Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 620 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42  Další
 Předmět příspěvku: Re: HK-250
PříspěvekNapsal: pon 23.09.2013 20:07
Helimaniacs Brno
Helimaniacs Brno
Pasuje....
Logo 550 SE , Blade 230S with custom belt, DX8
PříspěvekNapsal: úte 24.09.2013 6:41
Díky za pomoc:)
PříspěvekNapsal: úte 05.11.2013 21:06
Ked nas nepochvalia iny, pochvalime sa sami :D
Oproti standartnemu vlavo cervene, vpravo zelene, ocas zlte ( to je moj standart ), som doplnil spredu "Vecko" ( biele pasky) a zozadu "pomlcka" ( tiez biele). Oproti lietaniu bez toho ( ta modra kabina moc citatelna nie je a navyse 250ka moc velka neni) je to super a hlavne aj spredu a zozadu.
EDIT: Ovladanie zavesene na 7. kanali cez spinac:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=8833
HK250_right.jpg [ 224.66 KiB | Zobrazeno 652 krát ]
HK250_left.jpg [ 219.43 KiB | Zobrazeno 652 krát ]
HK250_front.jpg [ 193.04 KiB | Zobrazeno 652 krát ]
HK250_back.jpg [ 188.96 KiB | Zobrazeno 652 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 11.11.2013 22:39
Chlapci, dajte nejaky tip:
mam na 250ke tento motor
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... rch=3600kv
, doteraz som lietal s Turnigy Sentry 40A/ 3A BEC. V pohode.
Dneska mi dosiel tento regulak
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Search=yep
, toz som ho namontoval. Vysledok:
ked pridam plyn, motor sa rozbehne, potom "sekne" dole otacky a potom zase vybehne hore, ale ako keby uz nie na tie povodne ( podla ucha). Potom uz bezi stabilne na tych otackach, pri odstaveni to takisto spravi sek. To seknutie nezavisi od polohy plynu, skor od doby behu motora, alebo skutocnych otacok motora alebo ...
Plyn som skalibroval, nepomohlo, robi to iste.
Zatial som nemenil casovanie motora ( 18deg) ani PWM (12kHz), ponevac neviem ako.
Toz poradte, co s tym?
PříspěvekNapsal: čtv 19.12.2013 20:06
Tak mi včera taky dorazil tenhle prcek.
No... rám sedí,podvozek součástí spodku rámu?...šroubováky nevydržely ani složení,pár šroubků prasklo a materiál ocasní trubky pevností připomíná alobalovou trubku k digestoř.
Ostatní vypadá ok,i šroubky jsou lepené. Ještě sem neletěl,tak uvidíme.
Jak máte upevněnou baterku? dejte sem prosím nějakou fotku. Na 450ce mám 3M sucháč,ale s tím se mi to u 250ky nevejde do boudy.
Aurora 9T-Rex 550X DominatorT-Rex450sportT-Rex250Phoenix simICharger 208BReaktor 300W 20A
PříspěvekNapsal: sob 21.12.2013 17:35
Ja suchacom. 850ka sa musi vojst, 1000ka uz moc nie...
PříspěvekNapsal: sob 21.12.2013 18:03
Blog: Zobrazit blog (1)
Já jsem si dělal kabinky sám doma z pet lahví,mnělo to více výhod :mrgreen: Kabinka nestála skoro nic a lítal jsem baterky 1050mAh,jediné co jsem musel udělat bylo kopyto a špičku pak dokutit z durofolu. Jo a nakonec kabinku nějak vybarvit :mrgreen:
AGILE 7,2/ AGILE 5.5/ PROTOS-500/ T-REX 500PRO-Sportline/ RJX X-TRON 500/ Hotwing 1200/ FPV QAV 210/
PříspěvekNapsal: pon 23.12.2013 18:22
Presne jak se tu píše, stačí obyč sucháč, jeden kousek nalepit na plochu pro baterky, druhej na baterku a pak pro jistotu stáhnout ještě sucháčovým páskem :)
PříspěvekNapsal: pon 23.12.2013 18:51
Jojo. Mám to tak,ale blbě se mi nasazuje bouda. když sem tam ten sucháč neměl,šlo to lépe,ale zase baterka dost cestovala. Jinak dneska sem šel poprvé do vzduchu,abych nastavil gyro a případně si záletal,ale dal sem asi moc velkou vůli mezi kolem a pastorkem a kolo sem při startu úplně oholil. :'(
PříspěvekNapsal: pon 23.12.2013 20:54
Má někdo zkušenost,jestli jde Align kolo použít do HK? Jde mi o to,jestli do Align kola bude pasovat HK pouzdro s ložiskem.
PříspěvekNapsal: pon 23.12.2013 21:00
No, ja mam sice CX250, ale malo by. Ono su to fsetko opajcnute T-rexy...
Inak ta kabinka v dolnej polohe drzi len silou vole, uz rok sa chystam, ze odspodu dam kusok nejakeho laminatu, aby sa nevyklapala hore :D
PříspěvekNapsal: pon 23.12.2013 21:40
ddano007 píše:
Ok,díky za info.
PříspěvekNapsal: stř 25.12.2013 12:44
Prikladam par foto, ako mam ja chytenu baterku a upravenu kabinku, aby mi lepsie drzala:
CX250bat_01.jpg [ 480.14 KiB | Zobrazeno 374 krát ]
CX250bat_02.jpg [ 480.7 KiB | Zobrazeno 374 krát ]
CX250bat_03.jpg [ 245.69 KiB | Zobrazeno 374 krát ]
CX250bat_04.jpg [ 278.83 KiB | Zobrazeno 374 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 25.12.2013 12:45
A koniec fotiek:
CX250bat_05.jpg [ 347.89 KiB | Zobrazeno 372 krát ]
CX250bat_06.jpg [ 429.34 KiB | Zobrazeno 372 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 12.01.2014 20:57
Pěkný fotky.
Konečně sem se dostal k výměně hlavního kola a chtěl sem nastavit gyro. Jenže při roztočení do otáček,kdy se ten komár zvednul ze země praskla příčná hřídel.
