Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 1232 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 83  Další
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 25.09.2009 14:38
Tak už ho mám na stole....koupil jsem k tomu i náhradní listy rotoru a baterku.
Po práci na to vlítnu.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 25.09.2009 14:51
4401 píše:
Já jsem koupil také listy a raději ještě lyžiny. Ale musím říct, že listy vydrží opravdu hodně.
DX6i
Blade mSR
Blade mSR - RIP - základní deska...
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 25.09.2009 15:04
J&K píše:
4401 píše:
mohu potvrdit :-) listy vydrzi opravdu hodne, parkrat jsem s tim skrtnul doma tu o zed, tu o skrin a pohoda.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 25.09.2009 19:40
Tak jsem vylítal první 3 baterky a musím říct, že to je paráda.
Jen jsem ho lehce vytrimoval.
Zatím jen tak poletuju, chvílema to lítá i kde chci :D
Je opravdu hodně odolný, těch nárazů a pádů bylo asi.........tak...........
20 ??
celkem sranda :lol:
Jsem nadšený, je to další krok od koaxiálu k velkému vrtulníku.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 25.09.2009 21:24
Jenom mi nejsou moc jasné trimy. Při prvním letu si vrtulník nastavím k mé spokojenosti. Vylítám baterku, vyměním a vrtulník je rozladěný. Někdy více a někdy méně. Stává se to někomu?
DX6i
Blade mSR
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 25.09.2009 22:19
V anglickém manuálu píšou, že po zapojení baterky se má co nejdříve postavit na pevnou plochu, ať se zkalibruje gyro.
Zkus uvidíš.
Já tam nejdřív strčím baterku, pak ji teprve propojím a hned ho postavím na stůl.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 25.09.2009 23:53
4401 píše:
Zkus uvidíš.
Mno, já napřed zapojím vysílačku, následně připojím baterku, nechám vrtulník v klidu připojit a pak zastrčím baterku do držáčku.
DX6i
Blade mSR
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 26.09.2009 0:18
Jasně že vysílačku jako první, to tu ani nepíšu :wink:
jinak jsem si všiml, že po pádu (když třeba zeď neuhnula... 8) ) se zadní rotor s motorem pootočil (naklonil) o pár milimetrů a já to nenarovnal, tak to pak bylo hodně nervozní.. (to je asi normální, že... 8) )
Objevuju nový svět :) je to prima odreagování a více srandy než s letadly...
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 26.09.2009 8:09
J&K píše:
4401 píše:
Zkus uvidíš.
stejny postup, mohu doporucit. Navic se nejakyma trimama vubec nezaobiram a "trimuju" to rukama.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 26.09.2009 8:11
J&K píše:
bigsam72 píše:
J&K píše:
bigsam72 píše:
4401 píše:
Můžete mi poradit s nastavením DX6i pro tuto heli? Dnes mi přijde. Lítám jen s koaxiálem a setovou vysílačkou.
Nějaké menší výchylky, ať to hned nerozstřelím 8)
Dík.
Ja to mam nastaveny vsechno v defaultu akorat musis nastavit jinak cykliku protoze to neni CCPM 120.
Pokud jsem to pochopil správně dle náčrtu cykliky, má se nastavit 90°?
Ano viz muj update prispevku ..
Našel jsem ještě o trochu podrobnější nastavení pro Spektrum DX6i:
<b>
Model Type: Helicopter
Swash Type: 1 Servo 90 deg.
Throttle Trim: Min. setting, all the way down on LCD display on left.
D/R&EXPO:
Aileron 0 100 -70%
Elevator 0 100 -70%
Rudder 0 100 -55%
Elevator Subtrim: set for no forward/reverse in neutral stick hover (^20% for me)
Rudder Subtrim: set for steady tail in neutral stick hover (15 to 20%> for me)
-50% Rudder expo was not enough, better, but still a long throw to get some serious tail rotation.
-60% was better, but I started getting into piros before I wanted to.
So -55% seemed the sweet spot.
</b>
Tak musim zkonstatovat ze nastaveni podle tohoto navodu z toho vrtulnicku udela neco neskutecne neohrabaneho :-). Zejmena neochota tocit kolem sve osy diky ( RUDDER55% ) je silena. Okamzite jsem to vratil nazpet na 100%. :-) Ale chapu ze nekomu to muze vyhovovat.
 Předmět příspěvku: Odolnost mSRka
PříspěvekNapsal: sob 26.09.2009 10:40
To co ted popisu zni mozna neuveritelne ale opravdu se mi to stalo pred cca 15ti minutama. Chystame se k rodicum, tak jsem rikal pritulce jeste si pujdu na chvilku zalitat. Vezmu mSRrko, do kapsy 4 baterky a sup pred barak. Litam si litam a po ocku sleduju jak ke me jde zenska se dvema docela velkyma psama. V duchu si rikam aby me tak nehriznul do riti kdyz vidi jak saskuju, navic nektery psi jsou nervozni z toho zvuku, rikam si radsi pristanu. Pristavam a pes u me, najednou hop a mSRko mel ze vzduchu stazeny v hube :-). Rikam si v duchu do prcic. Vidim jak dvakrat prezvejknul, panicka na nej krici ja rvu "ty si magor". Pes vyplivne vrtulnicek a svete div se ono to lita, jenom sem to musel otrit od slin. Pak jsem pohledem zjistil ze to byl staford. :P Nyni muzu zkonstatovat ze Blade mSR je opravdu odolna hracka.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 26.09.2009 11:07
J&K píše:
a jakou máš vysílačku ???
Yoshi.CZ
Heli: T-REX 250 v2, 450 HKGT, T-REX 600E, Gaui 330X
Plane: Toro900, 4site F3P
TX - JR DSX9
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 26.09.2009 17:42
A to se ti ani nic nevihlo a nekřuplo tos měl asi sakramenský štěstí.
 Předmět příspěvku: Staford
PříspěvekNapsal: sob 26.09.2009 18:16
Tak to jsi měl ale ku..va štígro :D Je fakt že pesani nemaj moc porozumění pro modeláře :lol:
Yoshi.CZ
TX - JR DSX9
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 27.09.2009 11:47
Silně uvažuji o koupi vrtulníčku a měl bych dotaz na Vás, kteří s ním už létáte.
Kolik baterek se dodává k vrtulníčku?
Jak dlouho vydrží vrtulníček létat na jedny nabité baterky?
Předem děkuji za odpovědi
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 11 návštevníků
