Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 40 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3
 Předmět příspěvku: Re: T-rex 450 SE V2
PříspěvekNapsal: pát 11.01.2013 15:30
dagx píše:
Nevěděl by někdo jestli jsou tyhle gripy i s ložiskama? http://prochymodel.cz/t-rex-450se-v2/18 ... ex450.html Podle obrázku jo ale napsaný to tam neni.Mám od sestavení nového rexe stejný problém jako zakladatel vlákna i když ne v takovém rozsahu.V gripech jsou zkrátka moc velké otvory pro ložiska.Ze začátku jsem zkoušel zalepit nebo i ocínovat ložiska ale stačil jeden dva lety a bylo to zas v původním stavu se stejnou vůlí.Tak už jsem na to kašlal.Lítám s tím tři roky a vůle jsou stále stejné a na lehkou akro to v ničem nevadí.Teď si říkám že má už rexik nárok po odvedené práci na trochu investice a jsem zvědav jestli to bude znát.Jen se obávám aby vůle v nových gripech nebyla taky.Pomohly vám ty nové s odstraněním problému?
Já to dělám tak, že nejdříve dám nový ložiska, potom namontuju gripy a nezalepím šrouby. Dám tam listy a na koberci doma to roztočím a nechám tak minutu běžet. Potom vyndám šrouby, dám na ně lepidlo a dotáhnu tak, aby to nemělo vůli ale šlo s gripem točit. Fór je v tom, že si ta soustava radiálních a axiálního ložiska musí sednout přesně a těsně na lože v gipech. Po téhle proceduře lítám bez vůlí, když jsem to nedělal, tak jsem měl taky po prvním letu vůle a to jsem to dotahoval fakt fest. Podmínkou jsou ale dobrý ložiska bez vůlí, nejvíc to odnášej ty vnější radiály, vnitřní radiály jsou většinou v pohodě.
PříspěvekNapsal: pát 11.01.2013 19:34
Obrázky: 13
"dotáhnu tak, aby to nemělo vůli ale šlo s gripem točit"
Znamená to že lze dotáhnout tak aby s gripem šlo otáčet ztuha?Není pak něco špatně?Možná proto máš výhodu že jde dotáhnutím nějak vymezit vůli.Maximální míru utáhnutí vymezují ty podložky pod imbusy na příčné hřídeli.Myslím že když nebudou dotažené na max aby se opřely tak to není dobré.Já dotáhnu nafest a gripy chodí volně a nejde je utáhnout víc.Možná zkusit o nějakou desetinu zkrátit hřídelku.Zkusím to s tím roztočením a uvidím.Budou ložiska tobex-japan do gripů lepší než align?
T8FG-maxiRicco,Trex 450,550,LA SNIPER II,f3k Thowt,E revo,SUMMIT
http://dagx.rajce.idnes.cz/
PříspěvekNapsal: pát 11.01.2013 21:21
dagx píše:
Pán v Tobexu tvdí, že má ložiska dělaný v Polsku pro číňany (ty kupuju) a ty jsou prý o třídu lepší než Align, Japonci jako je např. EZO jsou zase o třídu výše než ty polský, prostě Align jsou fakt asi to nejhorší s čím jsem měl zkušenost. Pokud máš i po dotažení na doraz vůli tak to není normální, pomůže trochu zbrousit příčnou hřídel nebo dát širší podložky mezi gumy a gripy. Je docela zajímavý, že na větších helinách tyhle problémy nejsou, v T500, T600 a T700 to mám úplně v pohodě po prvním dotažení. Jinak mám zkušenost, že víc dotáhnout ty šrouby aby chodily gripy trochu ztuha nevadí ale nesmí to být moc, taky špatný ložisko jde poznat podle toho, že po dotažení tzv. krokuje, nejde úplně hladce ale skáče po krocích.
PříspěvekNapsal: sob 22.11.2014 12:16
Lidi, co na tuhle uz prehistorickou masinu kupujete za dily? Koupil jsem hlavu od tarota a mam chut ji rozslapat. Odpornejsi humus jsem v cine jeste nekoupil. Pak jsem si objednal nahradni gripy, no, budiz. Objednal jsem jeste jedny, primo s napisem tarot, ty ani nemaji zabrousene hrany, jako by odpadly od CNCka a sly rovnou do krabice.
Takze z tarota jsem rozladeny a uz ho nechci ani videt - cyklika co ma 1mm vuli ze strany na stranu, kompenzator, co lita po hrideli jak klacek v kbeliku, gripy, ktere se hybou presne, jako v prvnim prispevku a to i kdyz byly UPLNE NOVE a dalsi lahudky. Diky, nechci, original align PLASTOVA hlava 100x lepsi. S tim kovovym hnojem se neda seridit stopa. Lita i o centimetr, podle toho, jak zapumpuju cyklikou, tak se vzdycky znova rozhodi, i kdyz na zemi byla OK. Menil jsem gumy, loziska, vsechno, az jsem se nas-al (slusneji muj stav popsat nejde) a osadil zpatky plastovy align a je to SUPER.
