Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 40 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 19.01.2009 20:54
No tak co to teda může bejt? Se záhadně smrsklo ložisko? :) :?
Chopso 7EW , MSH PROTOS 500 , Torsion SOLID Blades
Futaba 8FG
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 19.01.2009 21:01
Obrázky: 7
ËWRYBADY píše:
Mohlo se opotrebovat nebo nebylo dostatecne upevnene = protacelo se a udelalo kolem sebe mezirku. Lozisko se v tomhle miste (a jinych taky) totiz lepi specialnim lepidylkem, aby tam bylo zafixovany.
Druha je moznost vady materialu jak loziska, tak gripu. Pokud mas ale vysachtlovany grip, budes muset koupit nove :-/
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 19.01.2009 21:04
No kupovat nový se mi moc nechce..U nás za 850Kč..A jaký je to lepidlo to by to mohlo vymezit.. nejdřív ale zkusím ložiska..
Futaba 8FG
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 19.01.2009 21:11
Obrázky: 7
Primo od Alignu je to myslim R48
http://www.helidirect.com/product_info. ... ts_id=2118
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 19.01.2009 21:14
Ložiska zalepí a gripy pak bude ztloukat kladivem.
Raptor E700 (MSH Brain)
MiniProtos (miniVbar 5.2)
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 19.01.2009 21:30
ložiska lepím: Zajišťovací lepidlo - Vysoká pevnost/ Zelené 10g od HVP modell, musíš si to najít sám bo eshop jim funguje pouze v IE. Lepidlo se nesmí dostat do ložiska jinak končíš a je fakt pakárna to uhlídat ale pak to drží jak židovská víra. Pak je ještě řešení nechat šišatou díru pro ložisko přestružit a ložisko nechat o(na)letovat. Ale jestli nemáš někoho známého kdo ti to udělá za flašku nebo tak nějak tak tě to přijde levněji koupit nové.
T-Rex500HK-Rex 250T-Rex 600Minititan 325SERaptor 30V2DX7
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 19.01.2009 22:42
Obrázky: 7
Ale houby kladivem, jen nesmi bejt pako. Nikdo nerika, ze to ma do anaerobniho lepidla ponorit. Dava se mikrokapka po obvodu, aby vrstva nebyla vubec videt.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 19.01.2009 23:07
Blog: Zobrazit blog (1)
No, dle mého názoru jak tam dá zelený loctite - pak už jedině koupit nové gripy i ložiska. Což je mimochodem jediné správné řešení tohoto problému. Veškeré bastlení je v tomto případě ku h...nu. Jenom ztráta času. Ten zelený se dá s velikými problémy uvolnit pouze po důkladném ohřátí a to ješte ne vždy. Takže moje rada- nelepit , zahodit, koupit nové. Ono to stejně nakonec tak dopadne.
 Předmět příspěvku: Re: T-rex 450 SE V2
PříspěvekNapsal: ned 06.01.2013 22:07
Obrázky: 13
Nevěděl by někdo jestli jsou tyhle gripy i s ložiskama? http://prochymodel.cz/t-rex-450se-v2/18 ... ex450.html Podle obrázku jo ale napsaný to tam neni.Mám od sestavení nového rexe stejný problém jako zakladatel vlákna i když ne v takovém rozsahu.V gripech jsou zkrátka moc velké otvory pro ložiska.Ze začátku jsem zkoušel zalepit nebo i ocínovat ložiska ale stačil jeden dva lety a bylo to zas v původním stavu se stejnou vůlí.Tak už jsem na to kašlal.Lítám s tím tři roky a vůle jsou stále stejné a na lehkou akro to v ničem nevadí.Teď si říkám že má už rexik nárok po odvedené práci na trochu investice a jsem zvědav jestli to bude znát.Jen se obávám aby vůle v nových gripech nebyla taky.Pomohly vám ty nové s odstraněním problému?
T8FG-maxiRicco,Trex 450,550,LA SNIPER II,f3k Thowt,E revo,SUMMIT
http://dagx.rajce.idnes.cz/
PříspěvekNapsal: pon 07.01.2013 1:16
dagx píše:
tie gripy su s loziskami, ale ved to tam napisane je, dole...
●Aluminum collar x 2(Φ4xΦ5.6x1.5mm)
●Washer x 2(Φ5.5xΦ8x0.4mm)
●Linkage ballA(M2x2.5) x 2(Φ4.75x7.18mm)
●Cross screw x 2(M2x6.5mm)
●Metal main rotor holder x 2
●Thrust Bearing F3-8M x 2(Φ3xΦ8x3.5mm)
●Bearing MR74ZZ x 2(Φ4xΦ7x2.5mm)
●Bearing MR84ZZ x 2(Φ4xΦ8x3mm)
Tiez je tam napisane, ze niesu skladom a uz nebudu...
Na tento model sa zrejme uz diely nevyrabaju.
Ja by som to riesil inak, a to kupou hlavy na PRO, pokial je to prilis vyvaklane. Lietal som PROckovu hlavu na SE V2 a nicomu to nevadi. Alebo mozes kupit SPORT hlavu.
Alebo neoriginalne gripy, napr. Tarot..
http://www.ac-rc.com/product_info.php?c ... tjl4lp9g54
alebo kup PROckovy ram a prehod elektroniku :D
PříspěvekNapsal: pon 07.01.2013 18:34
Obrázky: 13
Aha už jsem na to přišel.Když kliknu na anglickou verzi shopu tak tam ty informace nejsou.A koukám že už ty gripy asi nikde nemaj.Takže ty nahamouňený příčný hřídele mi budou asi nanic :? Myslel jsem že ty gripy jsou stejný na V2,SPORT i PRO a rozdíl je jen v délce příčné hřídele a šířce hlavy ale když koukám na rozměry ložisek tak to nějak nesedí.
PříspěvekNapsal: úte 08.01.2013 0:42
na strankach vyrobcu este su, len odtial sa mi nejak nepodarilo este nekupit :roll:
http://www.align.com.tw/shop/product_in ... ts_id=2697
telink ich udajne ma:
http://www.telink.eu/cz-detail-101756-h ... ex450.html
a aj niekde vonku este su, len treba hladat :wink:
http://curtisyoungbloodhobbies.curtisyo ... 84-436.htm
PříspěvekNapsal: stř 09.01.2013 17:19
Helimaniacs Brno
Helimaniacs Brno
Pánové měl bych skromný dotaz . Kamarád má T-Rexe 450 Sport. Při pádu očesal převod náhonu vrtulky . Ten má označení HS 1216T-84 ( 25zubů ) . Bohužel se už nedělá . Řeknete mi co místo něj ? Jeden si už koupil ale ten měl bohužel jen 22zubů. Nesedí. Velká mezera mezi převody. Dělá se náhražka popř. nějaké označení? Díky.
hs1216-84.jpg [ 12.8 KiB | Zobrazeno 715 krát ]
Logo 550 SE , Blade 230S with custom belt, DX8
PříspěvekNapsal: stř 09.01.2013 18:09
Obrázky: 13
Náhrada by měla být AH45099T ale počet zubů nikde nepíšou. http://www.rcmodelymipa.cz/prevod-nahon ... t84-p14287 Já ty svoje gripy taky nakonec našel ale napadlo mě jestli by se neměla začínajícím přidat další rada: Kup nejnovější verzi nebo můžeš mít za čas problém sehnat díly.
PříspěvekNapsal: stř 09.01.2013 18:15
Helimaniacs Brno
Helimaniacs Brno
dagx píše:
