Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 40 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: T-rex 450 SE V2
PříspěvekNapsal: ned 18.01.2009 20:54
Čau.Mám dotaz jestli se někomu kdo má T-rexe V2 děje to co mně..
Tady je odkaz na nějaké video: http://www.youtube.com/watch?v=XwjHvI7t ... re=related Je to to samé akorát to nedělá tolik.Jak jste to řešily? To jsou v háji gripy?Nebo ložiska?Jsou v gripu docela volně..Jo a dá se s tím normálně létat?
Dík za odpověď..
Chopso 7EW , MSH PROTOS 500 , Torsion SOLID Blades
Futaba 8FG
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 18.01.2009 21:12
nemůžou to být jenom tlumící gumy v řiti? Pokud tam nějaké jsou, ted nevím přesně konstrukci té rotorové hlavy. Zkus sundat jeden gryp, a vytáhni příčnou hřídel. Bud budou vymačkané ty gumy, nebo zohlá příčná hřídel. Jinak bych s tím moc nelítal. Objevují se ti vibrace? to by naznačovalo tu zohlou hřídel. :wink:
Toro 900, Vapor, T-rex 600n (OS max 50H+Muscle pipe 5) Futaba FF9.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 18.01.2009 21:29
Právě že to asi bude vymlácenej grip..Jedno ložisko co jde k O kroužkům je v gripu volně a když vezmeš za grip tak je vidět jak se tam trochu hýbe..Jedině tam to ložisko nějak zalepit..A nový gripy samostatně na V2 asi neprodávaj! Ještě možno že by to bylo ložiskem.Grip se mi právě nějak zničenej nezdá.
Futaba 8FG
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 18.01.2009 21:36
Obrázky: 7
S timhle uz jsem se osobne setkal, takze...
Ani se nepokousej s tim litat. Sice se s tim litat da, ale zadna slast, je to dost nebezpecny.
Duvodem techhle vuli muze byt hned nekolik. Bud mas vyzvejkany tlumici gumy nebo to neni spravne dotahnuty. Take loziska prover.
Cely to rozdelej a pak zase zpatky sestav. Pri sestavovani si dej pozor na strany axialniho loziska - jedna strana ma diru sirsi, druha uzsi. Sirsi bliz ke stredu, uzsi ven. To muze byt taky ten problem.
A v neposledni rade nezapomen sroubky pojistit lepidlem na srouby jinak si budes neskutecne zahravat.
Samotny gripy se koupit daji:
Podle me jsou ale v poradku, se svejma jsem delal hodne velky psi kusy a drzej bez problemu (a to nejsou origo, ale CopterX).
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 18.01.2009 22:02
jj fakt bych to typnul na ty gumy, jinak se dají určo koupit. koupíš rovnou 2. tuším tak to bylo u mojí 600. když jsem je měnil. Ale jak říkal scarabeus lítat bych s tím nelítal :wink:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 18.01.2009 22:08
Obrázky: 7
Tlumici gumy ale zasadne od TrueBlood. Ty origo jsou nic moc.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 18.01.2009 22:47
Tohle nevypadá na gumy. Kdyby to byly gumy tak se hřídel kýve ale gripy by byly stále v ose. Tady se hýbou oba gripy stejným směrem.
Raptor E700 (MSH Brain)
MiniProtos (miniVbar 5.2)
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 18.01.2009 22:51
Ja jsem laik ... ale nemuzu se zbavit dojmu ze se divam na vylagrovany loziska v gripech. Nebo povoleny srouby co to drzi pohromade.
[i]MiniTitan[/i]
[i]Futaba T7C[/i]
[url=xmpp://kmarty@jabber.bluetone.cz][img]http://jabber.bluetone.cz/status/kmarty-phpbb.gif[/img][/url]
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 18.01.2009 22:57
Mne to podobne veci robilo ked som mal krivu tu priečnu osku co tam je dnu. Ked som stym mierne prastil. Mozno sa ti aj uvolnil srobik schovany za listom alebo rozletela distancna podlozka. Myslim ze 2 tam su. Rozhodne to rozober a zistis kdeje problem. :wink:
PRÔTOS Carbon
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 18.01.2009 23:00
Mad_Box píše:
Tož na co to teda typuješ ty?
Docela mě to zajímá. :)
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 18.01.2009 23:03
Trošku mimo mísu (omlouvám se autorovi za OT) - může mi někdo poskytnout manuál na T-Rexe 450 V2? Já mám jen tu předchozí verzi.
Díky.
Bývalo: ALIGN T-REX 500 ESP 3G, DX7, Phoenix RC
Nejlepší věci na světě nejsou věci.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 18.01.2009 23:17
Gidy píše:
Mad_Box píše:
Tipl bych vymlácený ložiska v gripech.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 19.01.2009 9:31
Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (1)
No, ještě bych koukl na ohlou příčnou... Na opoužívanou gumu se dá svádět leccos, ale tohle asi nee :D
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 19.01.2009 20:13
OK takže koupim nový ložiska a gumy... Už jsem to měl rozebraný a přišlo mi že ložisko(které je vidět na fotce od scarabeuse)se v gripu trošku pohybuje. Je tam malinká mezera mezi ložiskem a gripem.(Ale fakt malá)Tak pak uvidíme..Dík za odpovědi..!
Futaba 8FG
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 19.01.2009 20:53
Obrázky: 7
ËWRYBADY píše:
Mezera tam nesmi byt ZADNA :-) Prave to "nula nula nic" ma ve vysledku ohromny efekt.