Proto se ptam, jestli treba copterX je na tom lepe, nebo je to vsechno stejnej humac, delanej jenom na design, aby se to libilo a funkce je druhorada, jako pulka veci z ciny?
To mam vazne koupit hlavu za 2000+ od alignu? A prodava se vubec jeste? Planuju jeste vzit od Alignu cykliku - ta vydrzi vsechny pady a ten kompenzator - ten jsem nikdy nedpolamal. No a nechat od tarota jenom gripy, ty se trochou podlozek a lepeni daji prinutit k poslusnosti.
Jak to delate vy? Nebo uz tuhle verzi letam jenom ja? :D
PříspěvekNapsal: sob 22.11.2014 12:37
Obrázky: 7
Hmm mohol si aj napisat ci padlo alebo bezpadlo... Tiez mam tohoto prehystorickeho rexa + plny suflik dielov a predat to za 100E nemienim takze to sem tam vytiahnem na letisko a davam mu co pro to a tocim cca 3800ot a cakam ze sa rozpadne alebo s nim nejako poriadne drbnem aby sa mi diely minali ale najeko sa neminaju :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
T-Rex600E@Spirit T-Rex600N@Spirit T-Rex450@Spirit RaptorG4E720@Spirit Chase360@Spirit
PříspěvekNapsal: sob 22.11.2014 12:49
Obrázky: 13
Já nakonec loni koupil tohle: http://www.rcauto.cz/zbozi/6691/Tarot-450-Sport.htm Je tam pár inovací ale vpodstatě vše použitelné.Sundal jsem komplet celý rotor a použil z toho tarota.Je tam jen ta delší příčná hřídel(když to rozebereš,můžeš použít svoji hlavu a příčné hřídele-mě se nechtělo) a musel jsem si myslím trochu pohrát s délkama táhel ale kvalita zpracování super.Vše bez vůlí.Mám to tam už rok a furt dobrý.No a ještě zbyl celý drak dílů.
PříspěvekNapsal: sob 22.11.2014 16:37
Dagx : to vypada jako slusna kopie. Ale ty kovove dily jsou jine, nez mam od tarota na SE v2. Vypadaji jinak. Kde na to kupujes dily, nebo mas zasobu?
Jinak mam padlo. Bezpadla nelitam, i kdyz u maleho jsem premyslel, ze bych s tim zacal, protoze snad bezpadlo od tarota bude fungovat, ale bojim bojim, uz jsem nakoupil hodne zbytecneho zeleza, co poputuje do kose.
Taky jsem premyslel, ze bych to prodal, ale presne jako IgorGSM mam tady kosik ND a od te doby, co se nebojim s tim prasit, protoze mam ND na dalsi 3 vrtulniky, tak se mi to nejak nedari rozbit, asi odpadl stres faktor. To potom seknu hnedka s 6kilem, na ktery nejde nic sehnat a budou se mi klepat ruce, uz to vidim :lol:
IgorGSM : koukam, ze mame dost podobnou, ne-li uplne stejnou letku :wink:
PříspěvekNapsal: sob 22.11.2014 19:29
Obrázky: 13
Taky lítám jen pádla.Když budeš shánět opravdu original díly na nějakou starou verzi,brzy se ztratíš v těch označeních různých náhrad dílů a bude to dražší.Tady máš za 2000 vše.Nevím jestli je veškeré přepákování na rotoru shodné,vyměnil jsem celek.Ono je asi víc i V2 verzí.Já měl kovovou v základu.Tenhle tarot z odkazu jsem zkrátka risknul a možná jsem měl jen štěstí.Kupoval jsem to jen kvůli vůli v unašečích.Tu jsem měl už na novém t-rexu.Tady žádná není.
PříspěvekNapsal: sob 22.11.2014 19:46
To je asi vylozene, jak se jim to povede :-) No, objednam dalsi hlavu od tarota na jare a treba bude z lepsi serie :lol:
PříspěvekNapsal: pát 23.01.2015 8:51
No já koupil celého draka TAROT 450PRO a neměl jsem popisované vady, nyní mám dva TAROTY 450PRO. Jeden je klasika pádlovka a na druhý jsem pořídil DFC hlavu tarot a byl jsem hodně mile překvapen s kvalitou provedení, žádné vůle no prostě super kvalita. Tu pádlovou verzi nyní prodávám pokud by někdo měl zájem zde jdou podrobnosti
http://rcmania.cz/viewtopic.php?f=98&t=70486
SpectrumDX7s
AGILE 5.5,TREX 450PRO DFC,Blade130X,Phoenix2000,HK MX2,HotWing1000
www.helitesin.cz
