Relax
Napsal: sob 22.01.2011 20:30 |
Reklamoval jsem jedno hluché a poničené servo, teď laboruju co zatím lze poskládat ( klec se servama mi pořád do trupu vychází jako první a nemůžu se dostat dál .... ). Trup je tedy sakra mrňavý, na zabudování nic moc místo. Regl přece jenom zkusím dopředu pod baterku, snad to nebude průšvih s těžištěm ( 2600mAh má 225 g a regl s konektory 35g. Nevím jestli se to pak event. dorovnává. Dovážením na ocase anebo trimem výškovky ? Gyro k 3G musí kvůli kabelům na levobok pod senzor, kabely od něj jsou tuze krátky a přijímač jen tak tak pod kola náhonu na levou bočnici ( foto Pkotatko ).
Doma mám plonkový servo Hitec HS 65HB s kovovýma převodama, který má kromě délky ( + 0,8mm ) identické rozměry s DS410M a pasuje do Trexe. Samozřejmě mě napadla kacířská myšlenka ho tam dát sólo na výškovku a na AIL + PITCH nechat v double vedle sebe ty funkční DS410M. Servo Hitec má jinak téměř stejný parametry ( HS65HB 1,8/2,2kg a 0,12/0,1s, DS410M 1,8/2,2kg a 0,13/0,09s = + jedna setina s na 6V se asi nepozná...) Šlo by použít rovnou a načekat na to reklamované ? Ne že by bylo počasí jít ven, ale znáte to, chuť stavět dál by celkem byla :-):-) Nebo to nechat a radši počkat na origo ???
Pro Phoenix kde se probírá co nejreálnější nastavení jsem schválně zvážil všechno co do heli přijde a vychází 877g s orig. listy, 908g se žlutočernými asi nic moc uhlíky, které jsem u Houšky koupil na první šmejdění a event. klepec. V propočtu nejsou akorát stahovací pásky.
Jinak už to po sestavení ocasu prvně vidím v měřítku 1:1 -----no nic moc, takovej mrňavek skřítek, skoro se ani moc netěším co mi provede
Relax
Napsal: sob 22.01.2011 20:50 |
Ještě k servům, orig DS410M mají vůli na konci páky 0,25mm, DS520 dokonce 0,5mm. Neví co je a není v toleranci ..........
To HS 65HB je naprosto bez vůle.
Relax
Napsal: ned 23.01.2011 16:38 |
Návod k vysílači nic moc, teoretické dovzdělávání má naštěstí výsledky. Probojoval jsem se tak k cyklice HR3 Trilink, CCPM 120 a docvaklo mi že nemůžu mít H-1 jako v Phoenixu
Tři servy cykliky tak po pár reverzech konečně jdou tak jak mají. Na moje dotazy ohledně Align nebo Hitec serva nepřišla žádná odezva, což chápu jako tichý pokyn počkat si radši na ten originál
DaveLister
Napsal: ned 23.01.2011 16:48 |
Registrován: 13.9.2009 Příspěvky: 1156 Bydliště: Kadaň/Praha
Serva na cyklice se nedaji kombinovat. Predstav si situaci, kdy pridas naplno plyn. Desky cykliky se presune nahoru. Aby se ale presunula musi se vsechny 3 serva pohnout, pokud nejsou vsechny 3 serva stejne rychla tak se pri tom cyklika nakloni a s ni cely vrtulnik.
Ten hitec ani neni digitalni takze bude lineji zrychlovat nez ty aligny. A i kdyby to na stole vypadalo ze vsechny behaji stene rychle tak pod zatezi uz to tak nejspis nebude. Navic u bezpadla se todle vsechno projevi mnohem vic.
Takze bych to bejt tebou nedelal
eco
Napsal: pon 24.01.2011 13:17 |
Nemá někdo z Ostravy na PROčko hlavní převodové kolo(150zubů) na zapůjčení než mi dojdou z obchodu?
Poctivě vrátim.
_________________ MPX Royal SX 2,4Ghz...F3J Enjoy3
Erich001
Napsal: pon 24.01.2011 17:57 |
Registrován: 19.1.2011 Příspěvky: 97 Bydliště: Bernolakovo SK
ahojte prosim o radu od skusenejsich. mam na plane kupit T-Rex 450 pro
a mam DX6I vysielac a neviem aky prijmac mam kupit aby mi isiel na moj vysielac a tiez vosiel do t-rexa?
_________________ T-rex Spektrum
shake13
Napsal: pon 24.01.2011 18:26 |
Registrován: 19.1.2010 Příspěvky: 861 Bydliště: Partizanske Obrázky: 6
Prijimace Spektrum vhodne pre heli: AR7000, AR6200, AR6100, AR6255. Nevhodne su AR6110 a AR6110e - nemaju funkciu smart safe, potrebnu pre nabehnutie gyra po zapnuti.
_________________ Gaui 100,Rex 450,Prôtos 500,Frenzy TZ 50,Logo 600SE,FX18 DSM2,JR 9 DSM2, MAX,Rival,BN-2 Islander
Vladimir7
Napsal: pon 24.01.2011 18:43 |
psena píše: ty woe... ja litam nevhodnej prijmac...a Alan Szabo taky
ty woe já taky, aha já nemám gyro, ani přijímač, mám jenom satelit(y)
_________________ Walkera 4G6 - BeastXTrex 250se - BeastXRicco SE - BeastXTrex 450 Pro - MiniVBarLogo 500se - VBar
Erich001
Napsal: pon 24.01.2011 19:03 |
shake13 Dakujem za radu. ak mozem este jeden dotaz. aky je rozdiel madzi AR6100 - AR6100E ? vopred dakujem.
Vladimir7
Napsal: pon 24.01.2011 19:08 |
Erich001 píše: shake13 Dakujem za radu. ak mozem este jeden dotaz. aky je rozdiel madzi AR6100 - AR6100E ? vopred dakujem.
To co píše shake13 je blábol, rozdíl je pouze v konektorech
http://www.astramodel.cz/skupiny.php?menu=1605000
psena
Napsal: pon 24.01.2011 19:49 |
Helimaniacs Brno
Ale on se te nepta... pta se toho, kdo prinesl tu katastrofickou zpravu, zabalenou do duveryhodne formy s par zahadne znejicima cizima slovama.
Nezajima ho to, ze 6110 je pouze nastupcem 6100 a ze je bezne urcen pro vrtulniky.
Vzhledem k tomu, ze jsou oba cizi statni prislusnici, tak je mi to jedno.
shake13
Napsal: pon 24.01.2011 19:58 |
Vladimir7 píše: To co píše shake13 je blábol, rozdíl je pouze v konektorech http://www.astramodel.cz/skupiny.php?menu=1605000
Co je blabol? Mam Prijimace 7000, 6255, 6100 a 6110e. S prvymi tromi mi gyro nabehne(vyskusane s gyrom E-flite EFLRG90HL) ale s prijimacom 6110e nenabehne.
Naposledy upravil shake13 dne pon 24.01.2011 22:38, celkově upraveno 1
psena
Napsal: pon 24.01.2011 20:19 |
Helimaniacs Brno
Aha, tak to je opravdu duvod, delat z tvyho osobniho problemu oficialni vyjadreni firmy Spektrum
Ani se nepozastavujes nad faktem, ze dalsim 99,9% lidi, normalne s 6110 gyro nabehne?
Naposledy upravil psena dne pon 24.01.2011 20:21, celkově upraveno 1
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 37 návštevníků |
