Cenově ještě není nějak dramaticky vysoko a odmění se ti perfektní funkcí, snadným nastavením a přidanou hodnotou v podobě logů (záznamu z letu - otáčky, napětí, proudy, teplota, ...).
PříspěvekNapsal: pon 27.10.2014 19:43
tet mám motor tarot 3800KV a pastorek 14 zubu. a budu dávat motor 460MX Brushless Motor(1800KV).takže 3800x11,1=42180 když počítám 1800x22,2=39960. tak abych zachoval stejné otáčky jaké mám tet musím použít pastorek s kolika zuby?
PříspěvekNapsal: pon 27.10.2014 20:40
Tady si to můžeš nechat spočítat.... http://rc.runryder.com/helicopter/galle ... =headspeed
Taky bych viděl pastorek 14z, pro governor potřebujes mít rezervu alespoň 20 - 15%. To znamená, že regulátor otevírat maximálně na 80 až 85%. Jinak u nás na letišti létají 3 z nás regulátor Robbe roxy, governor chodí velmi slušně. A pak ještě mohu doporučit regl YGE (příp. kopii YEP) sám má tu druhou volbu v Trex500 a taky governor bez problémů.
Spektrum DX8, T-REX 500 (MB),Tarot 450pro, Home made airbrush kabinky: http://milaro.rajce.idnes.cz/
PříspěvekNapsal: pon 27.10.2014 21:24
mascom22 píše:
Kedze budes mat 2x vacsie napatie, pre rovnake otacky a pastorok by si mal dat motor s polovicnym KV, t.j. 3800/2 = 1900KV.
Align ma 1800KV, co je +/- dobre, toz nechaj 14zubov.
PříspěvekNapsal: pon 27.10.2014 21:46
Diky moc za rady.
PříspěvekNapsal: pon 27.10.2014 21:55
ESC:
Castale Edge je opravdu super, dle mé skušenosti daleko lepší než YEP. Pokud zvedneš napětí na dvojnásobek, tak při zachování výkonu máš poloviční proud, tak na zvážení jestli opravdu potřebuješ 50A. Jinak na škodu to nebude.
Pozor na verzi Lite tam mně nevhodně chodil BEC.
 Předmět příspěvku: Re: Tarot 450 pro
PříspěvekNapsal: ned 02.11.2014 11:19
Ahojky ta regl vybrán castale edge, ale tet přemýšlím o motoru puvodně jsem chtěl dominátora ale co jsem se tak dozvěděl je problém s ložiskama- píská a za druhé ta cena je u troch višší než třeba u motoru http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _930W.html nebo http://www.ebay.com/itm/Tarot-450MX-170 ... 35d7f0013f Dotet jsem měl motor tarot na 3S http://www.ebay.com/itm/Tarot-3800KV-3- ... 2a45de8245 A neměl jsem s ním vubec žádný problém ani ložiska jsem neměnil mám na něm 300 letu. Tak prosím o radu co by jste mi doporučily at mám přez zimu co dělat díky moc za rady.
 Předmět příspěvku: motor 6S do heli
PříspěvekNapsal: pon 03.11.2014 17:01
Ahoj přemýšlím o novem motoru do tarota 450 na 6S puvodně jsem chtěl dominátora ale co jsem se tak dozvěděl je problém s ložiskama- píská a za druhé ta cena je u troch višší než třeba u motoru http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _930W.html nebo http://www.ebay.com/itm/Tarot-450MX-170 ... 35d7f0013f Dotet jsem měl motor tarot na 3S http://www.ebay.com/itm/Tarot-3800KV-3- ... 2a45de8245 A neměl jsem s ním vubec žádný problém ani ložiska jsem neměnil mám na něm 300 letu. Tak prosím o radu co by jste mi doporučily at mám přez zimu co dělat díky moc za rady.
